Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Пластик меж собой уплотняются резиновым кольцом, вот его надеваешь на металлическую трубу и втискиваешь в пластиковую...
  2. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    Доброго здоровья всем форумчанам!
    2 недели назад на своем участке рыл прудик. Размер получился 25 * 10 * 2,5. Раньше в этом месте был небольшой ручей и болото. Набрался он за сутки практически в уровень земли, чего я и ожидал.
    У меня вопрос: Как грамотно сделать сток воды, чтоб и с нижних слоев текла и зимой не перемерзала нигде. Устройство "монаха" пока представить не могу, т. к. перепад высот от уровня воды на обратную сторону дамбы очень маленький, 20-30 см где-то. Несколько фоток прилагаю. там где стоит трактор в 3-х метрах правее осталось русло ручья, туда и планирую воду уводить.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Эту тему читали? Тут вроде доступно всеобьяснено.
    Если вода постоянно течет, она не перемерзнет. Если у Вас высота перелива 30 см, то труа канализацтонная.
    Можно сифонным переливом сделать.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А может стоит русло, почистить?...
  5. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    Весной все расчистим, как же без этого
  6. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    Прав Алексей! Достаточно тему эту прочитать и все вопросы сами собой отпадут. Обычный монах - забирает с нижних слоев (конструкция в теме есть. Только лежак здесь будет не в самой нижней части дамбы, а в верхней. Тут даже гораздо проще, не надо стояк на две части пилить. Единственное, что до конца пруд спустить не получится (хотя и тут покумекать легко), но я так понял и задачи такой не стоит.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ...Самотеком. А откачать, как два пальца...!
    Вот перепад и подсчитаем...
  8. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    Да я про то же! Там и кумекать собственно не нужно, навскидку мысли приходят. По мне так, главное перепад чтобы был достаточный за дамбой и не через километр. :)]
  9. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    Ну не километр, но метров 50 ниже по течению уклон маловат, а дальше более-менее начинается.
    Извините за настойчивость, тему то я перечитал, но тут в основном про мега-сооружения и про полностью спускаемые... там все ясно. как в моем случае делать лежак я понял, не пойму, можно ли установить всю конструкцию не спуская (откачивая) пруд. Стояк то должен иметь какое-то основание, или фундамент, или можно просто так его на грунт опустить?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Зачем мега? Уменьшить в 10-100 раз и все. Вот тема, прекрасно видно устройство монаха. https://www.forumhouse.ru/threads/242376/
  11. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    Думаю в твоем случае без проблем.
    1) Ледохода у тебя не будет.
    2) В обычном монахе, который забирает нижние слои воды половина стояка и лежак заполнены вохдухом. в твоем случае воздухом будет заполнен только лежак, что как мне кажется снимает вопрос о фундаменте.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Привари пластину, больше на основание, вот на неё и поставь.
  13. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    Спс! весна придет, буду сооружать, через месяцок-другой скину фотоотчет.
  14. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    Здрасте! меня звать Андрей. рыбачу с 10ти лет, сейчас решил разводить рыбок в аквариуме, а двух 7га и второй примерно такой же. было много вопросов нашел Вас прочитал форум думал начать, приехал на разведку на пруд и горе одну дамбу размыло прям по монаху. вопрос как засыпать дамбу?
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Привет! Fedya404 -Андрей. Самый надёжный способ это конечно армированный бетон ;)
