Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Поддерживаю! второй такой же "замок" можно сделать посередине лежака (посередине дамбы)
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Если там целый слой гравия, смысла не будет, обойдет по слою. Лучще выдвинуть лежак в пруд и засыпать по глине больше. Надо отсекать проход воды из пруда в слой. Сделав это - все будет хорошо.
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Господа спецы, если мне не изменяет память, то придётся делать "зуб" для перекрытия водоносного горизонта. Глубина зуба будет определяться глубиной залегания материкового (непроницаемого) грунта. Если гравий, то это обычно не много (метра 3-4),хуже если плывун (там и 10+ может случится),придётся крепко думать. С другой стороны: была старая дамба и держала...Значит допустим естественный дренаж под телом плотины. Главное, что б не под трубой непосредственно подмыв был. Иначе распечатает однозначно.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Будем думать, пока максимально раскопаем лежак.
    лет 70-80 назад (деды помнят) в этом месте мельница стояла.
    в центре плотины точно есть порода по всей длине прорыва, ну недолжен быть там естественный дренаж.
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Вчера раскопали лежак экскаватором насколько возможно,
    Вроде (уже темнелось) увидели перелив воды под лежаком по породе где в середине дамбы
    там щель и промыто, по всей остальной длине лежака плотная глина.
    очень много ручной работы убирать остаки глины и водоносный слой грунта, который возможно будет убрать.
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Сегодня чистили вручную глину с лежака, сбоку и под ним
    в середине плотины в породе, но которая легко раслаивается ледорубом обнаружился сильный поток воды
    но выше к пруду яму которую выкапал экскаватор (1,5 штыка) засыпали глиной и вода перестала подниматься и течь (видимо всё-таки её можно забить глиной тем более если будет плотина 3м.),но опять же будет уровень в пуду и давление в водоносном слое будет сильнее? или как?
    под лежаком обнаружились камни как голые, так и в глине. и полости.
    домкратом подняли монах и часть лежака см на 30 (предварительно сделав присып перед ним как здесь советовали)
    под монах насовали жидкой глины и посуше и опустили его.
    далее видимо надо максимально убирать камни под лежаком и засыпать глиной при этом лежак можно будет
    домкратить для удобства работ? как считаете?
    и как понять не засыпая плотину до верху, что вода не пойдёт с водоносного слоя?
    думаем после того как обтрамбуем весь лежак глиной и засыпав глину по уровню лежака попробывать чуть поднять уровень и смотреть будет ли течь?
    не понимаю? что это даст?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    1. Если нет выхода воде в водоносный слой, течь не будет. Как понимаю, этот водоносный слой открыт в теле плотины, а пруду не протекает?
    2. Стараться убрать.
    3. Не получится потом, что в пруду перед лежаком в канале не будет полностью сходить вода? Если будет 30-40 см, будет проблема рыбу выбрать.
    4. Насколько жидкой? Как сливки, сметана, пластилин? Надо как пластилин, и "бабкой" пробивать туда, сколько лезет. Надо очень плотно.
    5. Да. Надо, чтобы лежак лежал на глине полностью, а не зависал бы на камнях. Тогда верхний грунт будет работать как пресс на грунт. А та зависнет лежак, глин отдаст влагу (если она слишком влажная) и сожмется.
    6. Домкратить к верху? Да, только аккуратно, чтобы лежак не сокочил с домкратов и руки\ноги не придавил. Подкладки делаете сверхнадежные.
    7. Обтрамбуйте лежак со всех сторон и на всю длину (очень досканально), потом сделайте на лежаке в начале пересып в метр высотой и шириной в метр и трамбоните его эксковатором. И поднимете воду на этот метр. И пусть постоит сутки. Если влага не где не появится через сутки, велика вероятность, что получилось. :)
    8. Как и написал, №7
    9. Этот вопрос я не понял.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    по центру плотины"предки" должны были сделать "замок" из глины и по всей длине плотины... Вам нужно в месте промыва с ним соединится. И тогда все получится!
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Выдвинуть монаха максимально в пруд, что это даст?
    через пару дней вернусь с города будем продолжать, и попробую выложить фото.
    всем спасибо
  11. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Я думаю что, надо сделать как то так. Обновить замок под лежаком на глубину хотя бы около метра.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, фото было бы идеально.
    Выдвижение монаха в пруд даст, что труба по большей длине будет заделана. Но мы сейчас не знаем, как сделано, фото бы все прояснило бы.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    это как сфотать!...
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Со всех сторон, конечно! :)]
  15. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Фото на пруду лежак с монахом сварен, перед спуском на место прорыва в дамбе
