Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    сделать квадратную накладку с отверстием. Накладка из двух частей. На стык забить или зашпаклевать и покрасить
  2. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Хотелось бы что то готовое, что бы не смотрелось самопалом
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @vns1966, есть разноцветные накладки пластиковые для труб отопления, обычно рядом с ламинатом продаются, бывают разного диаметра, но больше 32 не видел
  4. vns1966
    vns1966
    vns1966
    @Filisof, это видел но у меня труба газовая в месте прохода 60 мм
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А если коронкой нужного диаметра выпилить в том месте где надо.
    Распилить до диаметру ламель и состыковать, шеф замазать герметиком и подкрасить как надо
  6. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    Скажите а как по качеству Экопланк?
  7. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Обычно вход в дом 25-30, по дому разводка 20-25
  8. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Возвращаясь к вопросу крепежа и выбора саморезов. Стал бы я еще раз использовать родные из сомнительного качества нержавейки по 7,5 рубля за штуку? Однозначно нет. Мне не хватило около 500 штук и ехать за фирменными было лень (да и жаба душила). Купил по дороге т. н. конструкционные 4,5x45 желтый цинк по 1,66 руб/шт и сверло 6 мм по кафелю (боялся не будут вкручиваться без засверливания).
    Так вот - заходят изумительно. Без всякого сверления. Однозначно не хуже фирменных. Такими же ранее крепили деревянный каркас обрешетки, найденный сегодня на земле под снегом и провалявшийся там около 1 месяца саморез - вообще без каких-либо признаков ржавления.
    Для откосов и подшива потолка на террасе решил использовать такие же, но с плоской шляпкой. Предварительно покрашу шляпки порошковой краской в цвет сайдинга.
  9. VashNad
    VashNad
    VashNad
    Кемерово
    Доброго времени суток!
    Подскажите какой расход кедрала при креплении "елочкой"? Как сделать вот такой угол (какой угол наклона при обрезании сайдинга)? Это ведь не 45градусов? При такой отделке углов сильно будет изменяться шов между сайдингом на данном угле от перепадов температуры воздуха (стены из бруса, обрешетка из бруска). Есть опыт эксплуатации через год и выше? Чем заделать щель на угле? Сколы на кедрале красить после монтажа?
  10. Serkov
    Serkov
    Serkov
    А можно просто не заморачиваться - ну есть зазоры и есть. Под углом к фасаду их не видно, только под прямым углом к доскам, но поверьте Вы не будете так постоянно стоять смотреть :) и кстати будет гораздо хуже смотреться, если сделаете без зазоров и доска начнёт топорщиться в месте стыка при погодных деформациях - я видел такие случаи. С герметиком можно заморочиться, а потом покрасить его Этернитовской краской, будет идеально, сам думал так же сделать, но сейчас есть более насущные вопросы :))
  11. Егор Шилов
    Егор Шилов
    Егор Шилов
    Рассматривая варианты отделки фасада каркасного дома, в какой-то момент дошел до цементно-стружечной плиты (ЦСП). Стал глубже погружаться в этот вопрос и довольно быстро узнал о существовании похожего, но уже готового, «декорированного» материала – фиброцементного сайдинга компании Етернит. Сайдинг не только крашеный, но и имеет поверхность со структурой «под дерево», что и нашло отражение в его названии – «Кедрал»..
    http://www.eternit.ru/catalog/cedral/
    Изучил сайт производителя. Съездил к двум его дилерам, чтобы узнать подробности и посмотреть материал «живьем».
    На тот момент – весна 2015-го – сайдинг можно было купить по цене 930 руб./м.кв., плюс бесплатная доставка. Вроде и подъемные деньги. Но…
    Во-первых, из всей гаммы цветов мне, более или менее, подходил только один. Да и тот, как на грех, сняли с производства. Имеющиеся же цвета или считал непрактичными, или просто не нравились.
    Во-вторых, Надо было сразу вывалить на покупку сайдинга более 300 тыс. руб.
    Вот, пожалуй, две самые главные причины отказа от готового сайдинга.
    К прочим, в большей или меньшей степени существенным, аргументам в пользу «самодельного творчества», можно отнести следующие.
    1. Просчитал «экономику» самодельного сайдинга. Даже по самым осторожным ожиданиям выходила экономия не менее 80 000 рублей по сравнению с «Кедралом».
    2. Проблемы с расчетом количества. По самому фасаду необходимое количество «Кедрала» еще можно было бы, относительно точно, рассчитать. А вот с «декором» - обрамлением углов, карнизной и ветровой доской, наличниками – большие проблемы. Даже не знал – как подступиться к расчетам. А если бы и решился, то при любом раскладе не угадал бы. Так что взял бы немного, пришлось бы оплачивать дополнительную доставку. Взял бы лишнего – получился бы остаток.
    3. Утеря внешнего вида «Кедрала». Во-первых, почитал на форумах отзывы о монтаже «Кедрала». Насторожило, что образующаяся при пилении пыль въедается в поверхность (она же фактурная), и потом полностью ее убрать не получается. Во-вторых, почти не сомневался, что при пилении/монтаже будут сколы и царапины. Как-то надо будет все это потом заделывать. Собственно, это обстоятельство признает и сам производитель, предлагая «краску для подкраски». (Надо сказать, баночка такой краски стоит приличных денег.)
    4. Отходы. Как рационально ни крои, все равно будут оставаться обрезки. И, конечно, одно дело, когда м. кв. обрезков стоит 930 рублей, и другое – когда 200 рублей (у ЦСП).
    5. Ширина сайдинга «Кедрал» - 190 мм. Самодельный сайдинг – по моей задумке - должен был быть около 310 мм. Получается, что пусть и не очень значительно, но самодельный сайдинг придавал какую-никакую жесткость каркасу дома.
    В итоге, принял решение использовать самодельный "сайдинг" из 10- мм листов (1250*3200 мм) цементно-стружечной плиты. Листы распускали вдоль на 4 полосы (шириной около 300 мм), монтировали и далее уже на месте красили.
    Итоги
    Что касается экономики…
    В общем, лучшие ожидания оправдались.
    Затраты на самодельный сайдинг, в расчете на м. кв., составили (беру только релевантные статьи):
    -ЦСП – цена + доставка – 200 рублей
    -Роспуск листов на панели – 50 рублей
    -Краска – 150 рублей
    -Работа по окраске – 80 рублей
    Итого: 480 рублей
    «Кедрал», напомню, стоил тогда 930 рублей.
    Разница: 930 – 480 = 450 руб.
    При площади фасада чуть более 300 м. кв. общая экономия получается:
    450 * 300 = 135 000 рублей.
    К этому можно добавить еще и экономию на трудоемкости монтажа. (Поскольку панели «Кедрала» - 190 мм, у нас – 310 мм. Т. е. «кедраловских» панелей пришлось бы количественно смонтировать в 1,5 раза больше. Думаю, что 3 или даже более рабочих дня мы на этом сэкономили. Т. е. это еще 10-20 тыс. рублей.
    Таким образом, всего экономия приближается к 150 тыс. рублей.
    Впрочем, возможно я не учел какие-то факторы, сопутствующие самодельному сайдингу, и реальная экономия несколько меньше.
    Дополнительные два преимущества, которые открылись уже в процессе работы.
    Первое. Это устройство «декора». Некоторые из элементов были достаточно широкие. Значит, используя «Кедрал», надо было бы брать 1-2 целые панели и далее к ним вырезать добор из еще одной панели. Т. е. использовать продольный рез. И трудоемко, и пыли куча (по сравнению с поперечным резом). В нашем же случае весь «декор» вырезался цельным, изначально требуемой ширины.
    Второе. Вопрос отходов. Что бы я делал с обрезками «Кедрала» - даже не знаю. Именно их декоративность мешает найти вариант использования. А с обрезками ЦСП проще. В частности, одно готовое решение уже есть: использовать их для оформления цоколя (ростверка) дома.
    Что касается практичности и долговечности…
    Пока не знаю, выводы делать рано, прошел всего год. За год никаких видимых изменений нет.
    По «Кедралу» могу поделиться следующим наблюдением.
    На родительских дачах, на соседней улице в прошлом году (в 2015-м) обнаружил дом, обшитый «Кедралом». (Так понимаю, это именно «Кедрал», поскольку более никто подобный материал со структурой «под дерево» не производит.) Судя потому, что ранее этот дом не замечал (хотя периодически прохожу по этой улице), обшит он был или в том же 2015-м, или годом ранее.
    Что хочу сказать… В прошлом году фасад выглядел очень свежо, «с иголочки». А уже в этом году появились белесые пятна. Что это? Стала проявляться пыль, которая въелась при разрезании? Или подтеки от осадков (в частности, стекающие с оконного отлива)?
    Не знаю, но уже внешний вид не такой блестящий, как в прошлом году.
    Если реализованное и представленное здесь решение будет коллегам интересно... Все, что касается технологии раскроя листов ЦСП на панели, монтажа, окраски, постарался с фото и эскизам, насколько мог подробно, представить на странице в FACEBOOK.
    Если модератор решит удалить ссылку, пишите в "личку", ссылку перешлю.
    Если посчитает возможным ссылку оставить, привожу ее:
    https://www.facebook.com/ozhiraf
  12. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Отличное решение! То что было у меня в мыслях Вы реализовали на практике.
    Вообще все больше убеждаюсь что ЦСП очень хороший универсальный материал.
    Кстати по распилу. Пилить алмазным диском - то еще удовольствие. Я ЦСП 10 мм использую сейчас для подшива чернового пола. Пилю погружной пилой по шине-направляющей. С подключенным строительным пылесосом пыли вообще нет. Диск по фиброцементу с 4 зубьями пилит его как по маслу.
  13. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Оставил этот вопрос до весны. Вообще думал специальный японский герметик для панелей типа Kmew или Коношима использовать. Если не получится подобрать в цвет, подкрашу кедраловской краской.
  14. vasiliy_palshin
    vasiliy_palshin
    vasiliy_palshin
    @Егор Шилов Интересный проект, вопрос в одном сколько продержится эта краска и не придется заморачиваться с обновлением цвета
  15. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    1. Площадь которую надо закрыть умножаете на 1.19 и получаете кв. метры кедрала, который понадобится для этого. Плюс прикидываете % на обрезки.
    2. По выпилу угла: угол наклона 45гр., угол поворота доски 4.5гр. Пилили на торцовочной пиле с алмазным диском. Т. к. пыли много, то сделали подвод из говры чистого воздуха к торцовке, в противном случае похороните торцовку на второй день.
    3. Перепады никак не влияют на изменение угла, два года стоит, ничего не расширяется и не сужается. Вид как будто вчера поставили. Крепили на брусок 40х50мм
    4. Щели заделывать ничем не надо, если сразу после распила прокрасить спилы родной краской (но только в плюсовую погоду, по морозу все слезет) то никаких щелей видно не будет.
    5 Сколов быть не должно, если аккуратно все делать.
    Работа конечно скурпулезная, но рука набивается быстро и результат очень радует!
