Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. ОлегСА
    ОлегСА
    ОлегСА
    Новгородская область
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, если кто-то делал лежак у монаха из пластиковой гофрированной трубы типа SN6, диаметром от 500 мм и выше, каким образом его соединить с металлическим стояком. Может есть какие - то муфты, фланцы специальные (в инете ничего подходящего не нашел)? или может как - то несложно можно изготовить нужный крепеж ?...надо делать монах, а с железными трубами большого диаметра в округе беда, ничего нет от слова совсем, а везти за тридевять земель, денег не напасешься. И еще вопрос, если труба металлическая, то стояк получается висит на ней, а вот в данном исполнении получается стояк должен быть жестко зафиксирован, и на лежак не оказывать давления. Единственное что приходит в голову - закрутить винтовые сваи и к ним распорками приварить стояк, может есть идеи лучше? ...или может идея с такой трубой вообще плохая, может есть негативный опыт? Заранее большое спасибо!
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    какие - то муфты, фланцы специальные можно запросить на заводе, где делают трубы...
    Я эту проблему решил так: подобрал мет. трубу внешн. диаметр немного меньше внутреннего пластика. Метровый отрезок приварил герметично к монаху (стояку) на него с герметиком натянул пластиковый лежак. Стянул хомутами. Когда все смонтировал, решил дополнительно еще и забетонировать!...(все метровое место стыка)
  3. ОлегСА
    ОлегСА
    ОлегСА
    Спасибо.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да! совершенно верно, и под стояк, при такой схеме, требуется хороший "фундамент"
