Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. ikar92
    ikar92
    ikar92
    А 200 мм для Ваших площадей в паводковой ситуации хватит? Или у Вас предусмотрен какой нито перелив?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    У меня все равно сброс выоды дальше идет (сделанный Советами) на 150 мм, поэтому толку делать нет больше. А между прудами Хватит. А вот на сильный паводок думаю сделать канаву в обход всех прудов по верху поля. Есть такая возможность. Я думал , делать или не делать. Вы подтвердили, что делать надо. Просто у меня получается так, что такой сильный паводок был только один раз. И у меня 6 га площадь (и еще 1 га у соседки) это большой пруд, можно саккаамулировать воду на 30-40 см. Но все таки аварийный сброс сделаю, чтобы из зимовалов (они последние стоят перед сбросом воды) не потерять рыбу.
  3. ikar92
    ikar92
    ikar92
    На всякий случай хочу поделиться своим наблюдением.
    Вот сделал такой рыбоуловитель: выход с пруда 150мм , с рыбоуловителя 150. В пруду максимум метр воды. Когда пустил воду приямок моментально наполнился и пошел верхом еле успел остановить спуск, потом рыбу в нижней канаве собирал.
    Пришлось спускную трубу с пруда ограничить через переходник до 100 мм. А вот паводок с полей? У меня хоть паводка быть не может.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так представльте, какой обьем воды может пропустить 200 мм труба. У меня в 3 га пруде 110 труба за сутки 30 см скинула, это 10 000 кубов воды. А 110 по сравнению со 200 выглядит как спичка против карандаша.
    Просто на сброс надо ставить фильтр в любом случае, даже если рыба не пойдет, то может мусор трубу забить и тогда. Хоть волком вой...:faq:
  5. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Ну по весне то в той мелиоративной канаве откуда хочу воду подтянуть труба на 500 . Так еле справляется. Водосток чисто с поля, не из леса - летом еле течет. А у Вас вроде та же ситуация.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня водосбор гектаров 200, наврядли больше. Соотношение снега к воде в обьеме 2.2 к 1 соответственно. снега больше чем полметра у нас в основном не бывает. И вдобавок, у нас очень часты оттепели, что разгружает весенний паводок. Расчет: полметра снега с гектара -это 5000кубов снега, воды 5000/2.2=2272 куба. С 200 га будет 454545 кубов воды.
    При скорости в 3метра в секунду по трубе (считаю трубу Ф150мм, та, что от советов) (берем среднее значение), за секунду 50 литров, 3 куба в минуту, 180 кубов в час, 4320 за сутки. т.е. весь запас снега пройдет по трубе за сто дней. Один раз снег таял у нас за три дня весь сошел... Нда... Надо делать обход воды. Срочно.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    Алексей, Не заморачивайся, отправлю я тебе книжку, с 60 стр. почитай при большом желании можешь расчитать!
  8. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Вот нарисовал пару эскизов "монахов" которые я видел.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Хрр! Несколько замечаний практика, можно?
    1. С целью экономии трубу нужно резать пополам вдоль.
    2. две трубы (лежаки) лучше не делать. Засыпая дамбу и соответственно лежак, будет большой гемор утрамбовать под ними почву. В такой конструкции почти всегда происходит промыв вдоль лежака
    3. в первом ряду после первой шандоры лучше поставить решетку расстояние между пруткамичто б рыба не пролезла.
    4. площадь между шандорами, между вторым рядом шандор и трубой должны по отдельности быть больше чем площадь сечения трубы
    А в целом все правильно!
  10. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    1 и 2 второе полностью согласен
    3 решетку будет забивать, нужна переодическая чистка
    4 не до конца понял, так то понятно что размеры (площадь) должна быть с запасом по расходу воды и желательно расчитать на паводковые объемы
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello: Не будет если поставишь не на самое дно, а как писал. Давление воды на решетку уравновешивается давлением столба воды между шандорами и поэтому к решетке ничего не притягивается, Ну и пропускная способность решетки. Площадь решетки наверное не пятак!
    Причем здесь паводок? Паводок только в Головном пруду!
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    У меня пруд с родниковой подпиткой 4-ый в "каскаде", остальный у соседей выше, снег зимой бывает более 1 м, весной когда он тает наблюдается паводковый эффект. Есть обводной канал, но надо его открывать, у некоторых его нет и вся весенняя вода проходит через пруд.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    На обводном канале поставь автоматический водосброс. Что б он начинал работать при повышении определенного уровня воды в пруду. С остальным потоком воды будет справляться "монах"
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Самое понятное и простое сооружение по постройке монаха. Только как поднимать трубу для спуска всего пруда? И как регулировать уровень?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Для этого предусмотрены шандоры. (досочки такие, поперек монаха, в вертикальной его части, вставлены...) см. рис. сообщение от ХРР 26. 01. 2012 г.
