Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Перенесес куда надо :)
    Можно снаружи скобы сделать. В Вашем варианте надо делать большой диаметр. Можно и с лодки
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не совсем у дамбы. Стояк стоит в вводе, на некотором расстоянии от дамбы. Ведь он должен стоят в самом глубоком месте.
  3. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Шандоры всегда снимались с берега по той простой причине, что их надо снимать по мере схода воды в пруду. Нет никакого резона снимать на большую глубину шандоры - все равно скорость схода воды будет определяться пропускной способностью донного водовыпуска. Поэтому про лодку или петли и думать не надо. А если отстоит монах далековато от берега - то нужны скобы (но только не внутри, а снаружи) и мостки к монаху.
  4. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Значит все таки скобы, где то так я и думал, спасибо .
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Скобы, типа лестница внутрь стояка.
  6. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я делал и внутри и снаружи... для выращивания карповых разницы нет! Все равно с последней водой сходят!
  8. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Мне вот тоже интересно. Вот, муж говорит: сделать петли на шандоринах и при необходимости снимать багром-крючком. Только, почему с воды-то? Он ведь у дамбы прям.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я же писал... с дамбы на монах - служебный мостик Найду фото помещу...
    Нет там давления, почти... оно компенсируется столбом воды между шандорами...
    Убирается второй ряд, и тогда пруд спускается полностью. И уровень воды в пруду регулируется им.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    можно сделать "труба в трубу" но, В паводок ваша 1 000 мм труба будет работать менее чем на 50% (на стояк больше 1 200 мм в диаметре не найдете?)
    Вот сами и подумайте, почему не будет эффективно! А для 1200 мм стояка, лежак от 600 мм и ниже, будет очень даже не плохо!
    Делали - не стоит! топориком между шандор поддел, если отпилили правильно - шандора вынимается легко!
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  12. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Что значит правильно отпилили ?
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну шандоры делаю из обрезной 40мм доски, отрезая от неё ножовкой по размеру монаха.
    Там, в теме, я писал как.
  14. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Внутри швеллера какой размер (между стенками) под доску 40 мм ? Ведь доска немного разбухнет .
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    я брал всегда на 60 мм. Шандора с деревянным клином.
    Решётку из уголка 50 мм и нормально входит
