Неполадки котла Ariston Genus
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Victor_K, 20.08.07.
  1. серега2011
    серега2011
    серега2011
    Симферополь
    всем добрый вечер,я тоже попробовал повторить датчик уличной температуры.Все действительно работает только термо резистор пришлось заменить на KTY81-110 и он тоже подходит,для корпуса я использовал стартер для ламп дневного света в пластмассовом корпусе,хорошо подходит(компактно и симпатично.
    Большое спасибо за раскрытие тайн "Аристона"...:victory:
  2. vad2
    vad2
    vad2
    Воронеж
    Подскажите, где можно приобрести датчик NTC 1k с доставкой по России? Спасибо.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  4. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    почему для аристона сам датчик можно купить за 1$ а для baxi только за 30$ ?? Или есть варианты?
  5. Матвей36
    Матвей36
    Матвей36
  6. Матвей36
    Матвей36
    Матвей36
    Я тут почитал на досуге. И сделал один интересный вывод, как можно что-то советовать (тыкать пальцем в небо) если даже не знаешь какая система у вас собрана. Где, как и какой стоит расширитель, есть ли на подаче восдухосборник, стоит ли насос. Мелочей очень много. Допустим у меня был такой случай. Попросили меня знакомые посмотреть систему на предмет её завоздушивания. Кстати монтаж этой системы осуществляли тоже лиценьзированные специалисты. Так вот там допустим всё оказалось очень просто, расширительный бак открытого типа располагался на обратке между котлом и насосом Я просто поменял местами насос и расшеритель и вот она истина. А в вашем случае тыкать пальце м в небо не вижу никакого смысла. Напишите подробнее о своей системе, тогда глядишь и вы докопаетесь до истины:super:
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    На даты смотрим ? Уже вторая зима проходит.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Валентин, ему можно. Новенький. :):hello: Научится.
  9. Александр7722
    Александр7722
    Александр7722
    Капает теплоноситель из трехвходового моторного клапана (из заглушки с наружной резьбой с правой стороны клапана). Я так понимаю, надо выкрутить заглушку и заменить прокладку. Подойдет ли обычная паронитовая прокладка, или там что-то более специфическое? Сам клапан при этом похоже не переключается, во всяком случае, при открытии крана горячей воды горелки включаются, но вода идет холодная, греется труба отопления. Могут эти два факта быть связаны? В принципе, срочно нужно решить проблему с протечкой, но мысли по клапану тоже приветствуются :)
    Спасибо.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Александр7722,
    В таком случае очень хорошо помогает обращение в сервисную службу. Тем более в Москве...
    Мысли Ваши также приветствуются, хоть они и очень похожи на мысли дилетанта...
  11. Александр7722
    Александр7722
    Александр7722
    Уточнение - котел Ariston MicroGenus 23 MI.
    Я уже написал, что для меня важно решить вопрос с протечкой. Я, конечно, дилетант, но прокладку заменить смогу, если там нет дополнительных рисков, которых я не знаю. Поэтому перед тем как лезть и задаю вопрос. А по сервисам Аристон, приведенным в списке, если кому интересно, расклад такой:
    1500 р. - выезд мастера за 20 км от МКАД
    1200 р. - диагностика (мастер убедится в том, что имеет место быть подкапывание)
    4000 р. - ремонт (мастер заменит прокладку)
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Александр7722,
    Прокладка там (по всем признакам) никакой замены не требует. Требуется просто выполнить грамотно обслуживание котла с проверкой давления в демпферном баке.
    Да нет там никакого "мотороного клапана", извините... Есть предохранительный клапан и есть клапан автоматического отвода воздуха. Картинки посмотрите...
  13. Александр7722
    Александр7722
    Александр7722
    Я могу допустить, что давление в демпферном баке как-то влияет на работу этого клапана, но как оно (давление) может приводить к протечке из-под заглушки при нормальной прокладке, не представляю.
    Я тут поговорил по телефону с одним хорошим человеком (мастером, в т. ч. и по Аристонам), так он сказал, что у них и прокладки такие, что их заменить на другие нельзя, нужно заказывать.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Можете допускать все что придумаете себе сами. Однако, знать бы надо сначала...
    "ДАВАЙТЕ СПОРИТЬ О ВКУСЕ УСТРИЦ С ТЕМИ КТО ИХ ЕЛ..." - (М. Жванецкий) :)]:)]:)]
  15. Александр7722
    Александр7722
    Александр7722
    12 - привод 3-ходового клапана. Под ним латунная (?) трехвходовая штуковина (не обозначена). С правой стороны штуковины - заглушка. Из-под нее капает (на кончик стрелочки от цифры 16 :)).
    Да я же не претендую, на то, что я что-то знаю. Я хочу разобраться и понять, могу ли я что-то сделать сам.
    В достаточно простой, как мне кажется, ситуации - протечке из-под резьбового соединения.
