Пиролизные котлы и низкотемпературная коррозия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Юриййй, 18.09.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Спасибо за ссылку.Очень конкретно растолковано.
    Как же работают на дровах старые совдеповские котлы КСТ, КЧМ и тд.Ведь уверен, что и десятая часть их пользователей не слышали о низкотемпературной коррозии и не парятся по поводу температуры обратки.Лично я два сезона откочегарил дровами на старом КСТ при ец.С котлом вроде ниче.Может их плюс в верхнем горении, а может еще не пришло его время.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Они работали на ЕЦ
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Так в том то и дело, что при ец обратка холоднее и угроза низкотемпературной коррозии должна быть по идее выше.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да дело не в обратке, а в интенсивности охлаждения теплообменных площадей, соответственно температура горения и продуктов сгорания выше чем при принудиловке - это мое мнение.
    Скорость циркуляции при гравитационке меняется при нагреве и начинается нормальная циркуляция где то при роковых 60 гр.
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    То есть, тут (при ЕЦ) режимы СО(обратки) очень сильно зависят от самой СО и погодных условий и механизмов стабилизации режима кроме как "придушения" котла и самой циркуляции, практически нет. Стандартные способы смешивания теплоносителя на клапанах здесь не реализуемы. Может быть, как то отводить лишнее тепло за счет управления сечением трубопроводов (есть же клапана под гравитацию у Овентроф, у Данфосс) в тот же ТА. Но это тоже "съедает" запас ЕЦ.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да есть такие решения управления гравитационной системой, самое простое - это отсекание радиаторов, если автоматически то это данфоз или хаймаиер
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Теплообменник остался цел. Котлы выпускает одна местная фирма и рассказывае о "прекрасном" качестве . Думаю что теплообменник прогорит не скоро даже с учетом корозии. Через него проходят горячие газы которые осушают его. Сильную корозию видел дальше в металлическом дымоходе. Конденсата тоже было немеренно.
    Прогорела часть возле колосников.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А камера сгорания газа также не футирована?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    знaчит у вaс грaмотно подобрaн тeплообмeнник или рeжим рaботы котлa, что в нeм нeт точки росы. А вот в дымоходe гaзы охлaждaются и вы нaблюдaeтe кондeнсaт. Есть смысл утeплить дымоход.
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Да , камера сгорания не футированная(большой недостаток)
    А вот труба утеплена до самого верху и конденсата чуть ли не ведро
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    И еще о низкотемпературной корози.Недавиче был установлен 50 Квт. газогенератор в помощь 100 Квт. газовому котлу, так как тот не набирал более 55 гр.В системе около 3 т. воды.Теплопотери здания просто бешеные.При запуске котла температура теплоносителя была 10 гр.Газовый котелок выключен.Так вот, с начала горения кандер лился рекой , особенно с теплообменника.При температуре подачи около 50 гр., обратки около 38 все пропало.Значит ли это , что опасность низкотемпературной коррозии теплообменника миновала при данных параметрах или продолжается .Дрова сухие. Котел работал без остановки , тоесть на максимальной мощности, температура дымогазов стабильно 200 гр.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    При каждом запуске котла на холодной воде появляется конденсат и исчезает после прогрева ( где то 50 и есть).Думаю дальше никакой корозии быть не может. На моей памяти 2 пропавших котла от ржавчины.Пропали снаружи а не внутри. Были с обшивкой ,внутри стекловата и попала влага , а высохнуть некуда
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Конечно решить вопрос снаружи не сложно.Что думаете по этому поводу.Может убрать утеплитель .Котлы СТС мастера кстати без утеплителя, там создается конвекция воздуха через спец зазоры.Может это и есть правильное решение, а обшывка - декор и зазор для воздушного охлаждения котла.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    В этом что то есть
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
