Неполадки котла Ariston Genus
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Victor_K, 20.08.07.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Десятка четыре аллюминевых секций у меня как раз из этого разряда...но проблемы нет...видемо китай-китаю рознь.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Перед заливкой СО было бы неплохо хотя-бы прокипятить.:hello:
  3. Serg__
    Serg__
    Пытливый
    Serg__
    Пытливый
    Донецк
    ВэллИ
    Уже не раз встречал версию про кипячение. Дождусь, пока спадут морозы и подумываю спустить систему и заполнить кипячённой водой. Читал ещё, про то, что можно сделать смесь с дистиллированной... Время кипячения имеет значение или достаточно просто довести до кипения и всё?
    Недавно один из сервисников (от сторонней фирмы, не той, у которой котёл на гарантийном обслуживании) сделал предположение, что возможно слабоватая пружина на автоматическом воздухоотводчике, который стоит на насосе котла и возможно подсасывание воздуха. Предлагает разобрать воздухоотводчик и чуток отрегулировать пружину. Сам лезть толком не знаю куда, свои спецы(сервисники) воздух в системе даже причиной для их приезда не считают, ну и, собственно, не приезжают и проблема не решается. Если кто-то, из читающих это, "в теме" и понимает о какой пружине речь - посоветуйте, как это сделать и есть в этом необходимость, а главное - возможен ли нужный результат.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В спунике попловок и при недозакрытии спускника...с него вода капает.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вруби котел на максимум погоняй пару часов. должно помочь удачи:hello:
  6. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    У товарища на Аристоне тоже самое.
    Перекрыл полностью подачу воды в систему - все прошло.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Меняйте радиаторы на биметалл или стальные панельники. Данный процеесс это хим . реакция аллюминия с водой . Происходит при разрушении плёнки оксида аллюминия при несоответствии РН заводским рекомендациям.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Солидарен 100 %.:super: Иначе - удачи не видать.. :no:
  9. серега2011
    серега2011
    серега2011
    Симферополь
    читая все,созрел вопрос,можно ли полностью всю систему закачать только дистилированной водой?
    :flag: :faq:
  10. gyndey
    gyndey
    gyndey
    Хуст
    у меня полгода была такая проблема пока вода не перекипит вся не выйдет весь воздух из воды -- надо ждать и почуть-чуть подпитывать
    дело не в системе, трубы, радиаторы это все сказки...
  11. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
    У меня пластиковая труба с металлическим вкладышем китайского производства и нет никаких проблем с завоздушиванием. Открыт ли сбросник?
    Вот это дельный совет!...Ну и пусть воздухоотводчик автоматический в котле посмотрит еще...Пружина не регулируется, с заявленной заводской жесткостью.пимпочка должна быть открыта и отверстие должно быть не засрано.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Прочёл три страницы. Решил добавить немного. Как тут советовали перекипит, неперекипит. Труба наверное Хенко. Про фасонину не написали. Категорически нельзя , что бы контактировали медесодержащие детали с алюминивыми. Цанги должны быть никелированными или хромированными. В наконечниках и цангах предусмотрена прокладка , что бы аллюминий трубы не контактировал с деталью. При монтаже нужно следить за её наличием. Единственная защита аллюминия от окисления является оксидная плёнка. Она появляется на воздухе. Если нанести мех. повреждение, царапину под водой, оксидный слой не не получится. И начнется разрушение аллюминия с выделением водорода. Так что если воздушит сильно , это сигнал о процессе разрушения. Поэтому можно предложить слить систему, и хорошенько продуть воздухом .А умягчить воду можно солью поваренной, добавив с чайную ложку. А нерастворённый кислород после заполнения быстро выйдет, если включите ненадолго на полную отопление. Где то так в общем.:hello: И ещё не понял, о каких пластмасовых трубах речь. Если речь о пропеллене, то я давно использую пропеллен армированный стекловолокном и аллюминием. Никакой диффузии воздуха не замечал.В масштабах частного отопления этой величиной можно пренебречь;)
  13. Jek73
    Jek73
    Jek73
    Курск
    Не знаю что с насосом (я его не видел и не слышал), но зато точно знаю как защитить вторичный теплообменник от засорения.
    А вот у меня другая проблема.
    У меня в котле с недавних пор перестал отключаться пьезо-поджиг.
    Точнее говоря, когда включается подача газа срабатывает поджиг и трещит до того момента пока газ не отключится. Т.е. нет ни какой реакции на то что пламя уже горит. Подскажите, это дефект платы или вышел из строя датчик пламени.
    В сервисном центре меня порадовали плата-10 000руб. А ремонтом у нас в деревне не занимаются. Буду благодарен за любую информацию.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как? А вы его (вторичный), тоже не видели и не слышали у Аристона?:)]
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это - неисправность платы. Но это лечится...
