Каркасный дом своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирРе, 19.08.07.
  1. ВладимирРе
    ВладимирРе
    ВладимирРе
    Московская область
    А строить начали когда?
  2. РЕКОРДиЯ
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    Москва-Малино (Волково)
    В конце мая муж вырыл фундамент и пошло поехало...
  3. ВладимирРе
    ВладимирРе
    ВладимирРе
    Московская область
    Я смотрю - кто как стоит: кто-то стены каркаса делает из доски 150х50, кто-то - из бруса 100х100 и т.п.. SDim, РЕКОРДиЯ, Yruy, что скажете, как дошли до такого расклада? Я так понял нет каких-либо строгих регламентов? Честно говоря сам третий день ищу - ничего конкретного. Где-то сетование на данную проблему на форуме я уже видел :( .В связи с этим намного больший инетерес вызывают именно Ваши ответы - как тех, кто ЭТО делал. Уделите ещё время - откликнитесь! Я хочу сделать план в Автокаде, предусмотрев все мелочи - крепежи, стыки и т.д.. Чтобы потом тупо пилить и сколачивать.
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Для начала если хотите изучить технологию строительства каркасных домов качайте :
    - Микко Вильякайнен
    "Индивидуальный дом "Платформа". Справочник. Проектирование и строительство":http://http://ihtik.2x4.ru/stroitel_22dec2006/stroitel_22dec2006_297.rar
    Взято отсюда:http://ihtik.lib.ru/servage_stroitel_22dec2006.html Там почти 2 000 книг журналов и статей на строительную тематику.
    И ещё одна хорошая ссылка на английском языке о каркасниках, но с отличными картинками. Очень доступно и понятно.
    http://www.awc.org/Publications/WCD/index.html
    Что касается выбора доски на стены, то её ширина обусловлена толщиной утеплителя. На сегодня 150 мм минваты считается нормой. Если захотите положить в стены 200 мм., то и доска такая же должна быть.
    Брус в каркасной стене использовать не рационально. Не нужен он там.
    Сечения балок, стропил и др несущих элементов выбирают в зависимости от нагрузки.
    Читайте форум. Там всё это уже не раз обсуждалось. Если что то конкретное не понятно будет, спрашивайте.
  5. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Мои 5 копеек.
    Хотя пристраивал веранду, суть одна...
    Покупал 7 брусьев 100*100 и 20 досок 50*100.
    Длина 6м.
    По углам поставил стойки из бруса 100*100, а также там, где будет дверь и окна.
    Проем двери - чтобы стена ходуном не ходила при закрывании двери, а на окна пошли остатки некондиционного бруса.
    Про некондицию. Покупал в мае, сложил в штабель материал. Сборку начал в июле. Так 2 из 5 брусьев свернулись в винт. Не сильный, но неприятный.
    Толщину 100 мм и расстояние между стойками определил исходя из ассортимента утеплителя в ближайшем магазине.
    Возить из Москвы - мягко говоря неэкономично, но если у вас есть приятель на Газели...
    У нас есть в продаже минплиты 500*100*1000 и 600*100*1000.
    Поэтому у меня был выбор.
    От угла до дверной стойки расстояние сделал 500мм, в остальных местах кратно 600 мм и 1000мм.
  6. РЕКОРДиЯ
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    Все верно, присоединяюсь к вышесказанному - исходя из толщины утеплителя. Мы делали брус 100х100 по углам, на веранде, в гараже. В стенах чередовали его с доской 100х50 с расстоянием 600мм.
    Стропила длиной 6 м или чуть больше изготавливались из доски 150х50 и ставились с расстоянием около 600мм. Лаги потолка изготавливались из бруса 150х100 и чередовались с доской 150х100 через 600мм.
  7. Kartina
    Kartina
    Kartina
    Без проекта лучше не строить - дороже выйдет. Лучше заказать проект. Вам в нем посчитают все нагрузки, сколько материала понадобится. Все в мельчайших подробностях. Денег кучу сэкономите. И по фундаменту в нем все расписывают. А будет на руках грамотный проект, так и стройка гораздо быстрее пойдет.
  8. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Где вы откопали далеко не самую интересную тему 2007-го года? :faq: :ogo: :close: :cool:
  9. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Ржунемогу:super:
  10. enserg
    enserg
    enserg
