Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    можно, но не получится классического монаха, и как будешь, при необходимости, сбрасывать нижние слои воды?...
  2. klim89
    klim89
    klim89
    г. Бишкек Киргизская Республика (около Казахстана)
    Оставить нижний слой воды, пусть как идет так и идет, а верхний слой иногда сливать как нужно будет, все это будет происходить одновременно, или так и не пойдет вода? т. е одновременно и нижний и верхний слой
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    не сталкивался,... такой необходимости не было. Чисто теоретически, с верху на прямую, в низ, течь легче, думаю, трудно будет отрегулировать, что б и с низу, и с верху...
  4. Pablogrand1986
    Pablogrand1986
    Pablogrand1986
    Всем Привет. Поскажите пожалуйста планируем разделить канала на секции, между секциями будет дамба. С одной стороны дамбы будет решетка, с другой стороны затвор щитовой глубинный, а на дне канала будет 5 метровая труба с диаметром 1000 мм. У меня вопрос каким образом укладывать трубу, надо ли под трубой по всей длине залить бетонную трубу, если да, то какая толщина должна быть.
    Заранее спасибо.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Канал бетонный или грунтовый?
    Дамба из грунта?
    Зачем такие сложности? сделайте просто монах с двумя рядами шандор и решеткой
  6. Pablogrand1986
    Pablogrand1986
    Pablogrand1986
    канал грунтовый, дамба тоже будет из грунта
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А глубина канала?... (ну почему, как клещами, нужно всю инфу вытягивать? :mad:)
    И где, всё это находится?...
  8. Pablogrand1986
    Pablogrand1986
    Pablogrand1986
    Глубина канала 2,5-2,7 метра, ширина по верху 8,5 м, по низу 1,5 м. На дне канала глина. Почему рассматриваем именно через затвор щитовой, так как планируем построить порядка 10 дамб и будет проблематично работать с Монахом. Находится канал в Ростовской области. надеюсь всю информацию предоставил)
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А в чем проблема? Со щитовыми затворами проблем будет больше! Да и стоимость их на много выше!
    А какую рыбу планируете выращивать?
  10. Pablogrand1986
    Pablogrand1986
    Pablogrand1986
    Планируем выращивать карпов, сомов.
    Сейчас закупили два затвора, а последующие дамбы возможно будем ставить Монах. возник вопрос надо ли под трубой укладывать бетонную плиту?
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ужз если глина, то не надо!
    Напрасно потраченные деньги! монах был бы (в моем изготовлении) дешевле...
  12. Гудвинн
    Гудвинн
    Гудвинн
    Беларусь,Витебск
    Уважаемые форумчане, возник такой вопрос-существует ли технология укладки лежака в тело дамбы (в месте старого промыва) зимой? Вроде с технологической точки зрения сложно, но очень хочется и надо?
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, существует. Но, в каждом конкретном случае, есть свои особенности...
  14. Андрюха102
    Андрюха102
    Андрюха102
    Всем привет!
    Вот соорудил такую штуку может кто прокоментирует все правильно ? Или что то упустил
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Что это? ...
    Ну и по первым кадрам: я бы лежак (входной конец) разместил на много ниже
    Смотреть не возможно! что ты крутишься "туда - сюда" ? Фото есть? лучше фото помести.
