Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Не, в данной выше конструкции ikar92, нет шандор (досок). Там только переливная труба.
    И вот такая система очень интересна. Обсудим?
    Это ведь тот же "Монах", но в другой конструкции.
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Макс привет! :hello:Ты что ли в Шерью уже не хочешь ехать, шандоры в монахе изучать:)
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Привет! :hello: Конечно поеду, но надо все типы изучить! ;)
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Типы то разные а задача то у них одна и шандоры есть почти во всех типах.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Это понятно. Но у ikar92 другая конструкция предложена.
    А тем более, как в простых шандорах доски снимаются и ставятся? ручки есть или захватами специальными хватать?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Снимаются поочередно просто руками, после частичного падения уровня, поддеваешь лезвием топора, берешь рукой (пальцами) и вынимаешь!
    В его конструкции есть сущ. недостаток, все давление воды идет прямо на отверстие трубы. Мусор, рыба его может забить (тем более что диаметр всего 160 мм) две ветки и хороший карп поперёк встанет и все. Как чистить? если в пруду пусть 1/2 уровня? И рыба будет сильно травмироваться В маленьком пруду у него (видимо для малька пруд) диам трубы всего 100мм Травмированная рыба это и повышенная гибель и болезни и зараза от этих болезней!
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А если необходимо просто уровень понизить? Тогда и напор и неудобства мешают выниманию шандор.
    А если трубу на 200-500 поставить? Там всё лишнее пролетит. Хоть и цена чуть выше будет...
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Напор, нет, скорость потока, будет больше, что будет с рыбой? Да и управлять сбросом воды никак не сможешь, Попробуй поставить эту 3-х метровую трубу на место! под водой и на глубине. А она ещё и весит нехило!
    А тут поставил шандору на место, и слив прекратился! Конструкция отработана веками! она ещё на Соловках монахами применялась! Только монах из досок (теса) делали. Потом из бетона стали делать..., но лучше из металлических труб
  9. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Для понижения уровня воды просто наклоняешь трубу вплоть до полного слива, если надо. Мусором и рыбой нижняя часть трубы не забивается. А на счет скорости потока - диаметр трубы должен соответствовать диаметру подающей трубы.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Как же её наклонить внутри бетонного колодца (кольца)?
    Или неправильно что то понял? (тогда не так объяснил)
    Скорость зависит от давления (глубины пруда) внутренней поверхности трубы (сила трения), ну и в какой то степени от диаметра.(та же сила трения). А вот сбросная труба пусть, лучше будет, большего диаметра, чем подающая!(сам подумай)
    Но, вообще то, если нравиться, и удобно обслуживать, почему бы и нет?
    Но я, такой, делать не стал бы!
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А есть эскиз монаха с размерами?
    А то мы тут обсуждаем, конструкция понятна, а вживую представить не могу. Трубы, доски, кольца, шандоры всё перемешалось...
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    23 пост у ХРРа в этой теме!
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Не, там схематично показана конструкция. А какую трубу? Какой высоты доски шандор? Какой толщины? И прочее...
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вам надо бы взглянуть на шлюз вживую, а так обьяснять - сложновато... А на самомо деле там все элементарно...
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На стояк не меньше 600 мм толщ. стенки 9-10 мм Высота - по глубине пруда можно сделать+высота сухого откоса (вровень с проезжей частью дамбы, удобно будет делать служ. мостик на стояк.) Диаметр лежака в зависимости от объема пруда (см. нормативы по строительству прудов - время сброса) Шандоры: обрезная доска, 40-50мм толщиной без больших и загнивающих сучков шириной 100-150мм длинна шандоры равна ширине между швеллерами (пазы куда она вставляется) минус 1/2 одной полочки, на которую шандора опирается. Вот так, шириной вставленных шандор набирается высота (точнее будущая глубина пруда)
    не забываем через 3-4 шандоры их расклинивать!(обычный деревянный клин, но не оч. сильно) а то всплывут! Может этот рисунок лучше?... было у меня фото, но вирус сожрал! монах.jpg
