Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Дорого у нас б/у 13-15 р кг. примерно 0,2 евро. кг.
  2. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    Всем привет! Вот и прошел мой первый сезон. Были вопросы, на которые были ответы и всем огромное СПАСИБО.
    Володя с научной точки зрения ты прав, но как выяснялось этот "умник" сделал это что бы размыло дамбу прям по трубе и забрать её. Тем самым навредить мне ("умник" старый хозяин, а я новый).
  3. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Добрый день! Алексей такой монах нормально работает? По весне буду насыпать дамбу, смотрю варианты монахов.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Не знаю. Но буду в этом году делать такой нижний слив воды. Расскажу об впечатлениях :).
  5. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Я на форуме недавно! Может вы прокоментируете такую схему?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    При такой конструкции монаха нижний сброс, (у винта, где написано: нижний слив...)
    будет очень быстро забиваться, засоряться! Ну и работать перестанет!
  7. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Винт прижимает тарелку диаметром 200-300 мм. Забьется?
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А как потечёт вода, при нижнем сливе (сбросе)?
    Как нарисовано, по стрелочке?...
    Значит через тарелку? (минуя тарелку)
    Вот эти щели и забьет!
  9. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Расчет такой что бы винт поднимал тарелку на 300 мм минимум (при диаметре трубы в 200 мм) .винтом крутишь тарелка поднимается и опускается. тарелка ложится на ровную площадку на трубе и закрывает ее. Как то так! Вроде всю тему здесь прочитал, писали что илом не забьется, только если ветка:um: надо подумать и усовершенствовать!
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    С первого раза я понял, ещё в другой теме...
    Это одна из особенностей двухрядного монаха ее суть: Давление воды между рядами шандор уравновешивает (почти, практически, полностью) давление воды из пруда на решётку. А поскольку давления на решётку практически нет, мусор (ветки, водоросли, рыба, и т. д.) на ней не держится и её не забивает!
    В вашем случае, на отверстие через которое будет уходить вода из пруда ("винтом крутишь тарелка поднимается и опускается.") будет оказываться давление равное высоте водного столба (глубина пруда) и с силой будет всасывать (в эту щель) весь мусор и рыбу!
  11. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Понял! Спасибо за совет. До весны долеко будем кумекать. В среду поеду на место снег вроде сошел. Познакомлюсь с месностью. Фоток зделаю.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Чего там кумекать? Колесо оно и есть колесо! Разве только лишнюю спицу вставить!
    Делать надо обычный двухрядный монах. На форуме есть несколько вариантов: (полностью) из б/у трубы, из листового металла... Деревянный вот, я ещё только, не вставлял.
    С Евгением познакомился?...
  13. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Если делать то из металла. Раз сделать и забыть.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    и очень просто в обслуживании, а текущего ремонта практически нет!
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не изобретай велосипед. Делай двухрядный монах и все. Он уже проверен и доведен до ума веками.
