Лобзик или циркулярка
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем lars81, 19.09.10.
  1. Марсель2301
    Марсель2301
    Марсель2301
    Ручная циркулярка с пропилом 50-60мм обеспечит 99% работы домашнего мастера. Самый ходовой типоразмер досок 50 мм включительно. Процесс работы намного ускоряется с применением простейших направляющих.
    И в то же время ни одна ручная циркулярка не сравнится с торцовочной пилой.
    Распускать доски лобзиком и ждать при этом качества распила и скорости работы не стоит. Никто же при строительстве не пытается ручным лобзиком доски пилить. Зачем тогда пытаться делать это электрическим.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    И в чем проблема лобзиком отпилить в размер 50 мм доски?
    И ни одна торцовочная пила не сравнится с ручной циркулярной, установленной в стол. :)
    Как по мне - торцовочная пила самый бесполезный инструмент из этих трех.
    Если Вы стелите пол, то вполне достаточно точности лобзика, если руки, конечно, не совсем из задницы. :) Если распускаете доски или брус вдоль, то нужна ручная циркулярка или распиловочный стол. Если делаете мебель, то опять же нужен стол с циркуляркой.
    Если у вас производство, где ежедневно надо торцевать кубы досок, то тогда уже критерии другие.
    Распускать лобзиком доски вдоль извращение, а пилить поперек вполне.
    Хотя, если работа не слишком точная, а доска не слишком толстая, то иногда можно и вдоль.
    Специально сфоткал. Лень было из за одного реза доставать циркулярку, пильнул лобзиком просто рукой по черте, без всяких направляющих.
    Слева целая имитация бруса с заводскими краями, а справа обрезанная вдоль лобзиком. Лобзиковый рез слева, вдоль заводской палки.
    Лобзик самый обычный, Макита 4329, пилка тоже обычная для чистого реза.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ну да, конечно. А еще ни одна торцовочная пила не сравнится с перфоратором или с молотком. ;)
    Господа, у вас нет впечатления, что вы пытаетесь сравнить абсолютно разные инструменты?
    Кстати, рез лобзика (слева который) очень хорошо виден на представленном фото:)].
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Виден, конечно, я и писал, что нужна циркулярка. Но если эта стена скважинного домика изнутри, то последняя доска сойдет и так. В крайних случаях, если очень лень. :)
    Кстати, на ту же Макиту 4329 есть упор (около 700 руб), с которым получается достаточно ровно. У меня есть, но его же тоже надо доставать из кейса и крепить к лобзику. :)
    Циркулярку надо держать двумя руками, соответственно доску крепить к верстаку. Лень же. :) Лобзиком одной рукой доску прижимаешь, второй пилишь. :)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да ладно ?)
    незаменимая вещь на стройке и в хозяйстве, закрывает 98% потребностей, и в сто раз удобней торцовки.
    у мафеля есть такая же штука. и точность пила у обоих лучше большинства торцовок.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Ну так и запилите мне 6-ти, или 8-ми угольник вашей циркуляркой на шине.
    А потом расскажите про проценты парням на установке дверей, плинтусов и т. п.
    Еще раз раз для фанатов и нет: это абсолютно разные по предназначению инструменты. Глупо сравнивать сладкое и горячее...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, я про стройку)
    себе двери ставил при помощи капекса)
    лобзег вижу тока для криволинейных и то, если нет ленточки...
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Извиняюсь за лузерский вопрос, а зачем в быту запиливать восьмиугольники? Возможно нужная штука, но мне за всю жизнь ни разу не понадобилось. :(
    Про установщиков дверей или любых других профессиналов, которые заработавывают этим деньги, я думаю такие вопросы вообще не стоят. Что это за установщик, который изучает на форуме, что же ему купить - лобзик или циркулярку. :) Во первых, профессионал и без форума знает какой инструмент ему нужен, во вторых покупает весь который нужен, потому что время это деньги.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ленточной пилой выпиливать криволинейное отверстие, не имеющее выхода на боковую поверхность заготовки, будет весьма проблематично:)...
    Так что у инструментов есть пересекающиеся возможности, когда одну и ту же работу можно сделать разными инструментами - с разным качеством, затраченными временем и силами и т. п., а есть и уникальные, характерные только для инструментов из выбранной группы, когда замена другими невозможна или почти невозможна.
    В контексте же данной темы должно быть не "лобзик или циркулярка", а - "лобзик и циркулярка".
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кстати в самой теме вопрос хороший. Лобзик или Циркулярка? У меня до этого был станок Беларусский ИЭ 6009Э вроде. Пользовался им на все 100. И не боялся. Хотя Батя Покойный на нём пальцы отпилил, я подстругал палец. Понимал собственная беспечность и самоуверенность. Но станок продал. Купил Электролобзик и циркулярку ручную. Лобзиком пользуюсь. А циркулярка года 3-4-ре лежит в упаковке. Боюсь её чего то. Да и рубанок электрический тоже лежит. А станком дом строил. :) Потолок, фронтоны все выстругал.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё обрезАл, выстругал и четверть отбирал. Специально фрезу для этого покупал. Всё работало. Зачем продал? В последнее время мощности не хватало. Думал потому что у меня перекидка была от квартирной розетки метров 200-ти.
