Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    как через нижний люк пойду палки и прочие если вход на дне?
    шлюз открыть очень просто: убираешь шандоры сверху сколько нужно размеры сухой части монаха 1м на 0,6м и два ряда лесенок (хоть бензопилой выпиливай)
    если паводковый водосброс не справиться, то пруд унесёт ещё весной (водоток увеличивается в десятки раз за короткое время)
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    почему шандоры под водой они будут убираться сверху вниз до того уровня который необходим.
    у нас Сибирь чем выше температура воды тем быстрее растёт карп
    в нижних слоях воды меньше кислорода-тоже влияет на рост рыбы.
    хотя есть задумка года через три если всё ок запустить осетровых т. к. большая часть питания пруда идёт с родников
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    как-то не думали об этом:
    лежак в монахе проварен с двух сторон и засыпан в дамбе.
    вес монаха тонна с небольшим и площадь на грунт метр на метр и будет вводе мин. на 3 м.
    за верхнюю точку тросом с трудом его смогли поправить вдвоём. при открытом лежаке
    сомнительно, что он куда-то денется с нашей "подводной лодке"!
    чуйства: и жить хорошо!
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Палки с травой забьют сам люк под водой. Сразу видно, что не пользовались монахами :) И забить может так, что не горюй. А если бобры помогают, вообще туши свет...
    Шандоры ты сможешь убрать, когда над ними 10-20 см воды. А когда см 40-50 и более и скорость потока десятки метров\секунду, Вы шандору не выберете, вас будет сбивать потоком воды (не говоря про то, что будет мокрый от головы до ног). На момент работы с шандорами при потоке перекрывают подачу воды, регулируют уровень и опять открывают.
    Насчет паводка: Во время паводка делаете сброс воды на опережение (когда подорвет лед). Т. е. роняете уровень на метр-два ниже проектного и так оставляете. Паводок пропускаете через монах, а что лишнее, оно заполняет сброшенное на опережение. Через Ваш монах в 0.6 метра квадратных можно пропустить огромное количество воды. Что не справится и заполнит аккамулятор, пойдет через паводковый сброс. Я не думаю, что если все правильно, у вас не будет такой паводок. Опережение позволяет сбить пик паводка. Сброс через паводковый сброс может сбросить рыбу. Карп нет, а щука и плотва запросто.
    Просто надо поработать с монахами немного, сразу все понятно станет :)
    Не уберете шандоры под потоком воды, писал ниже.
    Не всегда температура хороша, иногда и охладить надо бы.
    Летом не будет разницы по глубинам в кислороде, ветер все перемешивает.
    Вы не знаете силы стихии. К примеру, лед может смять Вашу жесть как консервную жестянку. Надо перед паводком держать околотым вокруг монаха лед. Да вообще случаев много, когда ломает монах, даже бетонный отрывает, как гнилой пень.
  5. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Алтай2013, У Вас высота плотины будет какая ? Очень смущает длина лежака 11м.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    3 метра рабочий уровень, плотина 5 метров. Мне тоже кажется, что гребень тонковат, или уклон крутоват у плотины.
  7. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Уклон (мокрый) все равно станет более пологим, около 40 градусов плюс минус. Я бы удлинил лежак, или как вариант- к вертикальной части приварил бы по бокам под углом крылья (для сдерживания грунта) .
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Идея с крыльями хороша. Но как я понял - порода - сплошной камень, не особо поплывет.
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    тоже проблема хоть решётки ставь?
    енто верно, только воды приходит лействительно в десятки раз больше чем летом-смотреть страшно (большой водосбор площадь и высоты рельеф)
    крылья уже есть (видно на фото) -мож и поставим их позадб монаха, сейчас другое-пойдёт ли вода помимо лежака
    ваша правда -многое до головы доходит через руки и ноги.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не поможет. Когда паводок, несет всякий мусор, и решетки будет забивать за минуты. А потом не подойти из-за потока воды и будет переполнение со всеми вытекающими.
  11. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    и как быть?
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    У меня ниже водосбросов, в русле стоят решётки заграждения. Их чистить просто и если рыба сбрасывается, она остаётся в рыбоуловителе.
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Сейчас будем закапывать трактором, глина подальше от лежака где не протрамбована начала ходить как болото при наступление ногой, пускай задавит дамбой и постоит, потом будем воду набирать
    лежак лежит на глине как стоял и на домкрате так и остался на этом же уровне, должно тоже его продавить,
    А там видно будет ...
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это вы грунт в воду сыпете. Надо сразу отсечь воду и трамбовать. Положить полметра и пробивать ковшом сильно, как бабкой.
    Грунтом не задавит. Надо стразу трамбовать. Отсечь воду и трамбовать.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нужно было диафрагму сделать на лежаке... в варить поперёк оси лежака пластину на метр выступающую во все стороны от лежака...и глину вокруг, утрамбовать.
