Небольшой одноэтажный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем prion, 17.09.10.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    ну не совсем так..
    http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=auto&tl=ru&u=http://www.modern-shed.com/pricing/&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhheZJKX37AfzRam0bOF5kmnFvI7QA
    Можно и по другому
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет, просто это уже другая статья расходов. Такая же как сважина или подключения к газу.
    Да ну! Вряд ли. Тогда зачем брать такой участок, тем более под ПМЖ?!
    С 1,5 квт даже стиральную машину не включишь :) Ну если только "Волну", но её и включать не надо :)]
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Цитирую автора
  4. kandabar
    kandabar
    kandabar
    Сальск
    а мне хочется сделать дом 6*6 под вет лечебницу. как думаете во сколько мне это обойдется? естественно каркасный. посоветуйте как лучше и дешевле своми руками.
  5. prion
    prion
    prion
    Санкт-Петребург
    После семейного совета, приняли решение - отказаться от прежнего варианта дома. Склоняемся к классической форме, двускатная крыша (зарисовки чуть ниже), но с изюминкой - необычное крыльцо (как в финском домике honka valo). Пока это крыльцо не прорисовано.
    Понравился вариант от rassmotrite, но домик хочется побольше (10*5).
    Rassmotrite, у вас есть еще что-нибудь по этому домику? Интересно было бы посмотреть.
  6. prion
    prion
    prion
    Санкт-Петребург
    По поводу фундамента - нужно выбирать столбы, сваи или еще что-нибудь.
    Я так понял, что нужно сначала рассчитать весовую нагрузку дома, а потом делать выводы с расстоянием между столбами и их диаметром. Так?
    Чуть не забыл, на участке выделено 6 Квт.
    Считая вес дома по калькулятору Porcupine, получилось порядка 38 т.
  7. prion
    prion
    prion
    Санкт-Петребург
    Согласно Яковлеву в книге "Фундамент по ТИСЭ". Имея тип грунта суглинок, диаметр столба 25см, длина в землю 1,5м., имеем несущую способность опоры в 1,7 т.
    38 т/1,7 т = 22
    То есть необходимо 22 столбика для дома.
    Подойдет ли данная схема в случае столбчатого фундамента?
    Помимо столбов рассмотрю сваи.
    На следующей неделе съезжу в к-нибудь контору, узнаю ценник, да посмотрю хоть на них.
    ЗЫ Ну и дивный денек выдался сегодня, солнце +21.
  8. виктор 1986
    виктор 1986
    виктор 1986
    Санкт-петербург
    винтовые сваи в вашем случаи однозначно(если конечно у вас в земле не сплошь камни а то сваи непоидут)поставят за 1 день а на следующий можете стоить и ухода ненадо у меня на баню ушло всего 55 тыс за 4х6 в питере но у меня торф 10.5 метра а так можно и дешевле только не нарвитесь на поддельные сваи.
  9. prion
    prion
    prion
    Санкт-Петребург
    По сравнению со столбами - цена кусается, если самому сваи не вкручивать. 50-60 т.р. против ~20 т.р.
    Может ли кто-нибудь в Питере или в окрестностях порекомендовать машину ямобур для сверления дырок для свай? Думаю с машиной дело быстрей пойдет, насверлит за день, а я потихоньку буду столбики заливать.
    А по времени, если сваи вкручивать руками (3-4 человека), за сколько можно управиться?
  10. dommonolit
    dommonolit
    dommonolit
    Королев
    В 350 тыс руб можно уложиться, работу не считаю, дом 6Х8м в два этажа:
    фундамент-плита-60 тыс
    Каркас дерево-стен и перекрытия-90 тыс
    Обшивка улица и внутри - вагонка(брать с цеха, не с рынка)-30 тыс
    Утеплитель, пароизоляция-65 тыс, стена-14см, крыша- 20 см, перекрытие-10см.
    Окна дерево- 45 тыс р
    Крыша-профлист оцинкованный-25 тыс.
    И ещё остается на перегородки.
    Строил этим летом себе, работа халява,т.к. бригада своя на окладе.
  11. Priona
    Priona
    Priona
    Гость
    dommonolit, ваши расчеты обнадёживают. Спасибо)
  12. виктор 1986
    виктор 1986
    виктор 1986
    Санкт-петербург
    управится можно за один день если самому только надо еще и сварочный аппарат чтобы обвязку сделать из швелера.да и во внутрь столба залить бетон.
  13. prion
    prion
    prion
    Санкт-Петребург
    Обвязку буду делать из доски 50*150 (3 штуки), мне кажется самый оптимальный вариант
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    так
    Ну я бы не стал однозначно верить этому калькулятору, почитайте всю тему с ним, там есть более здравые мысли :|:
    Не так быстро...
    1 - грунт я так понимаю у вас неизвестен, так что следует взять запас
    2 - вы сами считали или взяли 1.7 у яковлева? ТИСЭ столбики не 25см, а с уширением внизу, то есть реально "пятка" и ее площадь гораздо шире и несущая способность у нее выше.
    Столбики считать просто - площадь круга умножаем на несущую способность грунта.
    А кто мешает закрутить самому? А если ваш бетонный столбик угодит в плывун? Вы же не знаете что у вас там точно?
    На ваш домик потребуется где то 12 свай. Средняя цена с оголовком где то 2900 итого 30тр + день два работы с друзьями.
    + двери + электрика + сантехника + водопровод+ канализация+ внутренняя отделка... Одна только хорошая утепленная и взломостойкая входная дверь может потянуть тысяч на 30...
    Считать свой дом лучше самому, а не ориентироваться на кого то.
    Если с винтовыми сваями, то лучше 50х200 или брус 200х200.
    Бетонные столбы с деревянной обвязкой нормальный вариант если уверены в грунте более менее.
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
