Пиролизные котлы и низкотемпературная коррозия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Юриййй, 18.09.10.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот там, вверху...
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Спасибо. По пиролизным котлам, которые чем больше кирпичами (или другим футеровочным материалом) заложены тем лучше, выскажу свое мнение. Ставлюсь к этому негативно. В котле должно быть максимум голого (не закрытого ничем) металла. Технологически в пиролизных котлах это решается просто. Футеровка до уровня подачи воздуха. Никаких бортов с теплоносителем, заложеных футеровкой, только вертикальные стенки. Камера сгорания с шамотного (или отливки ) расположена по центру котла на днище, стенки служат дополнительными теплообменными поверхностями. К чему это все - это вентиляция и просушивание котла в неотопительный период. Скапливающийся за футеровкой пепел очень неплохо тянет влагу в неотапливаемый период, а влага попавшая под футеровку жрет металл с неимоверной силой. Даже без пепла влага попавшая под футеровку сделает свое дело. Это может быть и конденсат с сырых дров, и влага естественной среды и конденсат от холодной обратки. А в закрытой среде, эти процессы идут очень жестоко. Это мое мнение, не судите строго. Но я буду придерживаться этих правил.
    Кстати по фотке, не думаю, что это съеденный металл. Обычный слой дегтя. Если его вычистить, там все будет в приличном виде.
  3. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Это естественно деготь, который кстати появляется после 5-10 топок, т.е. практически сразу, слой может увеличиваться немного, но до некоторой степени, потом слой начинает "саморегулироваться". Что это значит - при образовании наслоения выше некоторого размера (зависит от типа и режима работы котла), начинают прогреваться слои, расположенные дальше от водяной рубашки. Прогреваются, высыхают и осыпаются. Мне понравился первый вопрос Холмова -
    в посте №143.
    Я бы тоже хотел "полюбоваться" на следы НТК.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Следы я видел, очень приличное отслаивание ржавого металла за футеровкой камеры сгорания. Но имхо это не 100 % нтк. Это влага, попавшая за футеровку и сожравшая металл. Вполне возможен комплекс проблем, мною изложеный выше.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Мужики, слава Богу - возобладал разум и форумчане постепенно привыкают к мысли, что НТК - миф и пугало. Часть моего заработка краем связано с ТТ котлами. И как только эта тема появилась на форуме - тут же пошли вопросы:"А как у Вас обстоят дела с НТК?" Сначала я терпеливо обьяснял что к чему, а затем - достало! И начал спрашивать: "Форума начитались" ? ( почти как "белены обьелись") . Такчто темы нужно создавать осторожней - не в упрек Юрию - он то не ожидал такой реакции публики. А вообще, Юра - Вы -молодец.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Присоединяюсь к последней фразе предыдущего оратора.
    Главное - до мелочей быть честным. Истина даже выше чести. И если во всяком деле служить ей и только ей - жизнь сложится как надо.
  7. sgmyk
    sgmyk
    sgmyk
    Полтава Украина
    Да возможно поставить циркуляционный насос и терморегулятор с термопарой в котел. У себя на котле поставил терморегулятор типа ПКРТ-7, на нем выставил температуру включения насоса 50-55 градусов.
  8. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Отапливал дом прошлой зимой "Бубафоня котлом".Система отопления закрытая с ПЦ метелопластик 20 мм,рабочая температура 40-50ггр,разница между подачей и обраткой небольшая.Котел работает постоянно в тлеющем режиме.На днях устанавливая котел в построеную отдельную котельную доделывал дверку зольника.
    по фото видно что корозия есть только внизу где тет водяной рубашки ,а под слоем дегтя метал чистый без следов корозии. PC277257д.jpg P3056349 р.jpg PC277258.JPG P3056349 р.jpg PC277258.JPG
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И што, ето низкотемпературная коррозия?
    Не слишком ли смелое утверждение?
    Посмею заметить, как вы сказали, в этом месте нет водяной рубашки...
    Не находите, что это место гниет в летний период всвязи отсутствия "защиты" смолы и прочей каки?
    Осветите вопрос подробнее, пожалуйста. С изложением "истории болезни" пациента...
  10. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Я только хотел показать как выглядит метал под отложениями на стенках котла ,что меня и волновало.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Понятно. Спасибо.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Как оказалось у меня вполне может работать ец. Разводка по дому для ец непридраться. Обвязка тт котлов совсем не под ец. Так получается. Сегодня топонул шахтник опилками на ец. Верх 70 низ 30. Посмотрел в лючек, конденсата нет. Нужно проверить еще на дровах конечно. Это интерестно в аспекте низкотемпературной коррозии и конденсата. К стати самое бюджетное подключение котлов СТС - это контролер управляет насосом и ниже 60 гр. насос не включается. Это очень похоже на ец. Очень интерестный момент. В одноходовых теплообменниках это еще проще.
  13. Vodenoj
    Vodenoj
    Vodenoj
    Чугуев
    В котлах пиролизных МОТОР-СИЧ,самые жаркие места уложены керамобетоном. В моём городе один такой проработал 4 сезона. И проблемы не намечаются.
