Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Подскажите, пожалуйста, на какие кронштейны монтировалась обрешетка?
    Нужно ли было выравнивать обрешетку ил-за неровности стен?
    И по бюджету, если не сложно? Можно в личку.
    Спасибо.
  2. vvd13
    vvd13
    vvd13
    Приветствую всех. Имеется каркасный дом для сезонного проживания в ленингр. обл. с внутр. утеплением 150 мм, снаружи обшит OSB. Послед долгих раздумий и чтения форума решили со строителями облицевать неокрашенным Латонитом на горизонтальную деревянную обрешетку, затем либо красить, либо штукатурить чем-то вроде "короеда" (еще не решил). ВОПРОС ! Мой прораб говорит, что не видит смысла в ветрозащите по OSB и предлагает ее не делать. Инженер из "латонита" говорит, что можно и с ней, и без нее (особо не аргументируя). Буду благодарен за мнение - нужна ветрозащита или нет...
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @vvd13, ветрозащита может и не нужна под фиброцементным сайдингом, но вот проблема, она то еще и гидроизоляция одновременно. А гидроизоляция обазательная на деревянные конструкции.
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @vvd13, на аватарке латонит по деревянной обрешетке без ветрозащиты (гидро). Дом СИП.
    Латонит елочкой - под него не затекает.
    Короед на латонит - сомнения, не отвалится ли
  5. vvd13
    vvd13
    vvd13
    спасибо, думаю, что только из соображений гидроизоляции придется, видимо.
  6. vvd13
    vvd13
    vvd13
    у меня предполагается не елочкой, а плиты с зазором, с там немного другая история. а по поводу декоративной штукатурки, почему отвалится? если предв. загрунтовать...
  7. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Какое решение обрешетки применимо если утепление закладывается более 50 мм. Допустим мин плита 150мм. (стена ГББ) ?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Обязательно отвалится) Декоративные штукатурки наносятся на тонкий армированный штукатурный слой. У Латонита есть технология оштукатуривания?
  9. НадеждаСм
    НадеждаСм
    самоделкин
    НадеждаСм
    самоделкин
  10. НадеждаСм
    НадеждаСм
    самоделкин
    НадеждаСм
    самоделкин
    ДД, есть фотографии подобного объекта еще? С разных ракурсов и удаленностей
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Пример монтажа на оцинкованную подсистему и кляймеры для керамогранита
  12. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Озадачился выбором крепежа. Оригинальный ну очень дорог. В качестве альтернативы смотрю обычные саморезы из нержавейки, но под них необходимо предварительно сверлить отверстия. Стоимость 3,25 руб/шт. Наткнулся еще на конструкционные саморезы со сверлом и самозенкующей шляпкой, но они не из нержавейки. Стоимость 4*45 около 1 р/шт. Рассматривать как вариант или не стоит?
    c7c56bb236159979119eb2b04573643f.jpg :
    • konstruktsionnyie_dlya_derevyannyih_konstruktsiy_torx_potaynaya_golovka.png
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Я тоже сначала заморачивался с крутыми саморезами, в результате взял обычную пресс-шайбу и по месту покрасил головки.
    Гораздо проще купить пресс-шайбу с крашеной головкой, ценник около 70 коп./шт оптом.
    Отверстия в сайдинге сверлятся предварительно по шаблону, диаметр отверстия на 1 мм больше диаметра самореза. После закручивания шуруповертом надо вручную немного открутить саморезы отверткой, чтобы обеспечить свободный ход доске от теплового расширения.
    Смотрится великолепно, даже с неокрашенными головками
  14. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Вопрос не в красоте, монтировать буду елочкой, а в устойчивости самореза к разрушению в условиях не благоприятной для металла среды.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Тогда берите нержавейку;)
    Разумеется, дешевые китайские оцинкованные саморезы будут менее долговечными (имеется в виду риск появления ржавых потеков на поверхности сайдинга). Но этот риск сосем ничтожный. Считайте по своим деньгам
