1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Подключение водяного теплого пола
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем UT5ULX, 18.09.10.
  1. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Всю систему отопления хочу спаять из пп трубы, основные стояки около котла-метал. Тп отдельным контуром, говорят что нужно к обратке подключать тк температура ниже. Вот и ищу правильное решение как его подключить. Котел будет на дровах.
    На схемах указано где будет ТП.
  2. ctxaa
    ctxaa
    ctxaa
    Подскажите как подключить один контур теплого пола в бане (30м металопластикой трубы) к рядом висящему 2 контурному котлу существующей системы отопления (30квт, ГВС не используется, 6 радиаторов). что если тупо врезаться в подачу и обратку? или же только в обратку? нуждаюсь в подробном объяснении. спасибо за дельные советы
  3. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Брать на ТП нужно при комбинированной системе отопления. Подачу с подачи, обратку с обратки. 1) Если взять с подачи и отдать обратку в подачу, то На батареи мы уже будем отдавать охложденный ТеплымПолом теплоноситель. На батареи может не хватить тепла. К котлу придёт охлаждённый теплоноситель, Отсюда возможен конденсат на котле и быстрый выход его из строя. Сгниёт
    2) Если брать на подачу из обратки и отдавать тоже в обратку, то на котёл придёт тоже охлаждённый теплоноситель. На выходе котла 70-80гр, а на входе в котёл меньше 40гр.С. Всё - конденсат, котёл сгнил) У меня, только система с ЕЦ. Будет такая схема https://www.forumhouse.ru/posts/17090909/
