Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Что за решетка?
    нельзя припиливать впритык. Доска сильно растет в длину при намокании. Надо запас на разбухание сделать.
  2. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    При метровой длине сколько?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А не боишься, что продавит давление внутрь?
    Мы делал так: на одну полку чтобы входил на всю глубину, а второй конец шандоры только до полки. У нас были по 800мм, так там 60 мм допуск был. Где по 600 мм. то там 40мм (точн не помню.)
    Но еще советские монахи сделаны были интересно: нижние шандоры короче верхних. как бы клином был сделан монах.
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Решётка к уголку. Точнее к рамке из уголков. Я видел и просто из проволоки наварена к уголкам и сетку магазинную разную. Расстояние между ячейками в сетке зависит от того где этот монах стоит, какая там рыба какой обьём воды и. т. д.
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    В стародавние времена на водяных мельницах стояли переливы типа "монахов" и потому у мельницы был омут в котором обитало много рыбы и чертей ;)
    И еще факт, "монахи" требуют почти каждодневной проверки, потому что могут забится мусором в любой момент. Особенно же в половодье чего только не несёт в больших прудах. Потому то в бесхозных прудах монахи превращаются в однорядные верхние переливы.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не верно это! Уж если только стоит он на русловом пруду и в пруду много "мусора" Но монах можно сделать так, что и с забитой нижней решёткой, он будет работать.
  7. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Зато есть разница с точки зрения техники безопасности. Похоронили не одного рыбака, которого затянуло в водовыпуск - пока вытащили, успевали утонуть.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А, нельзя, допускать пьяных, к работе!... На моей памяти, так, никто не помер!... (и слава Богу!)
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В ширину и толщину - сильнее!...
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Согласен. Я спускался внутрь монаха большого по скобам. Скольские, слизкие. оборвался бы и упал бы 5 метровой высоты. А там вода пушена полкуба в секунду. И лежак неполных полметра. Прижалобы поперек водой, и сверху бы залило.
    Я спускался аккуратно, очень чувствовалось, что вот-вот оборвешься. И пьяные тут не при чем.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну делайте снаружи, Я и внутри неплохо справляюсь! А Т. Б. - она... в крови должна быть!...
  12. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Можно поподробней - клин это отдельная деталь, или шандора как то хитро распиливается ?
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вырубаешь из остатков доски пару клиньев и расклиниваешь шандору внутри швелера
    (иначе всплывет!...:)] дерево же!) прижимаем туда (к той полочке швеллера), куда будет давить вода!...
    Все очень просто - на уровне лома и кувалды...
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Клин -отдельная деталь. Кто как ее делает. Многие вставляют все шандоры, и сверху клином зажимают, кто-то через три-четыре. Я делал рейку клинообразную на всю длину. Пилой под углом срезал доску. Когда эту сухую клинообразную дощечку вобьешь, она разбухает и зажимает наглухо шандоры, и плюс уплотняет между полкой и шандорой.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Уж лучше каждую шандору расклинить! Вдруг придется регулировать уровень воды в пруду? и что тогда делать с рейкой? Как пилить кусочками? что бы снять 1...2...3...4 - шандоры?
    Все это ерунда!
