Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Часто спрашивают, вот и решил сюда поместить. Кому что не понятно - объясню.
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    У меня вопрос. А вот квадратный стояк из толстого железа 12 мм он не лучше будет ?
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Дороже (трубу можно и нужно брать б/у) и варить дольше (проварить 12 мм проблематично за один раз)
    А в принципе разницы нет (Вот только лед, давление... ну да, все же 12 мм!)
    Этот монах немного не правильный, швеллера можно внутри разместить! Но, надо рассчитать пропускную способность трубы (лежака) и камеры между шандорами и вторым рядом и стенкой.
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Просто железо есть такое 3 на 1 метр. три листа.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Можно! но хороший сварной! А на дно нет? 1х1 Можно уже на месте приварить арматуру и хороший бетон не ниже М 400 А лежак какой? диаметр?
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    На дно проще найти. Лежак это смотря куда. Но точно от 380 мм и больше. На метало-базе можно заказать от 380 до 1000 это если не найду больше ни где. Обещали на водоканале ещё, есть БУ но там смотреть нужно.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    1000 великовато будет! монах не обеспечит. от 600 до 1000 на стояк пойдут в небольшие до ...20 га
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Дара, с монахом разобралась?
  9. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Есть несколько вопросов, уважаемые:
    - "монах" - что это? - две трубы? - какого диаметра? - открытые с обоих концов, или вертикальная только снизу?
    - вертикальная труба какой длинны, при глубине 2 - 2,5м?
    - горизонтальная по ширине дамбы, правильно?
    - верх вертикальной трубы вровень с зеркалом воды?
  10. Дара
    Дара
    Дара
    И что такое шандоры? Про то что это доски, можете не писать:|:. Но мне непонятен сам принцип действия... Как они в трубе расположены, ребром?
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    - "монах" - что это?Это гидротехническое сооружение позволяющее наладить водообмен в пруду, сбросить полностью пруд и иногда (не во всех прудах) пропустить паводок. изготавливали из досок, бетона и металические - две трубы? - какого диаметра? - открытые с обоих концов, или вертикальная только снизу? Вертикальная снизу(по всему диаметру) герметично проварена лист метала
    - вертикальная труба какой длинны, при глубине 2 - 2,5м? 2 – 2,5метра + высота сухой части дамбы (вровень с проезжей частью)
    - горизонтальная по ширине дамбы, правильно? По ширине низа дамбы
    - верх вертикальной трубы вровень с зеркалом воды? Это не обязательно (лучше вровень с проезжей частью дамбы)
    Попробую по другому нарисовать...
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  13. Дара
    Дара
    Дара
    Уфф... Вроде разобрались. Володя, почему все таки ты настаиваешь на листе, а не трубу в трубу?
    И еще один момент. Если вход воды по дну, при большом количестве ила, не забьется ли?
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Не забьется. Вода ил продавит "на раз" и вымоет.
  15. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Я пока здесь спрошу про монах. Как делать мне понятно, а вот как шандоры убирать, если вертикальная часть высотой метров от шести ? Верхние запросто, а вот в середине и нижние ? С воды (точнее с лодки), или скобы внутри варятся (опять же от диаметра зависит) ?
