Неполадки котла Ariston Genus
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Victor_K, 20.08.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Где использовали?
  2. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Тут https://www.forumhouse.ru/posts/1235340/ участник форума показал внутренности уличного датчика температуры. Чуть ниже ему ответили что там терморезистор KTY81-122 и конденсатор керамический на 0,1 мКф для шунтирования. Ещё один участник собрал эту сборку https://www.forumhouse.ru/posts/2088478/ и у него все заработало. Я точно также собрал эту сборку один в один, но она не пашет с моим котлом. Мне не понятно почему сопротивления нет при подключении к котлу провода с данной сборкой уличного датчика, а при отсоединении от котла на проводах есть сопротивление соответствующее данному терморезистору по даташиту (то есть терморезистор рабочий точно), вопрос почему котел его не принимает и даёт ошибку 114.
  3. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Постарайтесь ещё разок прочитать моё сообщение, где во втором предложении русским языком написано: - "собрал такую же Сборку", то есть тоже самое что и в цитированном сообщении указано: деталь KTY81-122 и керамический конденсатор для шунтирования на 0,1 мКф. Угадывать не нужно, достаточно ответа тех кто знает что в брендовом датчик от Ariston используется который подходит под котел GENUS ONE 24. Использованные мною детали написаны, гадать не нужно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно. Можно даже Даташит в нэте найти. Просто раз вы спрашиваете, то уж и указали бы деталь.
    Теперь ясно какую сборку вы подключили. Та что выше в сноске указана.
    Непонятно только с конденсатором.
  5. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Показания по сопротивлению на кабеле верные, вопрос что котлу не нравится. И есть ли у кого фото кишков реального датчика уличной температуры который подключается к котлу Ariston Genus One
    Разве конденсатор создаёт проблему?
  6. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Тоже собрал но ничерта не работает ...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрен его знает. А зачем он там вообще нужен. Ставили резисторы или даже подстроечные резисторы, а с конденсатором не встречал.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    http://ru.ariston-pro.com/accessory/3318588/
    Датчик уличной температуры 3318588 - 3318599 - 3318610
    Правда есть инфа, что он типа снят с производства.
    https://ariston-expert.ru/shop/sensor-outdoor-temperature-gal-evo-3318588/
    Был ещё такой 3318232 - 3318302
    http://ru.ariston-pro.com/accessory/3318232/
    Но там в списке вашего котла нет.
    А был ещё и такой 65112215 (3318588 вроде считался аналогом этого датчика)
    https://ariston-expert.ru/shop/zapchasti-ariston/sensor-outdoor-temperature-ariston-65112215/
    Но он типа и не совместим с вашим котлом и тоже снят с производства.
    А ещё такой 65109110
    https://ariston-expert.ru/shop/zapchasti-ariston/sensor-outdoor-temperature-ariston-65109110/
    но и там нет вашего котла в списке с которыми он совместим.
  9. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    То что они есть и так понятно, мне то хотелось узнать что за кишки в них.
    Эмпирическим путём удалось выяснить характеристики работы котла с датсчиком. Сперва снял показания мультиметром, отношение сопротивления к температуре определяемой котлом (подключил переменный резистор к кабелю). Дальше записал сводные данные и подобрал резистор.
    И того выявлено, что к котлу Ariston Genus One 24, должен подойти термистор NTC 10 кОм при +25 градусов по цельсию. Надо теперь купить его в радиомагазине и затестить.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А мне вот непонятно почему разговор идёт о датчике уличной температуры, кода которого нет в этом списке от слова совсем.
    И на ваш котёл устанавливается датчик не под кодом 3318381, а под кодом 3318588.
    Непонятно вообще, почему вы решили руководствоваться в своих изысканиях сообщением аж от 2010 года. И где там информация, что датчик под кодом 3318381 подходит к котлам GENUS ONE. Не знаю выпускались эти котлы в 2010 году или нет, но по моему в России их тогда ещё и не было.
    Для этого не надо было проводить эксперименты. Это не бином Ньютона
    Практически на всех европейских котлах стоят полупроводниковые датчики температуры, что ОВ, что ГВС, что уличные именно 10-и килоомные.
    Какие кишки. Коробка, клеммник, полупроводниковый терморезистор. Всё.
  11. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Так если знали могли написать, а поскольку никакой помощи на форуме я не получил, искал решение сам. Перепаял сегодня и все работает. Только теперь жду термостат комнатный с магазина, а то без него не хочет работать авто режим.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не знал, так как не специализируюсь на данном бренде. Я изучил вопрос и потом уже смог ответить.
    Это похвально, но честное слово я никак не предполагал, что вы не знали, что на ваш котёл идёт 10-и килоомный датчик (самые распространённые в европейских котлах), так как это открытая информация и она находится в интеренете в свободном доступе. Не надо ни экспериментировать, пытаясь построить новую зависимость, ни в библиотеке лопатить тех. литературу.
    А что перепояли?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну извините.
    Ну так, на вопрос не ответили. Схему вашу (с конденсатором) не выложили и вообще непонятно откуда её взяли. Сомнения высказанные не приняли во внимание, но правда уже усомнились в правильности вашего решения. Зачем то стали вычислять номинал эмпирическим путём, хотя утверждали, что установили датчик вот этой конкретной серии. Так в нете на него есть даташит. При выборе датчика для вашего конденсационника почему то решили ориентироваться на информацию десятилетней давности. Непонятно.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Привезли на лесопилку японскую машину для распиловки древесины. Собрались мужики, включили её, сунули ствол дерева - вжжик, сказала машина и выплюнула доски. Тогда они поболее дерево туда сунули, опять вжжик и опять доски. Нашли корч, метровый, еле допёрли, сунули в машину, опять вжжик и доски. Ну, тогда взяли лом железный, сунули в машину - хрясь, остановилась машина.
    -Против лома нет приёма,- многозначительно заявили мужики и пошли пилить лес своими пилами.
    PS Такой вот эмперический метод подбора.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вово
    в статистике есть понятие "ошибка выжившего"
