Лобзик или циркулярка
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем lars81, 19.09.10.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Если одну делать- то дольше, если партию то не дольше на закреплении детали время экономится. Ну не угадал я с ценой, на вскидку назвал. А 8000 по вашему не деньги?
    Зы: с такой приспособой еще быстрее партию сделать можно
  2. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Лобзик на 100% заменит циркулярку, циркулярку 100% не заменит лобзик)
    Лобзиком можно резать даже держа заготовку в руке.
    Точность реза почти такая же как у ручной циркулярки.
    Лобзик режет не только дерево, а и металл, пластик, кафель, ватный утеплитель...
    Для строительства каркасных строений на даче, дом, гараж, баня стои купить Hilti WJS 850 (строительный лобзик) 850 Вт и продать его потом за пол цены)
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    любопытно было бы посмотреть, как Вы лобзиком доску будете распускать.
    Лобзик более универсален, но отнюдь не более практичен при строительстве.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Какой-то бред. Еще один "диванный строитель"...хорошо хоть не коммунизма. :aga:
    То-то все на стройках (особенно в Москве) вместо пил одними лобзиками орудуют, да еще Хилтями:)]:)]:)]
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Если серьёзно, то сделать лобзиком ровный пропил, особенно в толстой доске очень трудно т. к. пилку начинает изгибать то в одну, то в другую сторону. Пилить по направляющей не получается ИМХО ни у кого. Лобзик хорош, для быстрой раскройки листовых материалов, если точность +- 2мм достаточна.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это ещё хотя бы возможно. Косо, криво и долго, но принципиальных ограничений на возможность выполнения такой работы нет.
    А вот посмотреть на лобзик, которым можно выбирать четверти в доске, не говоря уже о идущих вдоль доски пазах, было бы очень интересно...
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Для этого существуют форматно-раскроечные станки, консольные пилы, на крайний случай - что-то типа "роторайзера", т. е. опять же циркулярная пила. Лобзик был, есть и будет для криволинейных пропилов.
    То, что его используют не по назначению несведующие пользователи говорит только об одном - об их незнании.
  8. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Зачем для каркасного строительства распускать доску?
    Зачем вибирать четверть?
    Все мною сказанное относится к индивидуальному частному строительству.
    Я лично построил двухэтажный гараж 7х5 метров
    Отделал дом из бруса (2 этажа 9х9,строили стены строители) вагонкой и сайденгом, построил лестницу в доме...
    Сейчас ожидает стройки фундамент для бани, из инструмента оставил перфоратор Бош 2-26 со сверлильным патроном, шуруповерт Бош 12 вольт, лобзик Бош 850, болгарка Бош 850 (все синее), а больше и не надо. Остальное продал, деньги вложил в материал)
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Бред...
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Судя по этим вопросам...Впрочем говорить что-то и объяснять просто не имеет смысла.
  11. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Ну куда нам против профи)
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Я далеко не профи - в данном случае ваш сарказм неуместен.
    Просто-напросто вы пытаетесь опровергнуть очевидное, сродни тому как отдельные лица используют кусок хлеба в качестве столового прибора. При этом возмущаются, что их не понимают - "ну это ж так удобно и практично".
    Спичку из ствола дерева тоже можно выстрогать перочинным ножиком...
  13. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Затем, что это бюджетное строительство. Были бы у людей деньги на клееный брус, то никто бы каркасники не ставил. Вы чего думаете, приехали на базу, доску закупать, а Вам на выбор прямую и сухую предложат? Нет. Из того сырого и кривого и кручёного говна, которое у нас продают под видом стройматериалов, Вы будете выбирать, что получше. И потом распускать на нужный размер.
    Я этим летом закупил 10 пачек нестроганного бруса (под обрешётку), так 2 пачки в совокупе на дрова - кривой и не в размер (вместо 50х50 получил 40х50, 43х50 и. т. д)...
    Так что, если реально строить дом самому (не будку для бобика, а дом) и максимально экономно, то придётся иметь и то и то. Или платить дяде, который за Вас распилит, но не факт, что хорошо...
  14. ms2010
    ms2010
    ms2010
    По поводу куска хлеба в качестве прибора, в Чехии супы подают в тарелке из хлеба, как пример. По поводу пиломатериалов в размер, во вселенной нет ничего идеально ровного, в том числе после циркулярки. Я естественно тоже закупаюсь на тех же базах, то же выбираю материал, но чтобы выставить обрешотку применяют подкладки или подвесы, подкладки нарезать можно лобзиком).
  15. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Я не против того, чтобы вы использовали циркулярку, если вам так это нравится) Я обхожусь без нее, хотя она была у меня когда-то, Бош 55
