Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Между шандорами, в монах, советую насыпать пару ведер перегноя - Забивает все наглухо! После приобретения опыта - между шандорами, лишь слезинки!
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ты регулируешь последними шандорами. не регулируешь по метру. Так вот от низа и до проектного забиваешь расклиновкой (ну или чуть ниже) а дальше просто положить и чутька прижать простым клином. Только обьясни, зачем скидывать полметра воды в пруду (4 шандоры)?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, еще: при моей расклиновке не спустишь пруд втихоря, за ночь. Максимум полметра, дальше не нырнешь же. А так топориком подцепляешь или отвертко и выламываешь кусочек раслкиновки на одну-две шандоры. Шандоры вытащил - фильтр вставил и порядок.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Пробовал я такую ерунду. Может, опыта не было, или еще что. В общем, заводниили - все стоит, все хорошо. Закинули личинку. через три дня один пруз сошел, еще через три, второй, а третий стоял три недели, а потом сошел. Теперь, если собрал и сочится, сразу делать, чтобы было с другой стороны сухо. Без всяких подсыпок и прочего. Только шандорами. Не иначе.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Aleksej2000,
    Вообще не понимаю, Если ты надеешься только на то, что из-за своеобразной расклиновки не сбросят пруд, то ты сильно ошибаешься!...
    На последнюю шандору уголок приваривали, и то умельцы находились!...
    Я высказал свое мнение, тем более, что пробовал делать как ты описываешь, мне не понравилось!
    вот пожалуй и все!
    А чтоб пруд ночью не спустили - сторожить нужно!
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    С крышка с верху с замком амбарным на стояке не предусмотрена ? :)
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Володя, упор на то, чтобы быстро не сбросить. Т. е. за ночь не смогут чисто физически, вода будет мешать.
    А можно поставить GSM ыигнализацию от уровня в пруду, и такая расклиновка (или уголок) не позволят сбросить быстро пруд.
    У себя на водоеме я хочу сделать (когда буду делать монах на 3 га пруду) ряд мер по предохранению от несанкционированного спуска пруда. И самое главное- запор в низу с ключом сьемным. Это никак не откроют, не зная, какой вход у ключа. А на 3 метровой глубине внутри монаха никак не увидишь это. особенно не зная, что там такое есть :)
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Делали как элемент служебного мостика.
  9. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Соглашусь с Володей, что пошандрная установка и снятие - необходимый элемент правильного спуска и заполнения пруда. Кроме того, дерево действительно сильно меняется в размерах. Иной раз так разбухало, что выгибало шандору и начинала сифонить в щель вода.
    Набивание межшандорного пространства имеет смысл тогда, когда мы не хотим использовать придонный водообмен. В нагульных прудах мы в первом ряду ставили внизу сначала решетку, а лишь потом шандоры, для того, чтобы именно придонные слои затем сливались через второй ряд. А для герметизации между шандорами мы закладывали рогоз в качестве уплотнителя.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Между шандорами - это вдоль шандоры?
    У меня есть высокоточная пила с направляющей линейкой. По назначению используется для распиловки мебельного материала. Так вот, два края доски после спила сходятся как два листа бумаги. Делали шандоры знакомому: мм 800 (а может и около метра), и пять метров глубина - даже не сочилось, настолько плотно прилегали друг друг к другу. А после продольной расклиновки, заполнения водой от разбухания зажимало так, что там уже невозмжно вообще было различить, где края :)
    А по длине первые сделали впритык - так швелер выгнуло наружу :) Резали шандоры пилой.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тебе повезло!
    Но шандоры контачат не только между собой, а ещё со швеллером по краям...
    А я приспособился - полоску синтепона между шандор и на швеллер...
  12. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Вот сколько полезной информации за два дня получилось ;)
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Что-то я не припоминаю такого материала в 80-е годы:)]
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    А шандоры делал кто нибуть из лиственницы? Судя по условиям эксплуатации самый подходящий материал.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот-вот... Я про него и говорил, когда упоминал продольную расклиновку. Продольная расклиновка течь по швелеру исключает как явление в принципе :) При условии одинаковой толщины досок.
