Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. klim89
    klim89
    klim89
    г. Бишкек Киргизская Республика (около Казахстана)
    Добрый день, многое узнал в этой теме, но тем не менее интересует вопрос, у нас нижнего спуска монах, можно ли в нем сделать на уровне воды отверстие, а нижний вход закрыть, чтоб водосброс бы с поверхности, остудить чуть чуть воду, да и зелень всю прогнать лишнюю
  2. klim89
    klim89
    klim89
    И второй вопрос, как его можно усовершенствовать осенью, чтоб можно было спускать воду сверху и снизу, когда нужно будет.
    Коротко о монахе, шандоры с досками стоят в самой трубе, труба половинчатая, вокруг листы железа, снизу люк для спуска воды со дна
  3. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Решетки стоят на монахе?
    Вам на месте виднее, но всегда сбрасывают нижние слои воды, особенно зимой
  4. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Монах двухрядный? Т. е доски в 2 ряда?
  5. klim89
    klim89
    klim89
    @Данил_1987,
    Решетка есть только на одном ряде и только сверху, чтоб на всякий случай рыба не ушла.
    Мы тоже думали так, но практика показывает, что у нас вода совсем горячая около берега, недавно руки опустил прям около берега, там вода как порное молоко, плюс зелени много, ее хотелось бы спустить, она нам не нужна. Я же вам скидывал фото наших синезеленых.
    Из этой темы я понял. что бывают Монахи двухрядными. Нет однорядный, вместо второго ряда полностью закрытый лист железа. Вот теперь хотим вырезать отверстие и как бы полувторой ряд сделать для верхней воды
  6. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    @klim89 зачем отверстие? Первый ряд снять и будет верхнюю воду скидывать :um:
  7. klim89
    klim89
    klim89
    Сан Саныч, дело в том, что швейлеры с досками находятся в самой трубе, внутри монаха и расчитан он был только на нижний спуск, т. к у нас нет ряда контролирующий верхний слой, хотим сделать отверстие, чтоб спускать верха
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А можешь нарисовать поперечное сечение монаха, ну и заодно продольное
    Что то придумаем...
  9. серго54
    серго54
    серго54
    Новосибирская обл
    @klim89, спустите верхний или нижний слой. уровень воды понизится, синезелёных добавится, вода ещё теплее будет. я на 8 см приподнял ур воды в пруду 55 га и зарпстаемость уменьшилась, камыш уходит. а промывать вам уже сказали, лучше донным протоком. и по возможности поднять уровень воды
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нет! он устраивает проточность, а не спуск пруда! И уровень не будет понижаться, а вода будет прохладнее!...
  11. klim89
    klim89
    klim89
    @серго54,
    У нас и так их перебор, по этому и хотим их спустить, а вы говорите еще добавить
    Куда еще теплее и так вода около +30 у берега
    К сожалению у нас уровень и так на максимальном, выше не можем
    @11рыба,
    Совершенно верно, и этого мы хотим добиться
  12. klim89
    klim89
    klim89
    @11рыба, Примите мои извинения, что заставил Вас ждать, сами понимаете время.
    Извините, нарисовал как мог, я далек от инженерии и уж тем более художества Посмотреть вложение 5218897
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Думаю ничего сложного нет. скажи только каков диаметр лежака...
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нарисовал как мог... должно получиться. что не понятно, спрашивай, поясню...
    второй ряд шандор, это тот, который уже сейчас существует!...
  15. klim89
    klim89
    klim89
    @11рыба,
    не знаю, заливали цементом, чуть больше листа железа
    в принципе все понятно, т. е разрезаем лист, навариваем уголки, делаем полозья и вуаля.
    А что если первый ряд делать не до конца? а сделать его сантимов 40? чтоб все не резать?
