Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Здравствуйте всем, прошу помочь советом кто знает.
    запрудили мы старый пруд 6га, который был прорван 30лет назад, прорыв 10метров по плотине и ширина дамбы около 7м. дамба глинянная, в месте прорыва дно каменное и перепад высоты 1,5м.
    установили монах 1м*1м выс. 5м (запас на поднятие) с лежаком 12м.диаметр.630мм.
    положили трубу в ручей на камни и потом направили всё воду через монах, осушить ручей не было возможности.
    вокруг трубы трамбовали глину примерно на метров 3 длины. со стороны пруда вложили два слоя плёнки в тело прорыва. далее при наезде трактором на трубу по глине монах приподнялся на пару см.
    при наполнение до 55см на второй день обнаружили течь в теле дамбы около лежака.
    также нашли вход воды под монах спереди и боков.
    скинули всё набравшуюся воду забили лист железа на о, 5м спереди монаха и заткнули маленькую щель.
    поставили два листа забив в грунт в виде воронки осушив бока монаха.
    В Итоге водоток воды в плотине уменьшился, но не совсем.
    В планах: максимальная раскопка лежака от монаха и делать заново глинянный замок вокруг лежака и монаха внизу.
    планируем увидеть щель между трубой и каменным дном, думаем чем заделать? мож силиконовый герметик? монтажная пена пропускает воду?
    буду признателен если кто что подскажет.
    фото прикрепить не могу (ошибка) да и времени не очень. там и инет никакой.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Камни вдоль лежака уберите до грунта, а то так и будет протекать вдоль трубы! Кладите трубу (лежак) на глинистое основание и тщательнее трамбуйте под ней! (нижняя половина диаметра) сверху трамбовать проще... Успехов Вам!... Монах лучше, максимально выдвинуть в пруд (не нужны будут "открылки")
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Верно Володя сказал: между камнями и трубой не обжато. Либо убрать камни (лучшее), либо, есл ине убирается, сделать глиняную подушку, ее очень и очень тщательно обтрамбовать, укладывать лежак на нее и маленькими слоями вокруг лежака затрамбовывать "шлепногой" или ручной бабкой.
    И делать это надо не откладывая. Вода, если держите уровень, очень быстро промоет вдоль лежака и прорвет плотину. А 6 га воды на 3 метра уровня - большая энергия.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Немного добавлю к предыдущим ораторам:
    На входе и выходе трубы из тела дамбы ставьте глинянные замки, что бы исключить проток под трубой во время работы. Когда вся вода пойдёт через трубу, между замками заливайте воду и накидывайте глину до получения раствора с консистенцией густой сметаны, он заполнит все пустоты. Подтрамбовывайте под трубу кольями, но без фанатизма. Если будете трамбовать недостаточно жидкую глину
    труба будет "играть" и герметичности не получите.
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Всем спасибо, кто откликнуля,
    но лежак уже засыпан, и ложили лежак в ручей, а потом осушили, благодаря открылкам сейчас осушили бока монаха и начало лежака, да и все камни не убрать это порода.
    после того как скинули воду течь стала меньше, но всё равно течёт,
    Разузнали про гидро пломбу максфол называется безусадочный состав на цементной основе для инъекций твердеет в воде, когда раскопаем лежак от монаха будем пробывать и им в дополнении к глиняному замку.
    труба уже лежит на месте над ней несколько метров глины.
    про жидкую глину-будем пробывать есть смысл
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Дружище!
    Вы видимо, не понимаете, что хотите поэксперименировать со стихией!
    Если даже со скинутым уровнем (читай без давления) течет, то при проектном уровне будет течь как надо. Потом как только промоет так, чтобы пошел ручеек (мм 50 в диаметре), там отсчет может пойти на минуты, размыв пойдет в геометрической прогрессии (ибо на пяти метрах будет давление в 0.5 атмосферы). И потом остановить будет невозможно, до полного (до основания) разрушения плотины и полного схода водоема.
    Сергей трамбовал бульдозером (!) и то неплотно утрамбовал и у него за (вроде) минут сошло озеро в 5 га и унесло кубов 200 грунта с плотины. так у него там пару меров перепад в месте плотины.
    У вас 5 метров, т. е. давление пол атмосферы и сотни тысяч (!) кубов воды.
    Вы понимаете, что при таком раскладе потеряете водоем, рыбу в нем, плотину, лежак? И, кроме этого, на Вас ляжет вся ответственность за нанесение ущерба по ходу движения воды и обязанность возмещения ущерба!
    По-моему, проще на день заказать эксковатор, выкопать лежак, обтрамбовать под трубой и вокруг ее (2-3 человека справятся запростно за день), и засыпать (сверху, если позволяет прочность трубы, эксковатор ковшом может бить, отлично трамбует, проверял сам лично. Выйдет это в каких 20 000 рублей. Копейки даже в сравнении с потерей рыбы. А с остальным возможными убытками это пылинка...
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Да, рыбы пока нет, экскаватор у нас за 110км.будет стоить не 20руб.+ надо кран к нему, по сходу воды ничего нет на 10ки км. ,кроме болот, где вода разольётся,.монах на 5м выс, но плотина на 3м уровень
    после перетрамбовки в начале лежака (доступно 2м.-3м) будем набирать уровень постепенно и смотреть.
    НЕужели обязательно раскапывать дамбу и поднимать лежак?
    И главное если поднимем монах с лежаком, то там будет бежать вода и как готовить глинянную постель?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    ДА!
    Иначе это мина замедленного действия.
    Кран не нужен, лежак приподнимите стрелой эксковатора. Подсунете подкладки. Подтрамбовали, подкладки переложили, подтрамбовали. Положили. С боков или ручной бабкой или шлепногой (быстрее будет). Все. Сверху полметра эксковатор положит и ковшом будет пристукивать. Если глина как пластилин, то ее загонит во все щели. Ну и все - кидает полметра, ковшом пробивает тщательно. За день сделаете как нечего делать. Тем более земля уже копанная.
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Совсем не обязательно. Через пару месяцев (лет,недель) вода подмоет трубу и унесёт весь находящийся над ней грунт. Тогда и сделаете как надо. Руками. Я свой прорыв в 2010 году закрыл водиночку за сутки (с Мтз 82 на котором ковш задней навески).Потом всё лето досыпал грунт.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сережа, так у тебя там пару метров высоты, а у него 5 метров. Грунта унесет немало.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Чем больше унесёт,тем крепче наука на будущее.
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    как готовить постель под трубой, если как только её подымишь там понесётся ручей? литров 200 в минуту.(дожди сейчас перепадают)
    пять метров монах-навырост,дамба над лежаком 3-3,5м.
    Ночью пришла мысль-поставить пару домкратов от кировца в месте захода лежака в монах и поднять его сантимов на 5-10, вода будет попрежнему идти в лежак и поднего можно будет засыпать глину, потом опустить,?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Либо делать обходной канал, либо пересыпать вынимаемым грунтом с лежака. Только выход воде закрывывать в последнюю очередь, перед самым началом работ.
    Сейчас перечитал и увидел подробности, в цитате ниже.
    время
    Вот минимум такое же получите, а то и больше, ибо земля рытая.
    Лежак цельный или частями?
    Я стормозил. Прорыв 10 метров, рядом ложить канализационную на 110 мм и через нее пускать воду, сделать присып вначале. И работайте под лежаком за присыпом.
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Вчера копали под лежаком в месте входа в монах, течь под монахом и в грунте, потом отступив максимально в дамбу около 1м копали там: под лежаком мелкая галька и крупный песок, яма на полтора штыка быстро заполняется водой прям как родник.
    выходит под монахом и далее под лежаком находиться водоносный грунт через который вначале и идёт вода потом где-то в глубине дамбы она переходит через скальную породу и течёт далее...
    за всё время работы размер водотока помимо лежака так и не менялся.
    Видим только одно: раскапывать лежак как вы и толковали.
    лежак целый.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В начале под лежаком выбрать на метр вглубину и н метр под лежак и забить плотно глиной. Чтобы отсечь поступление воды в гравий. НУ а дальше под лежаком как и говорили.
