Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Опысывал в прошлом году.
    В этом году спустил прудик этот. но очень тяжело было трубу на полметра притопить, всплывающая способность ужасная. Пришлось вставить брусок три метра в трубу и рычагом давить. Думал, труба поломается.
    Как вода пошла, так она наполнилась, выталкивающая способность исчезла, и тогда легко вертелась.
    Спустил пруд. Как только хватанула воздуха, сразу всплывает, и опять надо топить.
    Неудобно жудко.
    Ну да все да ладно. Спустил, что надо сделал, поднял трубу, и заводнил. Заводнил на пол метра больше, чем стоял прошлый год. Т. е. всплывающая у трубы еще больше.
    Постоял пруд заполенным пару недель или около того. Неделю меня не было. Вчера приехал- трубу выломало вместе с лежаком, вода хлынула и затопила ниже находящийся пруд (был сухим). Теперь пока вся вода не сойдет, ничего не сделаю. Все.
    ВСЕ, вода сойдет, буду делать по типу монаха из металической трубы. Эти пластиковые- геморой еже тот, год эксплутации показал их полную несостоятельность.
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Лёш,а зачем вообще весь этот гимор с монахами для твоих объёмов? Что бы было? Или так положено? Не понимаю...Положил лежак в тело насыпи, на выходе - заслонку в пазах. Надо открыл, надо -закрыл.Для подстраховки ещё одну трубу на уровне НПУ и метр сухого запаса.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так а как спускать прудики? Вот и хочу металлическую трубу, чтобы в пазы вставлялась дощечка. Вместо бетонного стояка- металлический. Только небольшой, ибо сбросная труба 150 мм.
  4. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    А фото не делал? Интересен сам процесс. Почему у Хольтцера всё работает? или он врёт? или что-то не так. Такое ощущение что нас где-то на@бывают...
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У Хольцера, может быть, не такая глубина, прудики-то у него небольшие. А может дополнительно было укреплено.
    В любом случае - никому не посоветую, если только до метра какой малявочник. И подавать воду неудобно, и спускать.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не советую меньше 600 мм трубы.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Володя, а смысл, если на спуск более 100 метров лежит Ф 150 мм?
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Кран поставь на выходе;)
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Смысл в том, что внутри стояка, не повернуться, и работать будет трудно!
    Если проточности постоянной не будет, кран замерзнет (они как правило из чугунины) и лопнет.
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    у нас в районе (ставки определяет совет районных депутатов) сельхозугодья под рыбоводство где-то около 70 руб. за гектар в год аренда стоит.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    И то правильно...Тогда на входе!
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На входе глыбако! И нырять под лед надоть!...
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    "И нырять под лед надоть!.."...Один раз можно...
  14. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    Спасибо, я уже прочувствовал разницу в заботе о гражданах "где родился, там и пригодился"...
    Только, я немного не о том, хотя и эта тема у вас в два с половиной раза дешевле:
    Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при осуществлении рекреационной деятельности
    Алтайский край - Все районы - 4740 за ГА
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Даже, один раз, можно и не вынырнуть!...:(
