Неполадки котла Ariston Genus
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Victor_K, 20.08.07.
  1. pks67
    pks67
    pks67
    Смоленск
    Пришёл мне датчик. Но видимо в компании Аристон то же читают наш форум :) ... Всё залито смолой. Единственное что можно это замерить зависимость сопротивления от температуры и подобрать по каталогам. При 15 гр тепла 13 кОм и при росте температуры сопротивление падает (на скорую руку в машине замерил)[​IMG]
  2. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    От паразиты :)
    значит не цифра :no:уже легче.
    как котел принял датчик?
  3. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Нагуглил TRP100 10 КОм
  4. pks67
    pks67
    pks67
    Смоленск
    Котёл принял его нормально, теперь температура в контуре меняется относительно уличной.
    24 КОм- 4-5 гр. TRP100 10 КОм не вижу смысла ставить ибо его цена не очень отличается от штатного датчика за 630 р, да и искать, заказывать.... Вот если вычислить резистор тогда др. дело. Я ещё пару замеров сделаю, потому что не факт что тут линейная зависимость, слишком большая разница сопротивлений
  5. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Напишу тогда свои наработки по прикручивванию уличного датчика к котлу Ariston class EVO 24 ff, чтоб тем инженерам из аристон не повадно было смолу лить. ;)
    В общем можно сказать совпадение. Pks67 написал 13 КОм и характеристика NTC.
    Недавно буквально менял в своей ауди 100 двух контактный термодатчик двигателя "черный" - ключевое слово, но лучше померять
    у него при 20С ~ 5.2 КОм
    при 85С - 500 Ом
    как говорится дайте два последовательно :)
    Правда есть тонкости:
    1. у меня еще последовательно в цепи стоит переменник на 1КОм для коррекции (в принципе можно не ставить погрешность улицы +4С средствами котла можно сделать коррекцию на 3 градуса в обе стороны).
    2. Эти датчики имеют среднюю точку терморезистора на корпус, поэтому латуневые части не должны контачить иначе сопротивление поделится на 2.
    3. Датчик стоит в автомаге 350 руб. Два соответстно 700.
    Сколько стоит родной это вопрос к земляку Pks67.
    Опа... а надо было мне страничку обновить оказывается. Предидущее сообщение не видел :|:
    Ну если родной 630, а мой 700 то я на бензине до Смоленска тышу съэкономил :aga:
    Пока потестил самоделку на улице от 0 до +15 - не врет... Буду дальше посмотреть
  6. николай 1971
    николай 1971
    николай 1971
    Воронеж
    Котлу 6 лет. За это время ни разу ни чего с ним не делал, не чистил теплообменники, вообще ни чего. При температуре 60 отключался, 61 работал постоянно. Сейчас стал отключаться и при 70. Минуту работает 3 минуты постциркуляция. У обратки стоит фильтр. Катриджи меняю каждый сезон 50мкн. Прикрываю газовый кран на половину тогда работает нормально. Все настройки заводские. Перегрев не показывает. Кто знает что за дребедень?
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  8. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    были проблемы воздушило второй этаж 2 комнаты поставил спускники автоматические и вся проблема решена давление стабильное
  9. Roman6789
    Roman6789
    Roman6789
    Казань
    Всем привет. столкутся с такой проблемой:
    Приобрел датчик уличной температуры для котла Genus Evo 30FF. Все было замечательно, до температуры -20. Затем пошла ошибка - 114 обрыв. Температура повышается опять нормально. Сначала грешил на провод, типа длинный и слабый, поменял. без изменений. Прикрутил короткий провод выкинул в окно. померял сопротивление при -26. видно на фото. При таком сопротивлении котел отказывается его видеть. Позвонил в магазин, где брал. Там сообщили, что можно вернуть. но других нету ОНИ ВСЕ ТАКИЕ. Ваше мнение господа? Что может быть? датчик.jpg сопротив.jpg
  10. АлексНК
    АлексНК
    АлексНК
    Киржач
    Тоже долго мучался при подключении внешнего датчика, оказалось, провода в разъеме не соответствуют, перепутаны зеркально, а этот датчик состоит из одной детали термотранзистора названия не помню, я покупал в Чип и Дип - 53 рубля.
  11. АлексНК
    АлексНК
    АлексНК
    Киржач
  12. pks67
    pks67
    pks67
    Смоленск
    Вот и прошла зима и весна. Прошла отопительная пора. Что могу сказать по поводу уличного датчика... Экономии с ним нет! Лишь только возможно комфортное поддержание температуры, и то настроить его в идеал так и не получилось. В общем может с электронным термостатом он и работает как то хорошо, но с механическим я от него никакой экономии не увидел. А дело в том что при температуре теплоносителя в 80гр, прогревается дом за 10 минут, и термостат отключается. А вот если температура будет настраиваться по уличному датчику, то при 60 гр теплоносителя комната уже будет греться около часа, так как конвекция меньше
    Так что проще 2-3 раза в год подстроить температуру чем ставить этот датчик ради какой то экономии.
  13. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Так с помощью "кривой нагрева" и "параллельного сдвига" настройте чтобы было 80 гр.
  14. cov001
    cov001
    cov001
    Воронеж
    Щелкает газовый котел Ariston GENUS 36 FF при нагреве и пост/циркуляции при остывании теплоносителя
    Давление на пустом баке 1.2
    Какие могут быть варианты?
  15. Alexvtule
    Alexvtule
    Alexvtule
    Тула
    Года 3 назад поменял в доме отопление (котел, батареи, трубы) до этого была открытая система отопления с напольным АГВ, теперь двухтрубная закрытая система с настенным двухконтурным газовым котлом.
    В последнее время начал обращать внимание на выходящий из дымохода над крышей дома дым, хотя в то же время на соседних домах трубы не дымят. Такая ситуация и при 0 градусов и при -20 на улице, то есть в не зависимости от рабочей мощности котла.
    Дымоход заводской - круглое отверстие около 100-120 мм диаметром в вертикально стоящей ж/б плите. В этой же плите - вентканалы для вытяжки из кухни и санузла. Дом одноэтажный, крыша двускатная с чердаком. Котел ARISTON GENUS EVO 24 CF с погодозависимой автоматикой.
    В целом по интернету дается информация о бездымной работе газовых котлов. Вопрос: почему газовый котел дымит?
