Пиролизные котлы и низкотемпературная коррозия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Юриййй, 18.09.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    О циркуляции в контуре я особо не думаю. Вышеизложеная мысль только в плане борьбы с низкотемпературной коррозией котла. Суть - включение насоса контролером котла при 65 гр. Работа будет цикличной пока котел прогреет систему. Но сам котел ниже 60 гр. не охладится теплоносителем с момента розжига и до прогрева системы.
  2. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    А бункеру загрузки тоже страшная нтк? Под таким слоем смолы имхо металлу ничего не грозит.
  3. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    В моем случае после котла стоит "ладдомат" подключенный через термостат (датчик в штатной гильзе отключает прибор после 70 град), а на стенку ТА под утеплителем скотчем приклеен датчик второго термостата, отключающий насос на обратке при остывании носителя до 40 градусов. Хотя подумываю поставить трехходовик перед СО, чтобы "плотнее" забивать ТА, но смушает рост давления в емкости - больше 2 бар еще не нагружал.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Если за время пока насос отключён СО остынет до низкой температуры, то после включения последнего будет тепловой удар. Я так пробовал. Трубы трещат как надо быть. Для реализации сего предложения подойдёт дорогой насос с частотным методом регулирования оборотов. Он сам определит с какой скоростью гонять теплоноситель в зависимости от его температуры.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чтоб не было подобных "козлизий", придумали регулировать крантиком с подмесом. И котлу хорошо, когда отделен его контур, и системе отопления. Нет резких перепадов. Все равномерно, чинно, солидно. А еще и крантик крутит контроллер, тогда просто шик- блеск.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А еще кошернее - добавить гидрострелку. :hello:
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Это и есть разделение контуров. Можно просто перемычку из трубы. Замкнуть котел сам на себя.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дедушка, здравствуйте.
    Лично-публичный вопрос.
    Вы самолично этого зверя нтк когда-нибудь живьем видели? А если видели, то при каких условиях?
    Лично я ни разу в жизни.
    Люди добрые!
    Может кто фото этого зверя нтк выложит, чтоб в лицо знать?
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Я тоже лично никогда не видел. Теоретически может оно и есть, но вот в реалии - сомнительно... У нас народ же как топит? Или жгёт на всю катушку или не топит вообще. Это если брать пристроенные к печи котлы-чемоданы. Там же суть прогреть саму печку и дымоходы, вот и кочегарят. А автокотлы, которые имеют грамотную обвязку и свои электронные мозги, сами не допустят неправильного режима. В общем НТК, по моему мнению, может появиться только на автокотлах (пиролизники, карбороботы и прочая) в режиме ручного управления непросыхающим в течении нескольких месяцев кочегаром. Наверно как-то так. Вооот. :hello:
    Кстати, с возвращением вас на форум. :hello:
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо, дедушка, за поздравления.
    Я пришел к аналогичному выводу. Никакой низкотемпературной коррозии нет в котлах. Амба.
    Есть пиролизные самогниющие котлы. А вот некоторые их проблемы и пришивают добропорядочным твердотопам.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Уточните пожайлуста эту фразу. Это как.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Неточно выразился. Попробую изложить проще. (не хочу картинку выкладывать полусгнившей загрузочной камеры одного из массовых пиролизников). Имелось в виду корродированные поверхности от накопления конденсата.
    К вашим изделиям не относится.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Очень бы хотелось на картинку взглянуть. Тем более загрузочной камеры. Сложилось свое мнение о футеровках пиролизных котлов, которое несколько отличается от предыдущего. От чего картинку бы посмотрел с большим любопытством. Если есть такое фото , прошу не зажимайте.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сейчас большая напряженка по работе. Но часа через двая постараюсь - в моем архиве это точно есть.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Буду очень благодарен. .:hello:
