Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    @Димон38, можно пояснения по формуле?[​IMG]
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Можно. Сам считал по своей кубатуре и времени сброса. Примерно всё соответствует.
    Не могу найти где эту формулу давал. Кажется в где-то в темах про пруды и водоспуск @Aleksej2000,.
    Эта формула некорректная немного, я в той теме расшифровку правильную давал.
  3. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    В этой теме и давал...Здрасти:hello:под вторым корнем что за цифры? откуда?
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Здрасти:) Ну да! Занят немного, гипофиза добываю, ща найду
  5. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
  6. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    А в формуле немног подругому или я что не понял?
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Я понял в чём вопрос. Под вторым корнем цифры 15 и 0.02 .Это поправочные коэффициенты (не знаю но предполагаю, каким образом вычисленные, скорее всего на практике) на гидравлическое сопротивление трубы разного диаметра, при различной высоте напора воды. Не я эту формулу придумал, но с моими результатами водосброса совпадает примерно. Поэтому и предложил в теме...
    Да всё там правильно, в последнем варианте. L - трубы и S - сечения добавляем и наслаждаемся пропускной способностью:)
  8. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    Значит цифры оставляем и дальше по формуле? но в описании значений делить на диаметр а в формуле (большой) коэфициенты умножаются на деленую длинну на площадь
    как считать то правильно или я что то не так понимаю?
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Дмитрий, давай диаметр трубы, её длину общую (если стояк диаметром больше лежака, то только длину лежака) и высоту напора (глубина перед дамбой). Я посчитаю пропускную способность, дальше сам пересчитывай в нужную тебе сторону:)
    Да, всё как в школьной математике.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
  11. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    @Димон38, лежак 20 метров наружний Ф325 внутренний Ф305 стояк Ф1020 вн. Ф1000 высота 3 метра...средняя глубина 2.5метра...Дим заранее спасибо:hello::hndshk:
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Читать тему, выше указанную, лень? 4.0м\сек скорость потока при 2.5 метра напора. Умножай на площадь сечения трубы и получишь обьем воды за единицу времени.
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    При таких параметрах у меня получилось 0.10947 кубометра в сек. или 6.57 куба в мин или 394.1 куба в час.
  14. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    @Aleksej2000, не лень на скоку пока я...вечером займусь теорией
    @Димон38, спасибо Дим.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня получилось 0.305 куба\сек, или 18.1 куб\мин, или 1098 куб\час. при давлении в 2.5 метра.
