Пиролизные котлы и низкотемпературная коррозия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Юриййй, 18.09.10.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    ну, в технике всё же принято такие части (условия выпадения конденсата от точки росы) теплоизолировать - резко меняются условия конденсирования влаги, а вентиляция должна работать везде: хоть в котле, хоть вокруг.:)
    С ТТ-котлом хочешь того или нет, нужно создать такие условия, чтобы он сначала подготовил себя - прогрелся до Т выше предела выпадения конденсата, а потом уже работал на СО. Из-за "буржуйских" комплектующих это несколько накладно, увы.:( Сам нагородил из комплектующих Heimeier.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Опять же , как работали старые добрые КСТ .Никто и не слыхал о таком явлении как нт коррозия.И топили их годами.Понятно , что все новые веяния во благо котла.Просто интерестно неужели так страшен черт как его малюют.Была мысль что ЕЦ спасала.Тоже вопрос интерестный.
  3. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Я теплообменник покрасил жаростойкой краской из баллончика - 600 гр. Баллончик - 136 руб. Толщина стенок теплообменника - 5 мм. И конденсат течёт вёдрами из трубы. ИМХО Прежде чем кислота доберётся до стенок, она должна проесть слой нагара - смолы и прочее, а его тоже не мало. Гораздо чаще в старых котлах (срок службы 25 лет, самый малый - 12) прогорают самые горячие места труб - в местах контакта с огнём. Естественно, что в этих местах ни о каком конденсате речи нет. Трубка прогорает от того, что с внутренней стороны образуется слой накипи, препятствующий теплосъёму.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Разрезали проверяли, или так, предположение?
  5. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Опыт наставника-монтажника, который на этом и собаку съел (и не одну), и нашёл способ устранения (но не запатентовал - даст Бог, я запатентую, наставник уже на том свете). Ну и демонтировать котлов пришлось немалое количество. В основном конденсат проедает дымовые трубы, причём "сильно любит" оцинковку. ИМХО. Да и по крышам нередко "красиво" течёт, оставляя несмываемые полосы после кирпичной трубы на кровле.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А асбесто-цемент нормально к конденсату относится?
    По крышам течёт, если есть зонтики над дымоходами. У меня тоже тёк, пока не снял крышку.
  7. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    По крышам течёт от того, что сквозь кирпичи в кирпичной трубе просачивается конденсат, и никакого зонтика не заметил на трубе. Асбоцемент ИМХО также позволит конденсату со временем просочиться наружу, если сам не разрушится. Может трубу тоже изнутри и снаружи покрасить?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Подправьте следующую мысль.ТТ котел и дрова плюс ЕЦ.Лично видел и резал КСТ проработавшие лет пять на дровах с Ец, метал можно сказать нульс.Понравилась мысль высказаная здесь форумчанином под ником ТТкотел о ЕЦ и тт котле.Боюсь что в фразе низкотемпературная коррозия больше развода с целью втюхать все остальные приблуды для борьбы с ней.Явление такое конечно есть, и потихоньку работает.Но , не встречал ни одного человека в просторах тырнета , который бы сказал, что мой котел сожрала именно низкотемпературная коррозия за 1, 2, 3, 4, 5...лет.Перечитал много тем именно практикующих людей тт отопление а не теории.Ну не помню плачевных результатов.Естественно подача должна быть мин 60-65 гр.
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Дело в том, что при ЕЦ скорость теплоносителя в котле существенно ниже, чем при ПЦ, да и вообще циркуляция появляется как следствие разницы температур. Поэтому, если вспомнить Рейнгольца, при ЕЦ получается весьма существенная разница между температурой омываемых дымогазами поверхностей и температурой теплоносителя, что и сводит на нет НК. Подтверждаю, погибших от низкотемпературной коррозии котлов и я не встречал (хотя я не показатель, со старыми дровяными системами общался мало, больше с угольными).
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Коррозия есть. Она у меня сожрала не котел, а заметно утончила низ стенки после водяной перегородки. За 5 лет ушло пару миллиметров толщины.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот , о чем и речь.Об этом и говорил ТТкотел.Мне кажется проблема НК с ЕЦ несколько преувеличена.
    Если можно подробней о " стенке после водяной перегородке" , хотелось бы понять где это в котле.Если не трудно дайте схемку.Просто я хочу разобраться в этом вопросе.И Ваш котел работает с ЕЦ или ПЦ.
    Конечно НК не сожрет весь котел :aga: , думаю именно как у ВАс она и действует.Определенный участок и разлагается.Опять же хотелось бы увидеть схемку и место утончения.:hello:
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ближaйшиe пaру днeй схeмку дaть нe смогу. ( нa мобилe eё нe нaрисуeшь). А коррозия оттого, что котeл трубa в трубe. Внутрь 500, нaружкa 600( приблизитeльно) Рaсположeн горизонтaльно. Низ- обрaткa. Вeрх- подaчa. Всe прострaнство- топкa. Пeрeд- двeрки, поддувaло и.т.д. В зaднюю чaсть, пeрeд зaднeй стeнкой встроeнa дискообрaзнaя водянaя пeрeгородкa, которую гaзы омывaют по пeрeфирии. Гaзоход рaсположeн почти в сaмом вeрху.
    Тaк вот блaгодaря СДГ в нижнeй чaсти, под гaзоходом обрaзуются нe сaмыe лучшиe условия.
    Кстaти ЕЦ. И нe сaмый лучший сaмодeльный проeкт котлa. Хотя возможно мои изыскaния по поводу оптимaльного горeния зa прошлую зиму и ухaндокaли стeнку. Опыты стaвил.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Выкладываю рисунок.
    Место коррозии обозначил.
  14. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Давно тут никого, на этой теме не было. Тема-то хорошая! Но я сразу к делу.
    Абсолютно сухая древесина в среднем содержит 49% углерода, 44% кислорода, 6% водорода, 0,1-0,3% азота. При сжигании древесины остаётся её неорганическая часть - зола.
    Теперь объясните мне старому и тупому инженеру, если в составе древесины нет серы, с какого перепугу в дровяном котле - неважно какого принципа действия, заведется ентот зверь - низкотемпературная коррозия металла. Ведь раз серы нет, то и серной кислоты в перспективе не предвидится. Хоть законденсируйся тут!
    Атмос и прочая западная бредятина с их ладоматами и прочая - это шоб втюрить русским и украинским лохам свое барахло.
    А мы куда смотрим? Разве в школе не учились? Шоб была кислота нужна вода и серный ангидрид. Водща есть. А откуду ентот зверь-ангидрид берется? а?
    Да еще нагло врут, енти западные козлики, что жрет и чугун.
    Разве не знаете, что котлы из чугуния по тридцать лет на угле ходют и хоть бы
    хны?
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Сера - 0,02 % в древесине.
    В коре - много больше.
