Лобзик или циркулярка
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем lars81, 19.09.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Неизвестно ещё, что обойдётся дешевле - хороший распиловочный станок, укомплектованный кареткой и некоторыми другими приспособлениями, или же пара станков, состоящая из посредственного распиловочного и посредственной торцовки с протягом.
    Единственный плюс второго варианта - при использовании в строительной бригаде он позволяет одновременно выполнять две различные операции.
  2. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Я свой "особнячок" тоже лобзиком построил. Ровность отпиленного торца сильно зависит от качества пилки и усталости рук. Скорость работы никакая, и торец так себе получается. Потом купил циркулярку, попробовал ей фигурные резы - тоже фигня какая-то... Говно инструмент...:)]
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так про подобные работы я ведь не зря сделал оговорку
    А вот прорезать например паз, как в ролике
    той же торцовкой вообще невозможно.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Осталось ещё попробовать электрорубанком просверлить парочку отверстий в кирпичных стенах и разочарование электроинструментами станет полным и окончательным;):aga:...
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    У меня рубанок макита КР0810С, сверлить им не пробовал, но как шлифует доски - это какой-то ахтунг! Потом неделю стружкой чихаю, а поверхность все равно так себе, но всяко лучше чем шлифовать болгаркой с отрезным диском...:aga:
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Дык торцовка не для пазов;)
    просто узкоспециализированный станочек, сопоставлять его с более широким по функционалу (специально заточенным именно на широту этого самого функционала) как-то не комильфо.
    Приблуда от фелисатти классная, слов нет, но ...если этот самый, как сказал Дмитрий в ролике (2.30), "ползун" будет хлябать в пазу (см. выше) - весь цимус просто пропадет из-за отсутствия точности. ИМХО. Про компенсаторы - ни о чем, перекос постоянно контролировать надо.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Мож руки поменять;), оно и пойдет получшЕЕ, не?
  8. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    На руки не жалуюсь, а инструмент - фуфло, не подходит...:) (Забыл картинку "сарказм")
    Так-то акцент был на то, что инструмент надо по назначению применять. И тому приятелю вашему, что дрова лобзиком пилит, привет от меня! :)
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Угу...
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    класная штука, но я это и без такой приспособы делал и не сильно дольше...и думаю на пару сотен долларей дешевле
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Не спешите, эта приблуда стОит 8 рублей с копейками, т. е. чуть больше сотни баксов...Да и точность и повторяемость никуда не денешь если нарезать не один шип, а десяток. Думается будет гораздо дольше без приблуды, чем с ней.
    А вот станки пильные у них серьезные, за сотню рублев, мощностью за 2 квт на 220 вольтах, т. е. профи класса...Думается мало кто из форумчан сможет себе позволить такую покупку, а ведь ее не только купить - поставить куда-то надо. Не, это удовольствие точно не для меня...
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Лекго...Высокая направляйка для обеспечения перпендикулярности в вертикальной плоскости поперечной диску. Для обеспечения перпендикулярности в вертикальной плоскости вдоль диска деревянный угольник из отходов. Повторяемость офигительная. Нет только тонкой настройки, вот единственная потеря времени на установку направляйки. Я для ускорения делал с помощью двух шаблонов на разных краях диска. Хотя за 8 то рублей- дайте 2- на стакан пива выпью меньше:aga:
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Гладко было на бумаге...Вы иногда рассказываете удивительные вещи, если бы я этого не делал своими руками, то ...
    Впрочем не хочу переливать из пустого в порожнее...
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    В этом то чего сложного? или удивительного? Еще на уроках труда лучковой пилой и стамеской шип-паз делали. потом даже придумали типа стусла для скорости и точности. По моему даже в иструкции к станку было описано как это делать, просто в данном случае деталь высоковата, надо вертикаль выдерживать. И даже, когда табуретки изготавливали паз делали закрытым, но уже с помощью сверла
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Я где-то сказал о том, что сложно/просто? Я говорил о том, что без приблуды дольше по времени, и о том, что она стОит не 200 баксов. Как-то так...
