Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    при условии что фундамент мокрый внутри
    вода при замерзании расширятся
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    на сколько мм/м расширяется ваша доска при нагреве до 60`С?
  3. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Тоже показалось странным решение оставить стыки в воздухе.
    На мой взгляд материал довольно хрупкий, сломать доску на стыке оперевшись, например, рукой - мне кажется проще простого.
  4. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    В инструкции по Кедралу ничего такого нет, они рекомендуют крепить фирменными саморезами без предварительного засверливания или же бить гвоздями с помощью нейлера, так же без засверливания. В любом случае крепить совсем без зазора не рискнул, решил оставить минимальный 1,5 мм, надеюсь этого хватит.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    любой фиброцемент и фибробетон будет иметь расширение при нагреве и сужение при охлаждении порядка 1 мм на погонный метр при нагревании до 60 градусов (реально на солнце) и минус 1 мм при охлаждении до -20. То есть общее абсолютное перемещение составит 2 мм на метр.
    Керамогранит расширяется на 0,6 мм/м, а у керамики очень низкий коэффициент теплового расширения
    Зазоры оставлять нужно, желательно не до конца закручивать саморезы. При креплении на заклёпки используют специальные приспособления или втулки, чтобы заклёпка не доходила до панели на 0,3 мм и давала свободное перемещение
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    в инструкциях к другим плитам этого же производителя из такого же материала рекомендуется минимальный зазор 8 мм
  7. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Главное не прислоняйтесь к фасаду, а особенно в местах Ваших вертикальных стыков, а также тяжелее лопаты тоже ничего не прислоняйте.
  8. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Тут еще от цвета зависит, у меня например С07 (практический белый), думаю он меньше нагревается на солнце чем темные цвета.
  9. НадеждаСм
    НадеждаСм
    самоделкин
    НадеждаСм
    самоделкин
    Вы преувеличиваете масштаб трагедии) 10мм фиброцемента с макисмальным плечом приложения консольной нагрузки 35см выдержит опирание не только лопатки или руки. Кроме того, яж никого не учу пока что - как крепить сайдинг не по-этернитовски, я всего лишь показала, как выглядит крепление не елочкой у кедрала.
  10. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    А ни у кого остатков ЕПДМ ленты не осталось?
    Я бы забрал парочку рулонов по сходной цене)
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    погорячился
  12. НадеждаСм
    НадеждаСм
    самоделкин
    НадеждаСм
    самоделкин
    /Заморочилась на тему решила узнать что получается)
    Кому интересно - консольный кусок кедрала длиной 35см при точечном приложении нагрузки на самом кончике отломится при достижении оной в 22кг. Если приложить нагрузку в центре между направляйками (шаг 60см), то критичными окажутся 50кг.
    Крч, если специально никто ломать не будет - оно и не сломается. А так да - опираться на стык кедрала свободно болтающийся не стоит тем более на регулярной основе. Вообще консоль от опирания на нее начнет прогибаться и человек, не имеющий злого умысла, при этом руку сразу уберет, а не будет дальше давить.
  13. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @НадеждаСм, а ёлочкой бутылка от шампанского разбивается без лома сайдинга, только нарапицы остаются
  14. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
  15. НадеждаСм
    НадеждаСм
    самоделкин
    НадеждаСм
    самоделкин
    @Filisof, а я, пожалуй, не стану бить бутылки об свой фасад)
