Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Фото сейчас, после работы лежака экскаватором и ручной чисткой частично
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я не понял: А как спускать и регулировать уровень воды в пруду?
    Если я понял, у Вас бьет вода из тела плотины, значит, попадание воды где-то не под лежаком в тело плотины. Это уменьшает шансы на победу.
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Шандоры устанавливаются по направляющим в середине конструкции.
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    По фото показалось, что не достаточно выдвинута горловина в пруд.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Соответственно сброс возможен только донной воды. Сброс верхней воды невозможен.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Согласен.
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    под плотиной водоносный слой, бьёт везде, где выкопаешь поглубже
    сейчас монах без шандор
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    это плохо?
    паводковый водосброс будет сделан в другом месте по материку.
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    возможно, но длина лежака почти 12м и все бока дамбы засыпаны глиной при работе экскаватора для него была прблема куда девать землю.
    вчера запечатали водоток сбоку от монаха глиной.
    по дамбе есть шанс пустить технику с зерном, она то там ок как затромбует
  11. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    У этой конструкции есть достоинство не нужен второй ряд шандор, но и недостатки сложнее устанавливать шандоры и верхний сброс не сделать. Наблюдал с таким монахом проблему после сильного дождя шла вода с мусором приходилось хозяину прочищать шестом забившиеся ветки и пр.(но это с любым может случится)
    Желательно паводковый сброс очень точно по уровню делать, так что бы в случае любой проблемы типа забивания монаха, шла через него вода.
    И еще подумайте на счёт закрепления верхней части горловины трапом или металлическими тягами к берегу что бы не "играло".
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Теперь представляем ситуацию, когда сильнейший паводок. У вас через нижний люк пошла вода. С палками и прочим. И забила. А нужно открыть шлюз на опережение, чтобы основную массу пруд смог нааккамулировать, если не справится паводковый водосброс.
    Или вариант: вода пошла сильно, видите, что может сброс не справится. А открыть на пережение не сможете, шлюз (шандоры) будет под водой и пока вода не спадет, ничего сделать не сможете. А с двумя рядами шандор: перенюю закрыл, убрал заднюю (в тех конструкциях, где низ тоже можно закрыть) и открыл переднюю.
    Летом: видите, что идет перегрев водоема. Закрываете нижний сброс и скидываете верхнюю, более горячую воду и регулируете тепловой режим.
    Конечно, если паводковый водосброс будет с огромным запасом, то первых два не так страшно. Но зачатую даже проектнорасчитанные водосбросы не справляются.
  13. Shurman
    Shurman
    Shurman
    А не проще в теле (посередине) дамбы сделать гидрозамок из бетона? сейчас купить бетон с гидродобавками не сложно (такие идут на басеины) там надо то кубов 6-7. отвибрировать его хорошенче чтоб пор небыло. и под лежаком всё зальёт. (лучше канаву там сделать.)
    только надо лежак чётко закрепить, а то бетон поднимет. и проточную воду остановить. стоячая вода ему (бетону) пофиг, главное чтоб бетон был густой - сам так не раз фундаметы заливал (миксер приехал, эксковатор выкапал, арматуру кинули, тутже бетон вылили. (на работе полуполотисая местность (вода стоит постоянно на глубине 20-30 см.
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    На сегодня вечер,
    лежак отрамбован внизу по всей длине и где возможно максимально от него
    вода остановлена как по лежаку (2шандоры) так под ним.
    при наборе уровня будем смотреть как под лежаком, мож добавим ещё одну.
    если всё нормально то засыпаем лежак трактором и возводим дамбу в месте прорыва.
  15. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    да прознали мы про такие штуки:
    только сколько его надо и цена?
    и в каким месте если вода везде?
    как его лить на песок со щебней и землём (глиной) а местами и корни уходят глубоко
    предки лошадьми прудили и глиной причём прям в этом месте!
