Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нашёл я хорошие рисунки, извиняюсь за качество, с рук фото делал, ну и как не крути - книга, лист то не ровный...
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Но, вот то, что записано как "донн. сброс" Я бы под ружьём делать бы не стал (Бывают правда исключения)
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А сетка в таком монахе забъется - как чистить?
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Макс, ты знаешь, они... почему то не забиваются! Вот последнее фото да, там караул!...
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Володь, привет! ;)
    Почему не забивается то? Мусор то всюду есть. :)
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А он так устроен, что мусор туда плывет только в конце, когда решётку уже снимают и рыбу в рыбоуловитель перепускают!
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Размышлял над пользой "монаха" на выходе в зимнее время, получилось что она не существена. Так как берёт воду у дна а зимой там теплее вода чем в верхних слоях, заиливания как летом не происходит. Перемешивание слоёв воды должно и так происходить теплые донные слои подниматься, подлёдные опускаться. Поправьте если не так !?.
  8. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Вот именно с водой и не так. Почему точно не скажу, но видел умную передачу, там сказали, что у воды наибольшая плотность при +4. Вот почему водоемы зимой и не промерзают .
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Водо подо льдом более богата кислородом, а придонная обедненная. Ее сбрасывая, тогда и опускается подледные слои.
    А так да, совершенно верно.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    1) никто тебе не мешает сбрасывать монахом верхние слои воды, как его отрегулировать!
    2)
    Поэтому "теплая" +4 гр вода опускается на дно, а "холодная" +3 - +1 гр. поднимается вверх (выше +4; +5 и выше, тоже на верху!) (учебник по физике Средняя Школа)
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    водоспуск Холцера- это, простите, бред. Говорю по своему опыту.
    Первое- не наклонишь трубу с воздухом, она всплывает. У меня на 200 мм, так метр трубы притопить невозможно. А еще надо упор иметь. чтобы нажать.
    Второе:- труба стоит ветрикально. Ее волной качает. придет время, когда раскачка и всплывающий момент вытянут трубу из соединения. И чем больше длина трубы. тем сильнее момент всплытия. Я буду ставить дубовый кол в дно и привязывать с нему намертво, ибо опасаюсь вырывания.
    При попытке затопления трубы на спуск момент вырывания вырастает значительно. Это опять увеличивает риск.
    Это в пруду, где не могу поменять. В остальных прудах, во всех, буду менять на железный монах. С шандорами и прочими прелестями, уже в эфективности которых убедился на своем опыте.
    Вот на подачу воды можно от бедности. Но надо думатьк ак фисировать и прочее.
    Единственное, что удобное в пластиковой трубе- лед за нее не держится. Т. е. ее при всплытии льда вырвать маловероятно, что вырвет. Чуть солнышко, сразу оттаивает по кругу.
  12. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    У меня похожая конструкция (правда фамилию Хольтцер впервые слышу). Трубы - пластиковые канализационные. Установка очень простая. С поворотом, правда, иногда приходится повозиться. Служит уже около шести лет. Ни разу льдом не разрывало.
    Для меня одним из достоинств является то, что он работает как скиммер, когда работает подающий насос.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    так на монахе, открой верхний слив и все! (передние шандоры нужно убрать чуть ниже уровня воды)
  14. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Для меня так проще и дешевле. (Ещё пара достоинств:))
    Кокгда делал свой слив, про "МОНАХ" вообще ничего не знал, даже не слышал.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, удобно, пользуйся! Что ещё, могу сказать?...
