Водоспуск типа "Монах" - пару вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 19.09.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну вот у него и спроси, как он воду вверх поднимает не затрачивая на это энергию!
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Хм...
    А чего спрашивать?
    Ведь при большОм объёме сливаемой жидкости (воды), можно затратить её кинетическую энергию на подъём части её объёма на 1 метр, без приложения доп. энергии!
    Т. е. проток большой, но пополнение желаемого пруда - скудное.
    Вот только где найти это?
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Где, где... в Караганде...!
    Гидроудар, гидротаран... в поисковика поищи, а быть может и у меня, исполнительные чертежи были... посмотрю.
    Вспомнил! ... Саратовцы делали...
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Гидротаран работает за счет движения воды. 10 обьемов скинул, один обьем поднял. Я изучал эту тему. Причем, там подеьм не на 1 метр, а намного больше.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А возможно в медленнотекущей реке установить гидротаран и воду на 4-5 метров поднимать?
    Если да, то тогда решаются вопросы подпитки прудов, находящихся выше русла реки.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, положим, это придумали ещё задолго до Рождества Христова. Поднимали и выше, и гидротаран не нужен был...
    Насколько я, помню, 50/50 (50% скинул, 50% поднял, как высоко не помню, но выше 1 метра точно!) Там от высоты подъема зависит, сколько скидывается, сколько поднимается.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Если это про колесо, то не айс. Если о другом, то интересно.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Гидротарану нужно минимуму 20 см перепад, чтобы начать работать. Колесу не надо вообще, хватит минимального течения, и поднять может на огромную высоту, сколько шланги выдержат давление.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну давай, поговорим о другом...
  10. Юленька2501
    Юленька2501
    Юленька2501
    Самарская область,Новокуйбышевск
    Доброго времени суток! На днях собираемся копать пруд! Нужен очень совет! Хочу сделать водоспуск из канализационной трубы, для захода воды из речки в созданный пруд и для спуска воды при экстренных случаях! Получится ли так как я хочу и как это осуществить? Прилагаю рисунок, как смогли нарисовали:)
  11. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    Для захода получится. (Закон сообщающихся сосудов) А вот для выхода вряд ли? Ведь для этого надо будет понизить уровень воды в реке. Это конечно при условии, что пруд и река находятся на одном уровне
  12. Юленька2501
    Юленька2501
    Юленька2501
    Уровень в реке, летом, падает до минимума, и река в берега входит только весной!
    Спускная труба нужна только в крайних случаях?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вопрос такого плана: а выход сбросной трубы в реку будет ниже уровня воды в реке или у вас такая ситуация, что место, где вода будет впадать в пруд, намного выше, чем место, куда вода будет сбрасываться?
    И второй вопрос: Если река высыхает, не будет ли и пруд "уходить"?
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, и еще: вода, я там понял, и приходит, и уходит? А так можно было бы сделать проточку, тогда вообще высший пилотаж. Насчет сброса: "в ноль" - по желанию, а вот чтобы вода из речки проходила бы через ваш прудик и возвращалась бы в речку самотеком - тут об этом многие просто мечтают :)
  15. Юленька2501
    Юленька2501
    Юленька2501
    Завтра начнем рыть котлован! собираемся углублять зимовальную яму до 4 метров т. е уровень реки будет выше на 2 метра выше ямы! насчет протоки-хотим сделать естественную или принудительную с помощью насосика)
