Лобзик или циркулярка
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем lars81, 19.09.10.
  1. Death_Astryd
    Death_Astryd
    Death_Astryd
    Всем доброго времени суток!
    Начиталась тут. теперь еще больше запуталась, что же все таки приобретать лучше к дачному сезону..:faq:
    Из запланированных работ:
    -неспешное распиливание стволов молодого леса (2-8см);
    -по надобности доски, бруски 50х50 и немного бруса 100х100.
    Изначально думала о дисковой пиле Makita 5604R. Но меня смущает травмоопасность и тяжесть циркулярок в принципе, т. к. выбираю я инструмент для себя:|:.
    Теперь вот размышляю, возможно ли всё это "изобразить" при помощи лобзика или еще какого незнакомого инструмента, типа сабельных пил (точных и сильно ровных срезов почти не требуется)..
    или вот тут глаз упал еще на такое приспособление: ножовка Makita JR105DZ (подкупает, что она аккумуляторная к тому же. не надо с проводами маяться).
    Ну или остаться при варианте всё пилить ножовкой, как было в прошлом году..)
    Посоветуйте, на Ваш взгляд:)
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Если вам исключительно на дрова все это пилить, то лучше цепную пилу купить, можно даже электрическую. А если вы все таки, иногда хотите все таки что-то и ровно отпилить, для каких то построек, то возьмите лучше циркулярку.
  3. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Если пилить не в промышленных количествах - купите хорошую пилу.
    Мне очень понравилась японская Silky Bigboy, правда стоит как циркулярка :)
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ка человек будет циркуляркой брус 100 пилить?
    Имхо лобзик хороший и мощьный и не так опасно и можно пилить относительно ровно. Циркуляркой тоже не так просто ровно пилить.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    С переворотом бруса на 180 град. С помощью направляющих циркулярка пилит очень точно. С лобзиком такой номер не пройдет. Даже если пилить по направляющей, тот же брус, пилку почти 100% изогнет, особенно если она хоть немного затупилась. Лобзик для нетолстых материалов и пиления по кривой. Уже язык отбил об этом говорить. Если вообще ничего нет, и нет особых требований к качеству распила, то купите лобзик. Но пилить им дрова-это верх извращения. Для каждой операции, должен быть свой инструмент. Для пиления в моей мастерской, наиболее часто используется именно циркулярка. А установив ее в пильный стол, вы получаете очень универсальный инструмент.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ну не лобзиком же.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Причем все заблуждения весьма агрессивно отстаиваются небольшой группкой "диванных мастеров". Которые не только пилят лобзиком все подряд, но "строгают" шлифмашинкой и пр. и. пр.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я исходил из травмоопасности для женщины, иногда лучше медленно чем без рук остаться.
    А если по хорошему то не получится универсального инструмента, и то и то нужно иметь в хозяйстве.
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    В правильных руках штиль 250_260 с головой хватит. а вообще смотря для каких работ конкретно. Штиль и на кровле и на каркасе (для себя) и на рубке и много для чего...вот пример из бревна дуба делалось, далее конечно рубанок, фрезер, шлифмашина, но самую тяжелю работу слелала цепная пила, потом конечно пол года сушки и в путь.
  10. Death_Astryd
    Death_Astryd
    Death_Astryd
    Охх, спасибо всем за отклик) Не ожидала таких живых дебатов)
    Но пока что плохо прояснилось у меня в голове. Наверное, потому что из электрических инструментов в руках держала только перфоратор да шуруповерт:victory:
    Цепная пила - думаю, точно не мой вариант. (а с бензиновыми аппаратами вообще не дружу, завести их - сплошное мучение)
    Брус. если предположить, что его я буду и дальше пилить вручную. Т. к. по сути с брусом - там разовые работы.
    Пильного стола для циркулярки не предполагается. Места для него не будет и убирать всю эту красоту некуда. Т. е. о циркулярке думала, в качестве распилки чего-либо на низкой самодельной конструкции (например, в 2 кусках бруса пазы сделать, в пазы материал, посередине пилить, а там где паз - ногой припирать) - возможно ли так?) Только не уверена сколько я по времени наработаю 4-килограммовым инструментом. Или в итоге она лежать будет - и деньги на ветер, а я пилить дальше ручной ножовкой продолжу.
    Далее. дрова - не совсем дрова) Осина горит плохо:|: Но эти деревца меня больше всего волнуют. Лобзик их возьмет ли?) Или погнется, как в случае бруса?
    По поводу, чтобы ровно пилить - сейчас ручной ножовкой ровно тоже не совсем получается. Да и руки ж устают) Но идеальной ровности и не требуется.
    -вот с этим полностью согласна)
    А так же остается вопрос можно ли все таки рассматривать для таких целей аккум. ножовку:faq: глубина распила 50мм написана. если на деревца не хватит глубины, то их же и повернуть можно..:faq: Кто-то может о таком инструменте что-то сказать? :|:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если так, то может Вам это нужно?
    https://www.forumhouse.ru/threads/358304/
    И травмобезопастно.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    @Death_Astryd, исходя из ваших посылов (разовые работы с брусом и деревца) не проще ли один раз пузырь поставить соседу или просто заплатить немного денег за указанные работы?
    Аккумуляторной ножовкой, которую, вы указывали похожим инструментом (Милуоки) у меня жена в саду ветви подрезает (но не стволы пилит), понимаете о чем я?
    Конечно же ни циркуляркой, ни цепной (хоть бензо, хоть электрикой) вам заморачиваться не стОит, не женское это дело. А лобзиком и маленькой сабелькой вы своих задач не решите - эти инструменты не предназначены для работ такого рода. От слова "совсем". И не верьте россказням типа " да я лобзиком сосны в три обхвата валил".
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Death_Astryd, я все таки для женских рук для дров взял бы сабельную пилу с виброзащитой, и хорошую ручную ножевку. После распиловки женой веток сабельной пилой:close: кроме шуруповерта и шлифмашинки в руки ничего ей не даю:no:. Все таки циркулярки и пр. травмоопасный инструмент не для женских рук
  14. Death_Astryd
    Death_Astryd
    Death_Astryd
    -проще, наверное) но хочется всё своими руками сделать) процесс захватил) из сооружений уже созданы грядки высокие и крыльцо 2м. шириной:|:
    В общем, надо мне еще переварить всю информацию)
    -понимаю. мысль исходила из того, что сейчас я всё пилю ручной ножовкой, которая ж тоже покупалась для подрезания ветвей:aga: а оказалось, из того что есть, - самый удобный вариант.
    Что-то мне подсказывает, что послушав советы все Ваши, остановлюсь я на выборе "ручной труд".. эхх)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы просто не правильно ставили вопросы для своих свои потребностей.
    Ветки, это одно, брус на 50, это другое, а 100, это третье.
