Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сейчас покажу... Где то сегодня находил 1,5 га-зимовальный.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    На втором фото вода падет из трубы вдали. Это что такое?
    Монахи так масивные :)
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Идет штатный водообмен для заполнения - нижняя труба 500 мм
    Монахи, да!... достались с сов. времен, слегка подмазали... везде текут... Вот сколько воды поступает, через шандору уходит 1/4 часть, - остальное протечки (это к нашему с тобой, спору, про бетонные и из металла...)
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А по какой причине они текут?
    У меня деревянный монах был. Так гнилой весь, и то не тек.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Все начинается с микроскопических (капиллярных) трещин в бетоне которые вода замерзая расширяет. так же от просадок дамбы, с месте соединения труб (лежак) и соединения стояка с лежаком, и сам стояк пазы для шандор - вот основное.
    Нужно ещё учесть, что трубы (асбоцементные, железобетонные, керамические...) длинными не делали - 4-6 метров несколько стыков под дамбой (не всегда качественно выполненные) - мины замедленного действия!
  6. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Прочитал, понял, но вот незадача, а как бетонировать площадку под "Монаха"?
    Под водой, да и ила там с метр уже намыло.
    Т. е. только спускать воду, а потом и коструировать, так?
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А лежак? Можно конечно и водолазов привлечь и приварить под водой, но лучше сбросить! да и бетонировать основание особо не требуется.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не так все просто. Труба с воздухом, а значит, в режиме водоизмещения. ВОт и попробуй трубу в 2 метра длиной и Ф200 притопить... Я тоже так думал, что повернул и пошла вода... Ну-ну... Заполнил пруд с такой трубой. И решил поробовать пригнть трубу. И понял, что надо делать монах с шандорами, там все намного удобнее и точнее.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я так понял, люди должны свои ошибки ..., и нельзя им в этом отказывать! (правда всех ошибок совершить, может и жизни не хватить! и для чего тогда письменность изобрели, интернет вот...) если хотят, пусть удостоверятся!
  10. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Голову сломал с "вашим Монахом" прям таинственный), всё рано получается дамбу под спускную трубу надо разрыть!
    Ну, чтобы трубу эту уложить, а то как вода будет течь. По крайней мере по чертежам так получается.
    Ну, лил начинать прям серьёзные земляные работы. временную дамбу. аварийный водослив и т. д.(.
    В общем голову сломал, мозг вскипятил. :)).
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    АлСан, у Вас нижняя труба есть? Такая, чтоб пруд можно было сбросить полностью, досуха?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    придумал я, как Вам, поставить монах, появляйтесь!...
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не обязательно разрывать дамбу, достаточно сифон поставить. Вопрос в другом - можно ли воду после дамбы отвести? А то может со всех сторон холмы...
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Там дамбу нужно ремонтировать (почти что восстанавливать) так что, за одно, и разрыть, и лежак бросить, и почистить. А сливаться воде есть куда, на фото видно!
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Такой вопрос: собираюсь делать монах из дерева (уже начал делать). Достаточно ли будет полки под шандоры 30мм? Если ширина между направляющими 600мм, то шандору делать 585 мм?
