Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Извените почему не стали?
    как я понял все картинки одной конструкции, только с разного материала и момента использования.
    принципе ведь надо как то делать "облов" пруда осенью, как вариант максимальный спуск воды.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, картинки не одного принципа. Донный сброс забьется травой и мусором и пиши пропало.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Алтай2013, Что то я тоже ни фото ни рисунка не нашёл... Подскажи, где ты про себя что то написал!
    Какого диаметра труба... а то и карп заткнет!
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    фото нет, расскажу как будет что (чтоб не сглазить) оформляем доки.(а карпы у нас знатные рождались по словам стариков-поросята)
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :)]Суеверный!...
  6. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    Есть ли где услуги по изготовлению и монтажу монаха? + прилегающая к монаху территория: устье, выход и т. д.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, я бы сделал... но, почти 1000 км... А выглядит это примерно так... Ещё Монах.jpg Ещё Монах 2.jpg ну и на берегу Монах на суше.JPG справа верх, там, скорее всего, земля набилась вот как это выглятить, примерно, должно монах в дамбе.JPG ну и за монахом - сброс - рыбоуловитель... арматуру связали, но, опалубку ещё не поставили новый сброс.jpg Буду скоро делать свой, фото скину...
  8. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    В моем случае горизонтальный лежак такого диаметра сильно велик. У меня планируемое место лежака пересекается десятком телефонных кабелей + газовая труба. Да и судя по этому году имеющаяся переливная труба диаметром 30 см с видимым запасом держала уровень. Летом уровень практически статичен. Экстренных спусков вроде не предвидится. Поэтому думаю уложить на лежак трубу 200 - 300 мм. надо уточнить если забор будет с 3 метров, то какой будет дебет. предполагаю что труба 200мм должна пропустить 10 000 м куб / сутки. Я прав?
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, правильно! в каждом конкретном случае, размеры должны быть обоснованы, ну, хотя бы, размером вылавливаемой рыбы или, желаемой скоростью сброса прудов...
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А какая разница, ложить на 200 мм или 500? Ну кроме стоимости самого лежака? А вот по пропускной могу сказать, что на 500 спускает пруд во много раз быстрее. Я не говорю про экстримальные паводки, которые хоть и случаются всего раз в 20 лет, но случаются. Тогда и плотину снесет, и кабеля откопает, и газовую трубу найдет. И все разрухи "повещают" на арендатора или владельца гидросоружений. Не там экономить надо.
  11. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    А какая необходимость паводок через монах пропускать для этого должен быть предусмотрен верхний перелив или аварийный водосброс. Его дешевле изготовить чем монах диаметром 1 м.
  12. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    А можно на лежак использовать пласитковую канализационную труб оранжевые ПВХ и полипрпеленовые типа PRAGMA не подойдут поскольку ломкие на морозе, а полиэтиленовые типа КОРСИС в самый раз. и соединить эту трубу с вертикальной частью монаха.
  13. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Каким образом ?
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Оранжевые трубы на морозе не ломаются. Более того, в минус 20 прекрасно держат удары по льду при обкалывании их. Лед с них сходит прекрасно.
    Но монах из трубы, даже в 200 мм диаметром- бред. Так называемый монах Хольцера. Ее просто не наклонить при спуске. Всплывающая способность водоизмещения очень сильная. Работает на вырывание трубы из гнезда под водой. А если все же наклонили и пошла вода- потом не поднять- очень тяжелая из за воды внутри. Говорю по своему опыту, имею пару штук таких спусков.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    О чем речь? Лежак находится под дамбой и на дне пруда... к тому же если стоит монах, то температура вытекающей воды выше ноля... и какой мороз под дамбой и на дне пруда?
