Неполадки котла Ariston Genus
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Victor_K, 20.08.07.
  1. Anika477
    Anika477
    Anika477
    Шебекино
    Lavrishin, я тоже подумала о том же... что я теряю? уже ничего думаю...и про то что снять и отправить можно тоже дошло) значит не безнадежна) Тем более друзей и родственников то и дело ездящих в Харьков полно...Осталось дело за малым - контакты мастера) Буду оооооочень признательна
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Anika477,
    Контакт в Харькове давать? Или как?
  3. Anika477
    Anika477
    Anika477
    Шебекино
    Да! да-да-да) Мы прям в ближайшие дни будем пробовать связаться и отправить наше чудо электроники за границу.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Anika477,
    Улетело в личку. Лови...
  5. Anika477
    Anika477
    Anika477
    Шебекино
    Lavrishin, Спасибо! получила...отпишусь о результатах...
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Lavrishin, Дядя Саша, в Воронеж не проще отправить? :)
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Sergey 73,
    Извини, дорогой... Запамятовал... :|: В принципе может быть в Воронеж было бы и правильнее только дальше...
  8. Anika477
    Anika477
    Anika477
    Шебекино
    Sergey 73, спасибо за то что не остались в стороне, но нам Харьков действительно ближе) Но если что...будем знать!
  9. Anika477
    Anika477
    Anika477
    Шебекино
    Lavrishin, съездила наша плата уже на лечение, уже вернулась обратно и пока всё работает! Мастер сказал что поломка была скорей всего грозовая... а предотвратить грозу, говорит вы не сможете...
    на самом деле самое поучительное и обидное в этой всей истории, что по мнению наших СЦ мы должны менять по пол котла в случае выхода из строя...грубо говоря - после каждой второй грозы...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Anika477,
    Дурят Вас ваши спецы, однако...
    Хотя, от грозы однозначной и гарантированной защиты лично я пока не встречал ни разу...
    Другая заморочка... Это что же получается - после каждой грозы следует приобрести новый котел? Или как?
    Улыбнитесь вашим местным сервисменам, однако ... :)]:)]:)] :hello:
    До Харькова недалеко. И в Воронеже тоже есть специалисты. Все будет хорошо... :hello:
  11. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Подниму вновь тему т. к. внезапно понадобилась помощь.
    Имею котел Ariston class evo 24 ff.
    Тему прочитал. Заказал по почте KTY 81 - 120
    Спаял с конденсатором 0.1 мкФ подключил к SE
    смотрю в меню 835 - регистр "Уличная температура" значения начинают расти пока не превышают 59С потом индицирует "-". После отключения тоже самое до -30С потом "-".
    При включение режима "Авто" и уличного датчика пишет ошибка 114.
    На сайте для этого котла уличный датчик с номером 3318588 - больше интернет ничего толкового не сказал.
    Кто-нибудь знает почему так?
  12. pks67
    pks67
    pks67
    Смоленск
    Здравствуйте. То же на днях столкнулся с такой проблемой что датчик 3318232 не подходит для котла GENUS EVO. Связывался с тех поддержкой в попытках разузнать что же там за тип терморезистора стоит. Но там сами не знают (или так говорят). Если мне всё же поменяют в магазине его на 3318588 отпишусь что там внутри.
  13. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Буду очень благодарен. Возможность съездить до магазина представится наверное не скоро. Я примерно представляю что там теперь наверное цифровой только какой :faq:
    попробовал 18В20 от автотермометра не очень помогло.
    Попутно обнаружил не описанную в руководстве возможность:
    В той же клеммной колодке есть разъём SOL - для подключения солнечного коллектора (на этом описание функции в руководстве заканчивается).
    Если к этому разъёму подключить переменный резистор то в регистре 842 - "Температура СК" появляются значения: 0,6 КОм=124С (максимально 125С); 1КОм=100С; 1,38 КОМ= 67С? (запись дома на бумажке последнее могу немного врать). Ну поигрался-покрутил других проявлений активности котла не заметил да и оставил датчик на 100С висеть на котле... :) пока не пошел мыть дитя :). Ждал ждал горячую водичку - не течет горячая водичка :) прибегаю до котла горит в правом нижнем углу символ СК - "солнышко на крышу светит". Мойся мол от возобновляемых источников.
    Результат: этот датчик мониторит якобы воду из СК и блокирует переход на ГВС пока та не остынет ниже уставки ГВС. Дальше думаем сами.
    Привет земляку кстати.
  14. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Поправлюсь 0.6 КОм = 120С; 1КОм=100С; 1.38 КОм = 87С
  15. pks67
    pks67
    pks67
    Смоленск
    Мир и правда тесен) Заказал я этот датчик, придёт отпишусь что там
