Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Леш, ведь сам корпус, поскольку он из дерева, тоже будет разбухать... для металлического и бетонного да, правильно! И полочку я бы сделал 50 мм и шандору можно будет на 10 мм короче и не делай их очень широкими, но я уже писал... А в твоем варианте, их придется совсем узкими сделать.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Т. е. шандору нельзя делать 20-25 см шириной? Доска 30мм. А наколько узкими? Нарезать как надо не проблема, имею инструмент (с особоточным резом, при стыковке двух дощечек вода не проходит:))
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    30 мм на 600 - боюсь выгнет её, глубина какая? А ты попробуй, вынется она, если её не поднимать?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Высота монаха 3.2м, вода (предпологаю) будет до 2.9-3.0 метра.
    Выгнет давлением воды?
    Там в одном монахе два водоспуска. В одном шандора будет 400, в другом 600.
    Да, попробовать вынуть, не поднимая, пока что не могу, еще не скрутил корпус монаха.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я бы из 40 мм сделал, а лучше из 50-ки (не струганой) Монах сперва сделай, шандоры то долго, что ли?
  6. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Нет вообще никакой трубы.
    Надо делать всё с 0-ля.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сифоном сбросить, и аккуратно экскаватором разрыть, но нужно рыть ниже нулевой отметки дна. Сварить две трубы (на 250-350мм хватит) лучше выдвинуть дальше в пруд. (две трубы это 22 метра, хватит). Со стороны пруда приварить монах, для него трубы на 600 мм хватит, высотой до верха дамбы. Дальше уже писали...
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Монах делаю. Просто доска 30 мм уже есть. Но необрезнная, надо края спускать. Надо знать, какое растояние делать между полочками полозьев. Я доску и не собираюсь стругать. хватит идеального края, только чтобы не текла вода.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сделай на 50, в крайнем случае, края шандор, всегда подтесать топором можно!
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Можно и с фото-видео отчётом! ;)
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, вот, что то я не сообразил, и советы полнее, точнее, давать можно будет!
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я думаю, если будет только 30 мм, то может сделаю с двух реечек и буду иметь полочку на 60 мм. Ну теперь смогу купить 50мм только в вторник. Пока буду делать сам корпус
    Да вот, мама уехала в Россию и фотик забрала.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Алексей! Твои идеи и проект монаха тоже не "от фонаря" воплощаются. Ведь Личные рисунки, зарисовки, идеи были? Ну тогда делись! ;) Мы тоже хотим владеть, не только теорией, но и практикой монахостроения!
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня монах не такой, как обычно. Он случить будет и как стандартный монах, так же как и узел, где я могу воды перенаправить из одного пруда в другой (при перепаде высот) (Три пруда перевязаны будут им), а также собрать воду с паводка за плотиной, где обычно воду уходила мимо пруда на сброс и ниже выходила. А за плотиной гектров 20 земли (водосбор очень хороший).
    ПОэтому мне будет очень сложно обьяяснить, что там и как. ПРоще уже готовый сфоркать или снять видео, и тогда будет понятен принцип работы.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Стати вопрос знатокам. Почему водоспуск "Монах" - монахом обозвали? По производителю-придумывателю?
