Небольшой одноэтажный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем prion, 17.09.10.
  1. prion
    prion
    prion
    Санкт-Петребург
    А можете скинуть, если есть планировку последнего домика
    Вот, как раз моя задача попробовать вписаться в бюджет 350. Разложить все по полочкам, так сказать до рублика (с учетом небольшого роста цен на материалы в следующем году ). И если не получится - будем конечно добавлять денюжку.
    А если получится - :) будет пример для людей, какие материалы и методы постройки использовать, чтобы получился одноэтажный домик для ПМЖ своими руками
    ЗЫ
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Это работа когото из местных. Если посмотреть работы последнего месяца то увидете. Точнее сказать не могу. теоритически а-ля вагончик.
  3. sat11
    sat11
    sat11
    Минск
    насчет 3 пунктика , с весны все материалы подорожают ,т.к. начинается строй сезон, материалы лучше заказывать с осени,
  4. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Я бы сказал с конец января -февраль. самые "голодные" месяцы у торговли.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да! Пример и правда будет! Я вот тоже всё с расчетами маюсь, как бы подешевле сделать.
    Главное чтобы удешевление не граничило со здравым смыслом. Надеюсь, пенопласт в качестве утеплителя не собираетесь использовать?
  6. prion
    prion
    prion
    Санкт-Петребург
    to gjinf спасибо за наводку по поводу материалов, я их планирую закупать ближе к лету, увы когда цены будут кусаться:mad:
    Пенопласт скорее буду использовать в качестве утепления пола, стены - мин. вата.
  7. prion
    prion
    prion
    Санкт-Петребург
    В общем, после перевертывания инета на поиск небольших домиков, пришел к выводу - что нужно делать что-то свое.
    Очень нравятся дома с плоской крышей, но как то не решаюсь,
    Принято решение сделать односкатную с маленьким углом наклона.
    Вот что получилось.
    ЗЫ: а в ответ летели спелые помидоры:)
  8. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    У кого как. Кто к чему привык. Мне одноэтажный домик без крыши сараем кажется. Мне вагонка не нравится. И т.д и т.п.
    Но жить то вам. Я - зритель.
  9. prion
    prion
    prion
    Санкт-Петребург
    Вот фундамент. Столбчатый. Столбы планируются на глубину промерзания 1,5 метра, над землей 0,2 метра, итого - 1,7 м. Подскажите, есть ли в моем случае смысл делать расширение столбов?
  10. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Может Вам будет полезен мой опыт: дом 5 х 7,5 с террасой. Если делать будете сами, что абсолютно целесообразно и даже приятно, то уложитесь в 300. Варианты планировок и прочее ниже.
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Используйте винтовые сваи. Обвязку сделайте брусом 150х150.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Фундамент.
    Столбики вы какие хотите? Столбики считать надо по нагрузке, а не через 2 метра на схеме ставить.
    Подумайте насчет винтовых свай. Если купить только сваи, а крутить самим с друзьями, выйдет скорее всего дешевле или на уровне чем заморачиваться со столбиками + быстрее и сил меньше.
    Крыша
    Подумайте хорошенько насчет небольшого угла. Чем меньше угол, тем выше требования к качеству крыши, тем больше затрат на ее обустройство. Небольшой угол - это сколько?
    Стены
    Если у вас нет комплекса трех поросят, то дешевле всего будет
    гипсокартон (ГВЛ) + пароизоляция + каркас с минватой и укосинами + ветрозащитная мембрана+обрешетка+сайдинг (или тонкая имитация бруса).
    Или как вариант - вместо обрешетки и сайдинга, ЦСП или ОСП под покраску с расшивкой стыков деревянными накладками, но смотреться будет скорее всего менее аккуратно.
    Гипсу изнутри зашпатлевать, наклеить малярный холст(паутинка) и покрасить.
    Пол - надо считать, что дешевле - фанера (ОСП) + половое покрытие, или сразу шпунтованная половая доска под лак допустим.
    Много денег сожрет инженерка - канализация, отопление и т.п., не забудьте про это.
    Будьте готовы морально к тому, что после всех подсчетов "хотелки" придется урезать.
  13. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Дык, а чего боитесь-то? Мнения соседей? Они привыкнут )) Главное, чтоб Вам и Вашей семье нравилось, и в "пейзаж" вписывалось - опять-таки, в Вашем понимании ))
    Посчитайте вес домега, палюбому он навряд ли будет больше 12т со всем содержимым, плюс снеговая нагрузка какая у вас в питере +-300кг/м2 - итого суммарно около 30т на 21 столбик. Но есть какая-то неравномерность в распределении нагрузки, например, половина веса нижнего перекрытия приходится на центральные столбики. Про вес крыши со снегом ничего пока неизвестно, т.к. Вы не сказали, как перекрывать будете. Но палюбому, если столбик несет имеет площадь опоры 0,1м2 - то есть заведомо несет 2 тонны - то можно ничего не считать, иначе нужен расчет. Или надо чистить снег пару раз зимой и по весне.
    Да, небольшой уклон - это сплошная обрешетка (ОСП) + мягкая (рулонная) кровля либо фальц. Стандартная типо 30 градусов шиферная дешевле будет. Ну правда стропильную систему городить, шифер наверх затаскивать (одному не обойтись), фронтоны зашивать...
    Если не постоянно домик зимой будет отапливаться,то лучше ГВЛ, ИМХО. Наружную обшику еще можно делать "американкой" - для "финских" домиков, мне кажется, нормально, особенно если дюймовка из-под нормальной пилы.
    Присоединяюсь )
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Присоединяюсь к небольшому углу. Меньше 26 градусов нежелательно. А больше некрасиво для такого домика. Посмотрите финские одноэтажные домики! У них офигенно пропорции соблюдены! И смотрится всё очень красиво.
    Если делать плоскую, то наверное лучше предусмотреть подогрев. Ну и угол выдерживать для слива.
    Отопления для такого домика (на 2 комнаты и кухню) городить нет необходимости. Достаточно 3-х электроконвекторов по киловату. А в ванне тёплый пол (ещё 0,4 квт).
    Канализация тоже "съест" копейки. Чё там, стояк (в санузле) с выводом на крышу, подводка от кухни, вывод в ЛОС. Ну тыс. 6 - 8 рублей максимум.
    По воде - смотря какую фурнитуру использовать. Но разводка тоже в тыс. 10 должны уложиться (без смесителей).
    Чтобы сэкономить на стенах, можно сделать такой пирог изнутри наружу: Мягкая ДВП (папример изоплат, на сайте за лист 1200х2700х10мм всего 337 р.), далее базальтовые плиты ПАРОК (он влагостойкий), ветрозащиту из того же мягкого ДВП (на изоплатовском сайте лист 1200х2700х12мм стоит 505 р.), потом обрешетка для вентзазора и сайдинг.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А сам ЛОС я так понимаю дед мороз со снегуркой подгонят да? :)
    Насчет электричества - сколько Кв на участке подключено? Может там 1.5кв выдано "за недостатком мощностей"
