Лобзик или циркулярка
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем lars81, 19.09.10.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    с зубьями в виде равнобедренного треугольника
    с зубьями в виде прямоугольного треугольника
  2. Death_Astryd
    Death_Astryd
    Death_Astryd
    -я бы сказала, что дрова и не начинала еще..) вообще мы их думаем в лавочки оформить, "дрова" эти) а так у меня тама грядки высокие сделаны (еще не все правда) и крыльцо:|: и шуруповерт и тот появился на последних грядках, а до этого всё было ручками) а дальше еще всё мыслю как крышу приделать к бытовке над крыльцо (первый блин уже, кажется, комом:aga:) иии ..дровник строить.
    Но всё это сильно сложными постройками не назовёшь) а на идеальные резы я вообще не претендую) главное - чтобы держалось:|: я только учусь хоть что-то смастерить самостоятельно:|:
    - спасибо! :|:
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Мясо жарить- не доверяю...как и циркулярку. Хотя не считаю циркулярку травмоопасной, в нее пальца только специально засунуть можно, саблей скорее поранишся. Просто Циркулярка с глубиной пропила 50- тяжелая штука
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    а вот циркуляркой распилишь ;) или лобзиком... или лучковой пилой...
    хочется ровные запилы - циркулярка
    хочется криволинейные пропилы в плоскостях - лобзик
    хочется грубо попилить брус-доски-ветки без ловли мм - сабля
    хочется размяться - ручная пила, бензопила
    Универсальных инструментов нет, иначе компании-производители разорятся.
    p/s/ - если очень хочется пилу, то посмотрите пиранью от гросс - стоит не дорого и пилит просто огонь... Брус 150х150 легко... Сам был сильно удивлён;) Единственная хитрость у этой пилы - нельзя нажимать сверху... Вообще. Просто водим без нажима от себя на себя, а она сама пилит -).
  5. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Лобзик самый невостребованный инструмент на стройке! Но нужен все равно! :)
  6. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Добрый день! Коллеги, подскажите, чем лучше в домашних условиях распиливать фанеру толщиной от 4 до 10 мм: лобзиком или циркулярной пилой?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Прямолинейно - циркуляркой, чем она будет легче, тем - удобнее. Вплоть до минипил под диск 89 мм.
    Криволинейные распилы удобнее делать лобзиком. А циркуляркой, начиная с некоторого минимального радиуса закругления распила, различного для дисков разного диаметра, уже не только неудобно, а вообще невозможно.
  8. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    @wind1wind, резать фанерные листы будет нужно только прямолинейно (ульи каркасные буду делать). В магазине советуют лучше взять лобзик, так как, по их словам, от него меньше шума, рез ровнее (при использовании пилок по металлу) и он безопаснее.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шума действительно меньше, безопаснее, опилки падают более предсказуемо, в отличие от циркулярки, которая в случае отсутствия присоединения её к стружкососу пытается засыпать опилками всю округу. Расходка у лобзиков тоже дешевле, цены на пилки и диски несравнимы, особенно если не учитывать топовые и эксклюзивные, в смысле их узкой специализированности, модели брендовых пилок.
    А вот рез у циркулярки всё равно будет ровнее.
    Есть ещё один момент. При плохой проклейке шпона в фанере лицевая сторона реза от лобзика будет намного чище реза от циркулярки. Другое дело, что сама целесообразность использования такой бракованной фанеры под большим вопросом...
  10. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Значит, в моём случае лучше приобрести всё таки лобзик...
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Циркулярка - это очень высокая скорость работы и качество реза, никогда за сопоставимые деньги вы лобзиком так ровно и быстро не отпилите. Расходка на лобзик дешевле, но и ресурс у нее на много меньше чем у диска, тем более можно купить дешевые диски для такой работы типо штаера и пр.
    Я сам кроил листы фанеры для ящиков и полочек, то что циркуляркой пилить 2-4 секунды, лобзиком пилишь минуту. Я свой лобзик приговорил к криволинейным пилам и запилам в неудобных местах, там где это циркуляркой неудобно сделать.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Окончательный выбор всё равно производить Вам.
    И конкретные условия для работы лучше известны, и могут всплыть ранее неучтённые виды работ, которые нужно будет обязательно сделать...
  13. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    В квартире по этой причине пилить циркулярной пилой нереально?
  14. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    вот + 100. Если объём большой, то лобзик проклянёшь. И продавцов- советчиков тоже.
    не реально. без подключения пылика. если только нет желания потом дышать мелкой пылью и спать в респираторе.
    не много меньше
    ну да, вот только пилить будет ещё медленнее.
    Но если пилить будете в квартире, то наверное лобзик, это ваш выбор.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    А по мне так пилки для металла - они и есть именно для металла. На фанере их будет еще просто "поджигать" при максимальной скорости. При минимально - поседеть можно, пока один улей раскроишь. Как было выше сказано - мелкозубые пилки. Есть еще МР. S с зубьями на "спине" - шикарная штука как для прямого, так и криволинейного реза. Недавно что-то типа примитивных наличников в баню из 20-ки пилил - просто ну очень удобно.
