Пиролизные котлы и низкотемпературная коррозия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Юриййй, 18.09.10.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Дык температуры газов везде высокие. А в котелках, где топка футерирована, да еще дожиг есть температура-то всяко повыше чем у чумаданов. А вот про наличие/отсутствие развитых площадей теплообмена - согласен.
    В общем получается, что коррозия только там, где есть развитый теплообменик, который может понижать температуру выходящих газов до образования конденсата.
    И поэтому подмес с насосом рекомендуют ставить, чтобы быстро проскочить точку конденсации. А при ЕЦ и без подмеса конденсата тоже будет мало, так как вода с обратки при растопке подмешивается малыми порциями. Того же эффекта можно достичь и без байпаса при ПЦ, если при растопке в включать/отключать насос на короткое время, контролируя температуру подачи, чтобы не закипел котелок.
    Примерно вот такие мысли.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вообще, там сложно и до конца не понято. Налет из сажи-пыли на трубах, каким-то образом препятствует конденсату.
    Понятно одно. Будет предпосылка, возможна коррозия. Поставив дорогой котел, можно конечно и в рассусоливания пустится, типа, будет коррозия или не будет?
    Правда потом на ремонт можно потратиться. Ну, тут сами с усами. Как пожелаем, так и сделаем.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Самый верный кандидат в корродеры это экономайзеры по этой логике?
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дык сажа-пыль - это ж кошерный теплоизолятор.
    Кстати, а как поведут трубы в водотрубнике, если оные трубы обдуть пламенем с аццкой температурой, например факелом пиролизника, али пламенем угольного котелка с острым дутьём вторичного воздуха? Не прогорят ли они к едреней фене по причине локального закипания в них самих же? Спрашиваю, потому как имею охоту поиздеваться над одним говнокотелком водотрубным, а он у меня один, совсем один.
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Меньше скорость теплоносителя, как следствие существенно меньше число Рейнгольца, соответственно, ниже коэффициент теплопередачи стенка-теплоноситель и соответственно больше разность температур теплоноситель-стенка и соответственно выше температура стенки. Ненамного, но достаточно, чтобы уйти от точки росы.
    В принципе, уменьшением потока через котел можно добится того же результата и при ПЦ, но здесь есть ряд сложностей.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здравствуйте, дедушка.
    Специально для садистов-издевателей продаются термодрова (термополено). Служит как раз для выжигания сажи.
    Очистится хорошо, только ничего не прогорит, если сильно не переборщить...
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Я про длительный процесс говорю. Хотя и так думаю, что прогорит. Закипит локально, образуется накипь, ухудшится теплоотвод - прогорит...
    Конечно. Они и так почти сидят на конденсационном режиме.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Дедусь, тама фсё наоборот. Трубы налет изолирует от раскаленного газа? Дык трубы ешо холодней будут. :super:
    Несогласный я. Не используют таких скоростей носителя, штоп была турбуляция. А жаротрубниках скорость вапще оч. мала. Они по сути представляют собой фильтр- отстойник. Что конечно не оч. хорошо.
    Напротив при ЕЦ наблюдаем большую разность на вход- выход. Таким образом может вход припасть оч. низко, и сконденсируется.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    При числе Рейнольдса Re=2300 и выше ламинарный режим приказывает долго жить. В любом случае это уже турбулентный режим. Ярослав, да живет он долго, умный человек, но в данном случае берет на понт. Я дипломатично промолчал, но вы, дядя Миша, раззадорили своим гипермышлением.
    Шо такое скорость? Да тьфу на нее. Надо привязывать к сечению...
    Никто из вас, даже всевидящий Глаз, да умножатся дни мудрования его, даже не заикнулся о критерии Нуссельта.
    Нахватались верхушек, а кинетика горения - будто и не существует.
    Оторопь берет от мудрования.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Выкладывайте.
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Когда встал вопрос о изготовлении котла, пришлось много перелапатить материала. Но все сомнения были развеяны фразой одного старого конструктора котлов: не надо гнаться за высоким КПД, поимеете массу проблем с конденсатом. Думаю, что в этом суть этой темы. Не надо бросаться с шашкой на амбразуру и быть семь пядей во лбу. Достаточно послушать мудрого аксакала. А решение принимать что и как - дело каждого. Советчиков как всегда ну очень много, особенно когда с женщиной на площади, ну это сами понимаете.:|:
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Позвольте поддержать Седого - сказано емко и точно - добавить нечего.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не будет ли выходом в борьбе против нтк контролер котла с функцией управления насосом. Ставим срабатывание насоса на 65 гр., котел - 70 гр. Пока теплоноситель в котле не прогреется до 65 гр., насос не запустится, упадет ниже 65, насос станет, подымется - заработает...
    Пойду ка себе так натыкаю в контроллере.
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    В плане "игры" с девайсом, наверное, вполне...:). Но ведь, котел и его здоровье только часть целой СО. А СО устроены по разному - почти всегда они любят, когда циркуляция, даже летом (работа наоборот). С точки зрения живучести СО сами понимаете...
    Особенно, для нашей холодной страны это характерно. Всё же правильней отделить этот узел от СО, т.е. котел отработал - отключили его от СО, но циркуляция в СО продолжается.. Вот такое мнение.??
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
