Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Да. Я так и делал, даже через 80 см, длина доски 2,4 м
  2. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Если не сложно, скиньте фото забора с другой стороны, она же вроде там не прокрашена?
  3. ssdat
    ssdat
    ssdat
    Доска прокрашена со всех сторон, просто оборотная сторона не под дерево.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    с другой стороны тоже доска) Обшивка стоек забора с двух сторон
  5. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Я тоже забор обшиваю кедралом :super:, подсистема из гипрочного профиля Кнауф 0.6мм 50х40, креплю с шагом 500-600мм. Фото чуть позже...
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    а какая конструкция забора вообще?
    У меня стойки из профильной трубы 60х80 мм с шагом 800 мм и кирпичные столбы с шагом 5,6 м
  7. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Долго искал на просторах интернета хоть какие-либо заборы с этернитом, но ничего не нашел... пришлось с братом разработать свой конструктив:
    - бетонная лента, шириной 240мм
    - столбы из профтрубы 80х80 с шагом 2700мм
    - горизонтально снизу и сверху по все длине профтруба 40х40мм
    - вертикально гипрочный направляющий профиль КНАУФ 0.6мм 50х40, зарезанный под трубу 40х40 и прикрученный к ней "клопами". Профиль ставится один-в-один, так чтобы этернит можно было крепить к нему с внешней и внутренней стороны забора, и скручивается "клопами" между собой. Стоит МЕРТВО!
    - снизу на бетонной ленте отливы, сверху отливов первый ряд этернита.
    - сверху на последний ряд этернита наружной и внутренней стороны надевается "П" планка.
    - на столбы 80х80мм делается своя подсистемы из того же профиля, для создания из Этернита колонн выступающих от основной плоскости забора наружу на 200мм. ширина колонны 400мм. сверху колпаки.
    - Этернит двух цветов: колонны - белые, проемы - черные.
    Должно получится неплохо.
    Подсистему почти всю доделали, сейчас ставим закладные под откатные врота, а после начнем (если даст погода) обшивать этернитом.
  8. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Забыл...
    - этернит ставится по стандартной схеме, внахлест (3см).
    - все внутренние и наружные углы колонн запиливаются под 45гр., стыки прокрашиваются
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    слабо по ветровой нагрузке. По расчёту стойки 60х80 мм шаг 800 мм, 1 метр заглубление, 2,4 метра вверх
  10. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Нагрузку не считал.
    А что с ним будет? упадет или погнется? ...)
    Мои столбы 80х80х3мм в земле на 1.4метра в бетонных тумбах 400х400 и между собой завязаны лентой глубиной 600мм и шириной 240мм.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Мне такой шаг посчитал конструктор. У вас нагрузка на стойку получается в несколько раз выше.
    Из практики максимальный пролёт между опорами делал 3 метра, стойки толстостенная буровая труба 89 мм, но под профнастил.
    Попробуйте в разделе про заборы спросить
  12. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Возвращаясь к вопросу про вертикальные стыки между досками - сделал 1,5-2 мм, выглядит на белом сайдинге не красиво, теперь жалею что не сделал без зазоров. По весне буду пробовать подобрать герметик в цвет и как-то заделывать бросающиеся в глаза швы. Кстати уже после монтажа наткнулся на рекламную статью на форумхаусе, там четко прописано, что стыки в большинстве случаев не нужны: "Если длина стены в пределах 20 метров, то доски монтируются стык в стык, без зазоров. Если это значение превышено, необходим деформационный зазор в 3-5 мм через каждые 20 метров".
  13. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Сам голову сломаю.
    Решил горизонтальный делать без зазора практически, а вертикальный 2 мм. Хотя хочется конечно вобще без зазора.
    Откуда информация про 20 метров?
  14. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    В моем сообщении выше ссылка.
  15. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Добрый день всем, может кто подскажет. обшиваю дом кедралом, в дом есть 2 входа газовой трубы и 1 вход трубы для полива, приходится выпиливать отверстия для труб и все это некрасиво смотрится.
    хотел найти на просторах инета какие то разъемные манжеты для окантовки отверстия, что бы красиво смотрелось, но ничего не нашел Может кто подскажет советом, что использовать, что бы облагородить кромку отверстия .
