Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    По большому счёту, это математика 5 или 6 класс, нужно посчитать пропускную способность, давление... Какой дебет по воде максимальный? Без этого тебе ни кто не ответит. Твой вопрос из разряда: сколько ежику лет, если трава еще зелёная.
  2. 1991algeshkina
    1991algeshkina
    1991algeshkina
    Понятно. короче делай все сам называется
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Делать самому в любом случае придётся Александр.
    Ручеёк какой нибудь течёт летом через этот овраг ? Или заполнение только талыми водами весной и осадками в течение остального сезона? Примерная площадь водосбора вашего оврага (она же паводковая ситуация за последние 10 лет), гектар или километров квадратных ? Сколько времени на полный сброс пруда вас устроят, 2 суток, 2 недели, 2 месяца? Осушать пруд, полюбому нужно будет.
    Кому-то и 150 мм достаточно, а в некоторых случаях и 1000-мм лежак не справляется...
  4. 1991algeshkina
    1991algeshkina
    1991algeshkina
    Привет Дмитрий. ручеек там постоянно течет, хоть зимой хоть и летом. короче засуха нестрашна родники бьют по обеим берегам. за 5-6 секунд 10 литровое ведро наполняетя. сброс пруда за минималное время хочу сделать, на сколько это возможно. да и весной сейчас талых вод мало. снега с каждым годом все меньше и меньше. примерня площадь около 6га. глубина оврага около 11 метров. стояк из беттона наверно сделать надо. монолитным способом. а лежак железной трубой. ну можно и беттоной. да так чтоб можно было его прочистить в случае засора.
  5. 1991algeshkina
    1991algeshkina
    1991algeshkina
    В ближайшее время постараюсь фотки сделать. чтоб все наглядно было.
  6. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Не обязательно! Шандоры ставьте, все отверстия обыкновенной монтажной пеной заделывайте и всё! Капля не прольется. Можно зашандорить, проложить пленку и запенить в направляющих. Так же, мы делали шандоры, а у лежака ставили задвижку - лист металла (6-8 мм), потом шлакуете задвижку, и капля не протечет
  7. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Где то были фото монаха, даже шандорили вроде на фото, может и видео есть, позже гляну. По факту ничего сложного в нем нет
  8. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Не раз приходилось этими работами заниматься. Нужно четко понимать, что бомба это не просто насыпь, а достаточно сложное гидросооружение, козырьки, подошвы... Если Вы нарушили тело дамбы, и хотите уложить лежак, то мы делали так. Есть напорная дамба для заполнения прудов, материал с сопки близлежащей песок+глина+галька. Очень мощная, но при небывалом паводке размыло. Вот видео
    Для увеличения пропускной способности в паводок, к 34000 мм, добавили еще 6000 мм труб. Так вот, что бы не размывало в новых местах укладки труб, выбрали грунт, ниже основания (подошвы) дамбы, засыпали жирной глиной. Пролили водой и уложили трубы, и снова этот пирог жирная глина - вода и так до верха. Сухой глиной можно засыпать, но как только вода коснется глины, дамба даст осадку порядка 20-40% своей высоты. Проверено
  9. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    У нас паводка не было лет 20, потом 2 года подряд сносило основную напорную дамбу. Общий диаметр сбросных труб на тот момент, 26 000 мм! И-не спасло. Так что нельзя недооценивать паводок. Весна, если как положено идет, днем тепло, ночью мороз, то все окэ, а если днем тепло, и ночью 0+1 ℃... Жди беды, а если еще и дождь... Пик воды, в паводок приходится в период времени 23:00 - 4:00, днем уровень стабилен. Ночью всегда выставляем дежурных на очистку сбросных труб, раскалывание льдин.
    Какая водосборная площадь у Вашего пруда! Лежак монаха, менее 400 мм и смысла нет делать. Каждый знает, что в лежака частенько остается рыба, если есть подпор воды с др. стороны, мало ли. Так же сделать дополнительный водосброс, для экстренных случаев, но уже в верхнем бьефе дамбы, на 1 метр ниже НПУ Вашего пруда.
  10. 1991algeshkina
    1991algeshkina
    1991algeshkina
    Под лежак обязательно голубую глину ложить?
  11. 1991algeshkina
    1991algeshkina
    1991algeshkina
    Вернее под основание подошвы
  12. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Насчет именно голубой глины, не скажу, не было ее в моем опыте. У меня была желтая (оранжевая) - она немного песчаная, белая, и красно-белая - они жирные как пластелин.
    Понимаете, нужно лежак, как бы обнять в подушку из глины, т. к. малейшее отверстие и вода размоет всё. Был такой печальный опыт. Какой диаметр трубы! У меня были 1000 и 1200 мм. В размыв в дамбе насыпали глины, слой 30-50 см, уложили трубы (если у Вас не одна труба, а несколько параллельных, то между ними должно быть расстояние 20-50 см, для засыпки между ними глины!), ковшом экскаватора бросали глину и поливали помпой. Трамбовали ковшом, потом камазы ходили по ней. Первое лето дамба стояла сухая, т. е. воды не было. Дала усадку более 60 см. Значит при всех этих работах, мы плохо трамбовали глину.
    Потом мы это учли. Когда делали систему переливов между прудами (трубы асбестоцементные 250 мм), мужики глину делали как каша и трамбовали. Получилось отлично, усадки нет, течей тоже
  13. 1991algeshkina
    1991algeshkina
    1991algeshkina
    Спасибо большое за инфу. многим помог. будут вопроы обязательно задам
  14. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Не за что пока. Удачи Вам
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не надо пеной пользоваться! Особенно у задвижки! (просто подумай, как её потом вытащить,) а ещё давление на неё воды Очень хорошо в этом случае помогает перегной: два - три ведра перед шандорами и все протечки устранены!
