Пиролизные котлы и низкотемпературная коррозия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Юриййй, 18.09.10.
  1. Алешка2005
    Алешка2005
    Алешка2005
    Владимир
    Здравствуйте! А кто и как решил проблему обратки не используя ланддомат 21? А то он что-то слишком дорогой!
    Ведь можно поставить обычный насос на соединение между подачей и обраткой, и термостат на обратку для включения этого насоса!? Реально ли это?
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    После нашего разговора "прикинул" эту идею...:) Очень может быть, что нерационально получится. Это и то, что насосы, как бы, друг против друга будут работать или их работу нужно будет как-то координировать, потом нужно после прогорания топлива опять таки этот насос отключать и т.д. Может в силу сложностей на первое время просто воткнуть в этот байпас кран и им регулировать как Юриййй? Вообще, нужно во многих моментах учитывать, что есть этапы цикла загрузка топлива--сжигание--останов котла. В зависимости от того как построена СО тут будут свои переключения и насосов и, возможно, клапанов. Так просто не отделаетесь.:) Кстати, для народа расскажите про свою СО и многое прояснится.:hello:
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Да пожалуйста. :)
    Суть вот в чём. Открываем кран на байпасе и вперёд. Как котелок прогрелся, перекрываем. Но весь кайф появляется, когда у вас трехскоростной насос. Тогда получается так: на первой скорости пропускной способности байпаса хватает, чтобы пропустить поток, а вот на второй и третьей уже нет и на повышенных скоростях вода будет идти в СО, да и ЕЦ из котла будет хорошо помогать этому. И тогда не надо закрывать кран вообще. Достаточно переключать скорости. Но это надо посчитать. Может диаметр байпаса надо будет уменьшить. :hello:
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Коллеги! Читаю, читаю и никак не пойму: кто нибудь наблюдал реально низкотемпературную коррозию и ее последствия? Может быть вся эта длительная переписка зря?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Читай, читаю... А у меня Мандриан. А у меня Мандриан.
    Может, может!Еще как может! Некоторые и букварь читали, а все зря. :|: Дело в том, что давно уже есть данные о возможной конденсации водяных паров в продухтах выхлопа. А некоторые котлы работают именно в конденсатном режиме. Что подтверждает эту оригинальную теорию. Немного повысим влажность топлива от нормальной, и опа. Вот она. Поэтому стало уже негласным правилом- держи входящую воду не ниже 55С.
    Может, если прогуляться по дну моря, и акваланг не нужен. :)]
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Шунин! Не будем переходить на личности. Фрекен Бок говаривала Малышу :"... на всякий вопрос можно дать краткий ответ: да или нет" - текст не точный, но по смыслу верный. Вы пишете , что есть есть сведения, что имеется вероятность образования конденсата - какова вероятность? - 0,001%? Вы упоминаете про конденсатные котлы - мы о них знаем: видели на выставках, в Интернете и в глянцевых теплотехнических журналах. Я, конечно, понимаю, что мы здесь общаемся, кое-кто блещет эрудицией. М.б. просто написать: "Вероятность низкотемпературной коррозии ничтожна, но ... все же давайте общаться дальше "- так я не против. Но общаться без оскорблений.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Эээээ. Не нада такова! Я вовсе не вас имел ввиду. Просто дурачился слехка. Совсем не по вашу душу. :no: Ну... Поэтому смайлов напихал. я када сурьезный, смайлы просто не переношу. :|:
    Возможно мала вероятность. Из этого ровным счетом ничего не вытекает. Один предусмотрительно сделал обвязку, практически исключающую холодную обратку. Другой, типа я сапожник без сапог, так гоняет. Уже стописят раз говаривал, что не видел конденсату, хоть тресни. А ставил t и 35С было. Но, вспомним. Суслика видишь? А он есть.
    В сущности, вопрос лежит не в технической стороне дела. Больше экономия средств на одной стороне доске. На другой стороне вечное расейское раздолбайство. Типа, я не такой. У меня это гнусное явление, ну, никак не будет. Потому, што я круче гор.
    Буду наверное сентенциозным... не на каждый вопрос можно ответить односложно.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Переведи...
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Действительно, не накаждый вопрос можно ответить односложно. Карлсон так и сказал в ответ Фрекен Бок :"Скажи, а ты перестала пить коньяк по утрам?" Как бы она не ответила - любой ответ плохой. А если серьезно - не будем брать регионы России с суровым климатом - возьмем Кубань. Там климат мягкий и местные казаки держат температуру в трубах на уровне свежесдоенного молока. И не подозревают о наличии низкотемпературной коррозии. Если в станице есть газ - топятся газом. Если газ отсутствует - кто чем, а те , что побогаче - пеллетами. Была бы коррозия - у них бы сплошь и рядом котлы были бы дырявые. У меня отец живет возле Одессы. Там сильные ветра часто - в лесополосах валит деревья - их разрешают употреблять на дрова. Топится он ими уже лет 35. Котел стальной. Жару родители не любят - поэтому вода в системе не грячее парного молока. Не хочу сглазить, но котел до сих пор живой. Я хотел бы что бы хоть кто нибудь здесь сказал:"Да, я наблюдал низкотемпературную коррозию и прендлагаю заклеймить ее как продажную девку империализма". А если нет наблюдавших коррозию - то и заклеймить нечего.
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Вы невнимательно читаете тему. gjkzr описывал два случая, и Глаз описывал прогнившую (хоть и не до конца) самоделку.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А еще форумчанами был сделан вывод. Низкотемпературная коррозия не наблюдается при ЕЦ.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Кем конкретно? И в чем механизм феномена?
    Страшная картина!
    Три случая коррозии на пятьдесят миллионов котлов!
    Однако.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Совершенно верно. Я, сколько себя помню, жил в домах, где были котелки типа чумадан с водотрубным регистром прям над топкой и ЕЦ. Так вот нигде низкотемпературной коррозии не было. А топили углём. Правда и дымоходы были по 2-3 оборота и из кирпича, но кирпич не обваливался, котлы не прогнивали. Топка всегда была покрыта слоем дёгтя и сажи, толстым таким слоем и никогда не отгорала (еще бы ей не отгорать, когда унутре - вода). А ЕЦ начинала во всю мощь мослать, когда подача выше 80 градусов поднималась. При более низкой температуре подачи ЕЦ была незначительна.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Коллеги! Признюсь - я действительно невнимательно читал этот раздел. Сейчас прочел все. Законы физики одинаковы и для принудительной, и для естественной(гравитационной) системы подачи. Долго ломал голову, но так и не понял: почему при ЕЦ может отсутсвовать коррозия. По поводу упомянутых случаев коррозии: все так зыбко и неконкретно. Если бы эта страшилка была так опасна - мы бы ее наблюдали повсеместно. У нас в Московской обл. результатом перестройки-катастройки распроданы всякие небольшие помещения, коровники, столовые и т.д. В маленьких поселках такие помещения сплошь и рядом граничат с лесом. Новые владельцы вопрос отопления решают просто: покупают ТТкотел, сажают сторожа и вменяют ему в обязанность топить свежесваленным лесом, валежником и т.д. Дрова потом чаще всего хранятся на улице навалом под дождем и снегом. Тепла от такого отпления нет, а есть сплошное засирание котла смолами. Бывает обращются:"Помоги". Чем могу - помогаю - Но! за двадцать лет не видел ни одного случая коррозии. Мне кажется, что тема коррозии надумана. Крепко жму всем руку.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    В самоварах и не будет наблюдаться. Там слишком высокие температуры омывающих газов. Поскольку нет развитых площадей теплообмена, где есть низкая температура газов. Плюс к этому просто нет поверхностей для образования конденсата. А ЕЦ это или ПЦ-бееез сиропа.
