Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Всё правильно. Так и должно быть. Только спешить не надо. Если лежак втянуло в грунт без пустот, он даже при нажатии ногой качаться будет. Теперь подсыпайте послойно (по20см) грунт и подкатывайте трактором (машинами) до уплотнения. Затем заполните в уровень дамбы уже большим объёмом.
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Володь, зачем этот гимор на трёх метрах подпора при десяти метрах основания? Обычное уплотнение вполне справится.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На обычном, пожалуй. Но грунт то, у него, скальный... (или галечный)
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    всё верно, но теперь под всем лежаком утрамбованная глина от 15см. мин.,а раньше он лежал на камнях (специально ложили для основания)
    в стороне от лежака задавит дамбой, так понимаем.
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Итак далее:
    после трамбовке глиной под всем лежаком и сбоку
    засыпаем "прореху" с помощью трактора
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Как не редко бывает из-за поломки кировца
    заделать прорыв удалось за два этапа с перывом в пять дней.(лучше слежался грунт)
    панорама фото ложа пруда, плотина и ниже её.
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    С 13 на 14 сентября после поливки монаха водкой и последующим принятием её во внутрь.
    Камышенка была остановлена в четвёртый раз!
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Через неделю уровень по монаху: 0,9м
    течи воды помимо лежака нет, поэтому опять это "обмываем"
    заодно горят кусты которые остались в зоне затопление,
    увидели первых жителей: трёх уток взлетевших с воды при нашим появление
    и бобра плавал уже в пруду перед нами
    На этой недели будем зарыблять (50кг. карпа сеголеток по 40-50гр.)есть договорённость в соседнем р-оне.
    посмотрим на замор, и уже весной кг. 500 по видам.(карп, амур, толстолобик) попробовать в следующие годы пелядь и осетровых. судак.
    ниже дамбы есть сильные ключи- садки для форели!?(смешивать родники и воду с пруда.)
    генератор на лежак!?-своя эл. энергия.
    мож. свою тему создавать?
  9. maladoy
    maladoy
    maladoy
    Киев
    Давно пора)
  10. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Алтай2013, Плохо что травы много под воду уйдёт в зиму, хорошо что летом ложе сухое простояло.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Давайте. :super: Как назовем? Я отделю, что тут про Ваш пруд и дам название, какое пожелаете.
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    трава-видимо будет гнить под водой? но водоток есть, поди хватит кислорода ?
    почему хорошо, что сухое простояло ложе?
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    если можно, то название: "Старый Пруд" Из Овсянниково!
    только не рано ли? а то как с гтс получится
    вчера товарищ-компаньён смотрел: уже метр был и говорит уток тьма.
    я завтра еду, зеркало наверное уже проглядывает...
  14. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    Может кому будет интересно, какая начинка у монахов времен бытности короля Восточной Пруссии Фридриха Вильгельма IV
  15. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    А вот как выглядит урбанизация при правлении последнего императора Вильгельма II
    Так же примечательно то, что стояк в центре насыпной дамбы, лежаки хрен знает на какой глубине и выходом в неизвестном направлении (пока не найдены). И при наличии бетона роль замка выполняют все те же щиты из обрезной лиственницы или сосны.
