Лобзик или циркулярка
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем lars81, 19.09.10.
  1. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Для стройки у меня ручная Макита 5008, рез у нее точно больше 55, даже наверное 65 или 70, диск кажется 210 по памяти,
    До нее было две китайских нонейм пилы с диском 190, обе успешно сгорели, купил эту и она точно подходит
    Про лобзик даже и не говорю, не о чем говорить, лучше уж ручной ножовкой торцевать
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  3. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Торцовочная пила, погружная пила, хороший молоток. Шуруповерт. Ищите инструмент на авито с рук. Бывает за треть цены продают. И по ломбардам. Там так же дешевле. Торцовку корвет я за 2500 купил на авито. Бытовку поставил, потом отец год дрова ей пилил. Сносу нет.
  4. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Покажите, пожалуйста - это как?
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Для этого надо совершить целый ряд телодвижений - идти в мастерскую, нести в дом пилку, снимать и выкладывать фото...Мне лениво. Откройте каталог мпс-овский там были фото пилок.
  6. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Так зачем же в мастерскую-то идти? :)]
    Знать бы еще, что смотреть в этих каталогах:faq:
    Вот такая? 3182.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Именно она. Удобственная штука.
    Туплю к вечеру, бывает;) Переработал в саду на обрезке...
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Сильно уводит от намеченного пути?
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Увода по линии нет. Но на толстой доске (40-50 мм) есть отклонение по вертикали при фигурном резе. Предполагаю что из-за ширины самой пилки, которая получается значительно меньше остального полотна, как бы прослаблена в той части где "вторые" зубья.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как раз про это я и думал.
    Наверно 50-ка не совсем нормальная область ее использования.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Согласен. Но так уж получилось (лень было идти за другой пилкой) :|:, что "протестировал" ее на 50-ке.
    В итоге сходил, запилил по нормальному. Но поимел хоть и отрицательный, но все ж опыт. :)
  12. Azatius
    Azatius
    Azatius
    я пока упорствую ножовкой ручной. заканчиваю нижнюю обвязку и покрытие пола...но там размеры 2х3
    Но уже очень хочу электроинструмент
    Думаю наконец о замене ручной ножовке...
    Цели переодические работы в частном доме. Распил досок, бруса. Ровные срезы.
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    ИМХО лучше не скажешь.
    А вообще - всё надо подержать в руках для начала и понять, как оно работает.
    Лобзиком я пилил и брус, и дрова, и ветки. И кусты опиливал. И мебель делал (правда, потОм фрезер обязателен).
    Но и остальное (кроме сабли) у меня тоже есть и используется.
    Надо взять конкретную задачу и попробовать её конкретными инструментами исполнить.
    И всё придёт само.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Имею лобзик и ручную циркулярку. Как по мне, если по финансовым соображениям приходится делать выбор, то в первую очередь нужен лобзик. Им пилю почти все, доски до 50 мм торцую тоже им. Правда, придется докупить угольник и карандаш, но ведь это не проблема. Если руки не совсем кривые, то получается хорошо. Лобзик он маленький, всегда под рукой, а достать циркулярку это целое событие.
    Но есть такие вещи, которые без циркулярки просто никак. Например, распустить доску вдоль. Или из бруса 150х100 сделать две доски 150х50, или шесть брусков 50х50. Поэтому циркулярка мне нужна намного реже, но когда нужна никакой лобзик ее не заменит.
    Ручная ножовка, над которой тут некоторые посмеиваются, тоже нужна. Например, наличники или плинтуса. Никакие лобзики и циркулярки по удобству тут не заменят старомодное стусло и ножовку.
    Торцовочные пилы смотрел, трогал, мне не надо. Если работать на заказ, то да. А для себя наличники на два окна я не дольше и не кривше по стуслу отпилю.
    ИМХО.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
