Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. Слон200016
    Слон200016
    Слон200016
    Да, это знаем) больших глубин планируется 1\3 часть пруда, дальше пойдет на подъем в противоположную сторону. Готовы сделать нормальный, но не совсем понимаем как)
  2. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Я то же не сразу понял. Прочёл все темы про монах (их тут всего три), заняло пару тройку часов. Все сразу понятно стало. Эта тема, потом "Монах. Ремонт или реконструкция" дяди Вовы, там вообще все популярно. Третью не помню, может кто подскажет.
  3. Слон200016
    Слон200016
    Слон200016
    Прочитал почти всё, в целом принцип работы монаха понятен. Но есть моменты, которые не укладываются в голове. На всем форуме, как и во всем интернете не нашел ни одной живой фотки рабочего монаха в деле (фото изнутри). Как выполняют свою работу сказочные шандоры - пока представляется только на словах)
    Зато мы разузнали, где в наших краях находиться рабочий монах. Так же есть люди, готовые помочь с этой уникальной постройкой. Поедем смотреть принцип работы, и надеюсь что теперь воплотим мечту в реальность)
    Спасибо всем, кто помогал и подсказывал.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @Слон200016,
    Как фотографировать? там же вода!...
    Всего навсего, нужен хороший сварщик, ну и подсобник к нему 1/2 ставки.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  6. Слон200016
    Слон200016
    Слон200016
    Спасибо, так гораздо понятнее. Сварщик как раз и нашелся. Сложность в том, что процесс будет выполняться без моего присутствия, сам в это время уезжаю в Астраханскую область. Но верю, что всё получиться, попробую потом фото выложить, если не облажаемся)
  7. Mohito-Max
    Mohito-Max
    Mohito-Max
    Всем здрасте!
    Перечитал всю тему от начала - ценный кладезь знаний!
    Для себя понял, что "Монах" это догма, если говорить о гидросооружениях для управления уровнем воды.
    Но вот такой вопрос - большинство рассмотренных в теме вопросов касаються сооружения монаха в процессе создания или капитального ремонта дамбы. Меня же интересует вариант создания монаха без вскрытия или нарушения целостности дамбы.
    Пруд для которого это нужно описан в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/367748/
    Просто дамба сооружена основательная, мокрый уклон выложен блоками из камня (по размеру как шлакоблок но из гранита) против размыва. Глубина у дамбы около 6 м, ширина дамбы по гребню около 8 метров.
    Нет под рукой тех. документации, но разница между уровнем воды и линией окоyчания сухой стороны не менее 10 метров.
    В общем? прочитав эту тему, особенно посты о борьбе с размывами дамбы в местах ремонта, есть стойкое желание не рушить того что есть, но при этом обеспечить возможность управления уровнем через монах.
    Возможно что-нибудь типа "монаха с сифонным сливом вместо лежака"...
  8. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Где то писалось про прокол дамбы, так можно лежак сделать, опять же блоки из гранита... хз выйдет или нет
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Думаю, что придумать можно... подумать надо.
  10. Mohito-Max
    Mohito-Max
    Mohito-Max
    Я правильно понимаю, что прокол этот делаеться методом гидроразмыва?
  11. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Нет, горизонтальное бурение или "продавливание",как под дорогами, в Вашем случае другого не вижу
    Лучше монаха ничего нет, если на десятилетия
    Главное продумать процесс производства работ
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Интересовался, очень дорого! Дешевле будет дамбу разрыть, положить лежак и восстановить дамбу!
  13. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    С гранитными блоками немного другая история
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А они что? в бетонированы? Получился сплошной бетонно - гранитный пояс (монолит?)
  15. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Незнаю дорого это щитаетса или нет но у меня на работе кабельщики ручьным буром двухполосную дорогу проходили меньше чем за неделю. Бур гдето одалживали в облэнерго. Обычьный бур на вид только с удлинителем. Работало 3 человека.
